Den_Ce
6 минут назад, zmeygordynich сказал(а):
Адгезия у ЦПС к ЦПС (особенно свежей, только застывшей) вполне нормальная.
А гипсовой к 'липухам' из ЦПС ?
По идее если основание (ЦПС) прочнее внешнего слоя (гипс) то проблем быть не должно ?
К тому же неровная поверхность ЦПС должна способствовать лучшему сцеплению внешнего слоя ?
2 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
вообще состоит из жидкого обрызга, густого грунта и накрывки последним слоем.
Какой может быть максимальная толщина обрызга ?
Обрызг обязательно грунтовать?
По науке - ждать высыхания ЦПС и грунтовать.
Вы почитайте про эту традиционную технологию. "Грунт" там самый толстый слой. Обрызг делают жидким и много цемента там - для адгезии.
Вчера отобрал несколько статей по этой теме, но до чтения дело не дошло, сегодня вечером буду вникать в детали.
Оставляете на финишный слой хотя бы 10мм, иначе тяжело тянуть будет.
@Дмитрий 78 @zmeygordynich Ниже фрагмент фотографии стены, видно что некоторые швы хорошо затерты, а во многих других местах кладочный раствор между блоками выступает наружу (на 1-1.5 см). Сбивать все выступы из кладочного раствора на всех стенах наверное нереально. Раствор кстати очень прочный, как бетон.
- Как в такой ситуации 'сканировать' стены перед установкой маяков?
Поискал в интернете, ясной картины пока нет, но напрашивается следующее:
- Сделать разметку на стене в местах, где будут устанавливаться маяки (желтые стрелки).
- В размеченных местах посбивать все излишки кладочного раствора.
- Прикрутить по три вертикальных самореза по краям стены, в 10 см от углов - сверху, посередине и снизу, по крайним линиям разметки, т.е. самой левой и правой <= в точки бордового цвета.
Эти саморезы вкрутить по максимуму в стены, но таким образом чтобы каждая тройка была в одной плоскости.
- Слева и справа соответственно, напротив вкрученных саморезов, вкрутить еще саморезы - в зеленые точки.
- Между саморезами в зеленых точках натянуть шнурку.
- Под шнурку, поверх 'бордовых' саморезов поместить штукатурные маяки, они будут удерживаться шнуркой.
- В остальных местах помеченных желтыми стрелками просунуть маяки и оценить есть ли в них, между шнуркой и стеной, достаточно места для маяка и шляпки самореза.
- Если 'да', то вкрутить саморезы по типу 'бордовых' до упора.
- Если 'нет' - сдвинуть разметку в сторону на 10-15 см, а если это не поможет - выкрутить крайние саморезы на необходимое расстояние.
Когда все маяки будут помещаться под шнурками - извлечь крайние маяки.
Затем все саморезы выровнять по шнуркам, но таким образом чтобы шляпки шнурок не касались.
- Убедиться что кладочный раствор нигде не выступает за пределы маяков.
После этого можно накидать гипсовой штукатурки и установить маяки, оперев их в 'бордовые' саморезы.
Все правильно ?
ПС Таким образом можно обойтись без трехметрового правИла.
Ставите построитель плоскостей. Берете дощечку белого цвета, шириной как у правила (да хоть само правило). И регулируете положение построителя так, чтобы дощечка и не попадала в луч на всей стене, и объём штукатурки (зазор) был минимален. Маяки можно ставить тут же правилом (растворные по методу Шайтера с ниткой, например), не двигая построитель.
В 19.04.2022 в 22:04, atztek сказал(а):
По этому поводу вопрос.
В местах где будут большие завалы >3-4 см (или вообще везде ?) - можно сначала по максимуму накидать 'липух' из цементно-песчаной штукатурки, дать им сутки (суток хватит ?) чтобы высохнуть, а потом уже пройтись финишной штукатуркой тонким слоем по маякам
Вообще-то ,если по правильной технологии штукатурить, цементная штукатурка на любых слоях за один проход не наносится. Иначе это чревато усадочными трещинами, отслоением и прочими неприятными последствиями. По классике три подхода делаешь: обрызг, грунт, укрывка.
Гипсовые смеси наоборот не любят разделения на подслои. Или за один подход весь слой наносить, или дожидаться полного высыхания предыдущего намёта.
Есть 2D лазерный уровень.
3D конечно помог бы, но приобретать его только на один раз нежелательно.
Сколько времени должно пройти между первым и вторым слоями цементной штукатурки?
Потолок не подшит, проветривание хорошее, но без сквозняков.
1 минуту назад, FugenFührer сказал(а):
Обычно на следующий день очередной намёт делаю. Перед нанесением не забыть смочить стену водой.
В интернете прочел следующее:
"Если толщина штукатурки большая, то грунт наносят в несколько слоев. Каждый последующий слой наносят только после выравнивания и схватывания предыдущего".
Зачем выравнивать промежуточные слои ?
Чем поверхность более неровная, тем лучше должно быть сцепление с ней нового слоя.
3 минуты назад, FugenFührer сказал(а):
Не надо выравнивать. Подрезаешь по маякам лишнее и всё.
Пожалуйста посмотрите еще мое сообщение с картинками выше на этой странице.
Рабочее решение ?
Рабочее решение ?
Разметка маяков по шнуркам? В общих чертах всё верно. Сам так делал. Давно. В долазерные времена. Сейчас возиться со шнурками - ну его нафиг.
Достал 2Д лазерный уровень, установил его тыльной стороной вплотную к стене, включил режим вертикальной плоскости - луч захватывает обе стены и потолок, т.е. подсвечивается даже стена, находящаяся позади прибора. Одна проблема - малейший поворот уровня приводит к очень сильному отклонению луча, плавности нет. Если его сдвинуть, потом найти исходное положение будет непросто (можно предварительно сделать метки на полу и стенах).
В таком случае можно установить уровень, на фигурную отвертку надеть кембрик светлого цвета, на него нанести метку по окружности и закручивать саморезы, пока лазер не совпадет с меткой. В одном видео человек рассказывал об этом способе. .. Нашел видео, называется "Лайфхак с отверткой, для установки маяков".
ПС Делать маяки из гипса - на видео выглядит круто, но я никогда с ним не работал, без навыков вряд ли получится (саморезами проще).
Какой толщины должны быть маяки? В интернете одни используют 6 мм, другие 10 мм.
Те что 10 мм прочнее, но наверное при ровных стенах потребуется больше раствора (к тому же с саморезами под ними).
Хороший способ. Сам так делаю. Гораздо удобней, быстрей и точней, чем ловить луч шляпкой самореза или линейкой замерять. Кембрик не обязательно искать. Малярный скотч всегда под рукой. Один виток бумажного скотча на жале отвёртки и простым карандашом метка по кругу.
Таким крепежом не пользуетесь?
В прошлом году штукатурил блоки на уровне первого ряда, там где полы, использовал такой крепеж, маяки раствором не закидывал, оставлял зазоры ~5 см или меньше по обе стороны. На следующий день извлекал маяки, выкручивал саморезы, а потом заполнял раствором, используя уже оштукатуренные участки в качестве маяков. Но там высота была небольшая, до 30 см, а на всю стену под 3 м не знаю как пойдет. На гипс маяки крепить не хочется, чтобы не смешивать цемент и гипс (особенно снаружи дома), а песчано-цементный раствор под маяками долго сохнуть будет, как бы маяки не отвалились.
Нашел фотографию, правда здесь другой крепеж, самопальный, пока в магазине не обнаружил пластиковый.
3D конечно помог бы
Достаточно 2D, просто вертикальную плоскость же сделать можно им?.. Они в основном с выравниванием - диодный блок на подшипниках...
Подстыл этот - можно следующий. Ориентировочно часа 2 достаточно чаще всего. Можно позже. Смачивать нужно, факт.
Да. Но проще просто не трогать уровень и поставить маяк тут же, выровняв правило так, чтобы оно было на луче задней гранью. Не потолок же это в конце концов... :)
P.S. А, цементная... С цементной растворные маяки посложнее, да. Шурупы желательно...
Есть ещё один способ - натирание. Вместо шурупов - марки из раствора, кучки на стене, их под уровень срезаешь, или на гипс приляпываешь кусочки ГКЛ, ГВЛ... Когда застынут - между ними накидываешь раствор и по маркам правилом выравниваешь. Вот и маяк.
У одних Apache, у других IIS... :)
Возьмите топор и молоток и сбейте все лишние куски цемента. Никчему материал переводить, да и раствор мешать меньше придется. Или перфоратор с лопаткой.
