Den_Ce
5 минут назад, zmeygordynich сказал(а):
И так и так можно, главное, чтобы цемент не высох и не очень сильно затвердел до следующего слоя, тогда сцепление будет.
В таком случае они делают правильно - в условиях жары, пока закончат (точнее закончИт, т.к. этим занимается один человек, а двое других ему помогают - замешивают раствор, подносят ведра и т.п.) первый слой по всей стене, в точке начала уже все высохнет и затвердеет. Штукатурить по половине стены надежнее.
1 час назад, Александр Андреевич сказал(а):
Покупая грунтовку дешевле, покупаете воду.
Ну не скажите, всяко бывает, уровень жадности шибко разный. Вплоть до того, что, к примеру, не распространенные фасовки и марки где-то дороже просто в силу редкости и сложности логистики.
Надёжнее купить концентрат, и разбавлять
"Абсолют"! Азеотроп 99,6%, ректификованный!
@Дмитрий 78 , @zmeygordynich На самом видном месте штукатурку затирали позже остальной стены, в результате образовалось огромное бесформенное пятно, которое выделяется на общем фоне. Шпаклевать в ближайшее время нет времени, скорее ближе к осени или вообще оставлю это на будущий год. Если развести цемент с водой до жидкого состояния и стену обмазать этим раствором обычной кистью (когда-то видел в ютубе что-то подобное, не помню по какому поводу это делали) - поможет выровнять цвет стены?
15 минут назад, zmeygordynich сказал(а):
Со временем выровняется.
Увы, практика показывает что они останутся (на времянке и гараже как были, так и остались).
Ну для колорита можно заляпать какими-нибудь какашками до неразличимости. :) Всё равно же шпаклеваться будет. Забейте.
Ну да, и так бывает. В 2019 году, например, в пересчёте на сухой остаток дешевле всего был концентрат от ВГТ (40%). А уже два года как, дешевле всего , по крайней мере у нас в городе, получается Ветонит Вебер Прим мульти - 1400р за 10л 12% сух. остатка.
Конечно, есть и принципиально иные составы. Например Семин . Хз, сколь там % - пока не измерял, руки не доходят. Тактильно % 20-25; но хим состав совсем иной: при затворении ей гипса абсолютно не ингибирует. Единственная, попадавшаяся мне грунтовка с выраженной гидрофильностью: капля воды по ней ложится не каплей, а пятном. Это очень большое дело!, кто понимает!
В 05.05.2023 в 02:39, Дмитрий 78 сказал(а):
Кабель,заделка штроб, шпатлевка
Хочу еще раз вернуться к вопросу о порядке штробления/шпатлевания, вопрос был здесь:
Цитата
Необходимо уточнить как быть с электрическим щитом (щит внешний, крепится к стене саморезами) - хотелось бы установить его после штробления, но до прокладки кабелей и соответственно до шпаклевки. Мне намного проще сразу подключить кабели в щите, по мере прокладки, не оставляя пучок проводов (электрикой буду заниматься самостоятельно).
Получается что в области щита либо вообще не шпаклевать (установить щит на нешпаклеванную стену, а позже зашпаклевать все вокруг него), либо зашпаклевать только область под ним, но тогда все вокруг окажется не в одной плоскости с окружающей поверхностью. Как лучше поступить?
Удобнее, как ни крути, собирать щит после прокладки всех кабелей. Иначе начинаются постоянные манипуляции с затягиванием допкабелей, снятием-установкой щита на место. Короче - куча не нужной работы.
Щит внешний, но кабеля будут замурованы.
Два варианта
оставить всё это дело пока не уложите последний проводник
заложить трубки, можно на чистовую каждый проводник заводить прямо в щиток не портя отделку
Про трубки не понял, пожалуйста расскажите подробнее о чем речь.
В 03.05.2023 в 18:04, atztek сказал(а):
Они хотят крепить маяки на fugenfuller - он подойдет для крепления маяков на внешних стенах?
На фасаде? Категорически нет!!!
16 часов назад, atztek сказал(а):
Про трубки не понял
вы хотите сделать красивую стену, и потом повесить щиток, но при этом не хотите прокладывать все провода заранее, поэтому закладываются короба или трубы до места щитка , и потом можно закидывать провода
  • 3 месяца спустя...
Есть мешок 25 кг плиточного клея. Сейчас обнаружил что он похоже затвердел (очень много дождей, воздух влажный, наверное впиталась влага из воздуха через бумажную упаковку), пока не распаковывал. Можно ли использовать этот клей для не сильно ответственных задач (точно не для плитки), например заделки штроб в санузле или только на выброс?
можно, только клей подвижный, может и сползать когда толстый слой
На фото вид снизу-вверх - уголки в виде перевернутой буквы 'Т' в дверном проеме. Все проемы зачистил от липух из цементно-песчаного раствора, сделал маяки из досок с обеих сторон чтобы выровнять проемы по горизонтали (перепады оказались существенными), прогрунтовал какой-то обычной грунтовкой. Хотел покрасить стальные уголки краской, но теперь не успеваю. Штукатурить проемы планирую завтра.
Проемы буду заделывать плиточным клеем, толщина будет наверное до ~10 мм. Плиточный клей планировал укладывать только на арболит, по сторонам от уголков. Потом подумал - может и уголки заштукатурить клеем? (удобнее намазать клей и выравнивать правилом сразу по всей ширине проема). Можно уголки загрунтовать обычной грунтовкой, а после высыхания грунтовки нанести плиточный клей?
ПС Снизу в каждом проеме будет каркас из профилей обшитый гипсокартоном.
