Den_Ce
Если бы все ждали желательной температуры, фасадчики работали бы 2-3 месяца в году.
В жару цементная штукатурка быстро сохнет, не успевают пройти все нужные химические реакции. Выход - увлажнять стену. Несколько раз в день водой поливать.
Здравствуйте! В квартире стены из гипсовых блоков, и отделаны штукатуркой как я понимаю скорее всего на песочной основе, в некоторых местах крошится, в некоторых вроде и ничего. Как лучше выравнить стены (на стенах кое-где имеются "волны" менее 1 см), надо ли использовать маяки или можно по "волнам" правилом...Какие грунтовки и смеси лучше применить?
Сначало нужно обследовать каждый дюйм поверхности, раз пишите что сыплется. Провести дефектовку стен
Надо не только правилом смотреть, нужно леску натянуть - общую плоскость посмотреть, вертикальность проверить. Тогда и принимать решение. Если в общем всё в вертикальной плоскости , то можно и без маяков протянуть гипсовой шпатлёвкой, либо выполнить струнные маяки (так удобней и ровнее).
Грунтовку обычную, проникающую не слишком дешёвую. Смеси однозначно гипсовые, штукатурные или шпатлёвочные, в зависимости от толщины слоя.
Понял, благодарю
Понял, спасибо. А подскажите, звонкий звук при простукивании что означает? штукатурка отслаиется от стены?
Звук может быть разным, смотря чем стучать, но если есть различия от соседнего участка то что то отслоилось и то возможно.
обычно звук глухой если отслоилось
скажите, а строительную сетку если установить и и сделать стяжку чтобы укрепить, можно или нет смысла?
Ээээ... Вопросы такие, что становится страшно от того, что наворотить при таком уровне знаний.
Залезьте лучше на ютуб, поищите "штукатурка по маякам". Можно Шайтера посмотреть, хорошо объясняет.
Означает что штукатурка отслаивается от стены . Со временем просто отскочит
да, штукатурка не касается основания
Если штукатурка отслоилась этот бухтящий звук не перепутать, по мне так он не может быть звонким.
Удалите кусочек где такой звук, хоть молотком выбейте, шпателем подцепить, будет видно насколько прочно цепляется .
А то получится как на фото, внешне всё хорошо, а шпателем подцепил козюльку и целый пласт отвалился
IMG_20220301_171958
С той бригадой штукатуров в итоге не сложилось (заканчивают объект и уезжают), а сейчас у нас прогноз погоды такой как на картинке ниже. Прогноз гисметео более-менее точен на ближайшую неделю, а все что дальше - вообще не соответствует действительности (проверено многократно), т.е. не факт что температура будет плюсовой. Есть другая бригада, но они освободятся как раз к заморозкам. Стоит ли штукатурить сейчас или лучше отложить до весны?
Технически ещё можно, есть и противоморозные добавки
Но если вопрос не остро стоит, то я отложил, по весне вы получите свежую и лучшую бригаду, и останется время покрасить и полностью всё закончить с фасадом
Мне надо оштукатурить совсем небольшую площадь ЭППС на улице. Есть ~12 кг (полмешка) плиточного клея - куплен 3 месяца назад, летом, мешок лежал в доме под крышей, сейчас на ощупь немного затвердел. Можно использовать такой клей?
если он с комочками то тонким слоем его будет затруднительно намазывать
Я имел в виду что клей в воде растворится (надеюсь), но не ухудшится ли его прочность?
можно пробник замесить и посмотреть на результат.
