Den_Ce
5 часов назад, Siri9 сказал(а):
По инструкции нужно, но я сомневаюсь, наверно буду смачивать но совсем совсем чуть-чуть
Кашу маслом не испортишь. Лишь бы успело высохнуть.
13 minutes ago, zmeygordynich said:
Цементную штукатурку по классике накидывают на стену ковшиком.
пробовала!)
STARTPLAST и CR30 на моих стенах почти не держаться если набрасывать, да они прилипают, но я пробовала такие лепехи сбивать, они кусками отпадают, а если на сдир (или как там это правильно называется) со всей силы вмазываю шпателем штукатурку в стену чтобы получился слой примерно 1-2 мм, и потом сразу накидываю уже нужный слой сверху, такие лепешки потом кусками не отваливались, только мелкими кусочками сбиваются.
Пробовала еще набрызг жидким CR30 сделать, но мне не понравился сам процесс, летит во все стороны, ужас)) может оно хорошо бы держалось таким методом но процесс для меня слишком грязный..)
Намазывание с втиранием оптимальный вариант, все таки обрызг надо уметь делать, да и накидывать тоже навык иметь
Я так поняла что набрасывать хорошо если стена шершавая, а если гладкая то лучше силой намазывать тонкий слой. Столько видео пересмотрела, все делают по своему, и стены разные у всех, сложно определиться было. Но я проверила на практике на конкретно своих стенах с конкретно этими штукатурками, так лучше держится. STARTPLAST и CR30, делала 1 в 1 (ну почти :)) как мастер на ютуб делал этим же раствором (CR30) пробовала и сильнее ее набрасывать и ближе и дальше, прилипает так себе, но у него в том видео стена не гладкая а у меня все же ближе к гладким стенам. Ну буду надеяться что не поотваливается :) куда деваться..
Про неровную и гладкую стены примерно все так.
Опытный штукатур обрызг и на гладкую стену сделает, не опытным проще втереть, чище получится
Спасибо! :) а то я уже испугалась думала неправильно делаю.
Скажите пожалуйста, а если штукатурка цементная (LITOKOL CR30) гидроизоляцию стен делать не обязательно?
У меня есть гидроизоляция Eskaro Aquastop Hydro - но я как то побаиваюсь ее использовать, она застывает в похожую на резину пленку, боюсь что плитка оторвется от стен вместе с ней :)
  • 2 месяца спустя...
У меня все внутренние и внешние стены сложены из арболита, их приблизительная суммарная площадь = 400 м2. Разговаривал с одним очень опытным строителем, он утверждал что правилом длиной 4 м можно достичь практически такой же ровности стен, как и при штукатурке по маякам, при этом получается существенно быстрее и дешевле. Хотелось бы узнать мнение знающих форумчан.
При машинной штукатурке в составе бригады и с опытом таких работ.
И разумеется при небольших слоях и для геометрии всеравно ставить опорные точки.
А вообще на форуме раньше Спреер показывал видео как они делают штукатурку без маяков.
Лично для себя не захотел добиваться такого уровня, я не штукатур, машину покупать неохота, потому как у меня идут работы от и до, и в следующий раз я буду штукатурить через полгода ))
Добрый вечер,
Можете пожалуйста посоветовать,
Пару месяцев назад сделала штукатурку в санузле, в туалете цементно-ивзестковую PIRAMIX STARTPLAST и в ванной цементную LITOKOL CR30 + в туалете эта стена сверху штукатурки покрыта гидроизоляцией, плитку еще не клеила на эту стену. Сегодня соседи сверху залили - стена внутри вся мокрая (особенно это видно по вытяжному отверстию в ванной - внутри вся стена промокла только штукатурка сухая и то местами на стене прошла вода)
В ванной я переделывать штукатурку не буду а вот в туалете она цементно-известковая, я боюсь что может отслоиться от стены?
Нужно отбивать штукатурку и переделывать? или можно оставить как есть? (не хотелось бы переделывать конечно, там и плитка на полу поклеина и короба по бокам стены прикручены уже)
Вот это туалет
Spoiler
5.thumb.jpg.f0e75b25a952a69d7660b98699627570.jpg6.thumb.jpg.5264b66a5b099efdf74df302c2070354.jpg
*там я одну штробу клеем замазала и как раз видно на ней хорошо как вода пропитала клей
А это та же стена в ванной
Spoiler
1.thumb.jpg.324ec4501e66850171b371add72e9f6c.jpg2.thumb.jpg.bf1dcbab7e696e9547c834699b78067f.jpg3(low).thumb.jpg.dbaa35b92bfb16f064d237529ddd0545.jpg
*на последнем фото видно что внутри стена мокрая вся только слой штукатурки сухой
У вас штукатурка фасадная, по умолчанию она должна выдерживать ливень, дождь, снег и солнце и всё прочее.
Просто дайте посохнуть.
Как так повезло, что сразу после ремонта залили? Заливали бы уж до ))
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер! После многодневной возни с Ротбандом (выравнивание, подмазывание, вышкуривание, многократная грунтовка) с целью достижения ровной поверхности стены, некоторые участки стены стали очень гладкими. В то же время другие участки стены шершавые.
Вопрос: можно ли наносить на такую неоднородную поверхность шпатлевку или зашкурить её до однородности? Какой грунтовкой лучше загрунтовать под гипсовую шпатлекву (все время использую Ceresit CT-17)?
Спасибо за советы!
Можно наносить и грунт нормально
@Soulfood Каждый дает советы на основе своего опыта. Очень долго работал СТ 17.
Но когда ее цена догнала Тиффенгрунд КНАУФ, то перешёл на него.
Он заточен под шпаклевку. Не создает пленку. И расход хороший. Но это мое мнение.
https://petrovich.ru/ca...6615/625926/
Слишком гладкая штукатурка нежелательна для шпаклевки. Лучше пошкурить.
34 минуты назад, Ван сказал(а):
И расход хороший.
Спасибо, давно сибирался попробовать. Чем порекомендуете наносить и насколько "мокро"?
Спасибо за советы!
Как по мне, так Церезит пока лучший вариант по соотношению цены и качества. Да и вы говорите, что привыкли им работать. В общем его и берите.
      • 257 ответов
