Den_Ce
В 25.09.2021 в 09:23, atztek сказал(а):
правилом длиной 4 м можно достичь практически такой же ровности стен, как и при штукатурке по маякам, при этом получается существенно быстрее и дешевле.
Брехня. Обычно вместо плоскости получается геликоид. Нравится только фотографам.
@zmeygordynich Ммм,..
Я видел стены без маяков и 4 м правила с геометрией +-2/3 мм.
Все дело в тезнологиях.))
Не будьте категоричны. Бывает все.)
Добрый день!
Вопрос по шпатлёвке - чтобы не создавать отдельную тему.
После покрытия стены 1м слоем шпатлёвки, вознамериляся я, следуя поучениям мастеров, пройтись шпателем - посбивать всякие козявки и канавки. И тут увидел ужасное - на девственно-белой штукатурке появились тёмные следы от шпателя. Именно от металла, по всей поверхности стены, по которой я шкрябал шпательком. Попробовал другим - тоже самое. Приуныл я и пошёл в ликёраводашный. По дороге заказал новый шпатель, так как единственная моя мысль по этому поводу - в шпателя ободралась "полировка" или что-то типа того которое блестящее - ну а сталь, конечно же, мажет по белому как карандаш. Может я и не прав - поправьте меня пожалуйста.
Может есть какие-нибудь не металлические, но такие же жёсткие и острые шпатели?
Что это за шпаклёвка такая, по которой шпателя из нержавейки пишут? Или шпателя из чёрной стали?
Хотя как-то попадалась краска, на ней реально шпатель следы оставлял.
Если так смущают тёмные риски, наждачкой сошлифуйте.
Я хотел уже второй слой шлифовать - придется оба значит. Завтра оттестю новый шпатель, не "обшарканный" с острого края. Вечно какие-то сложности! ?
Рисовальных шпателей давно не встречал, как правило нержа не рисует, алюминька может, но таких шпателей не видал
Как это достигается без длинного правила?
@atztek Шпателя Армеро фасадники и лазер. Вместо металлических маяков от нулей что то типа штукатурных. По факту чуть подстывший Ротбанд или Волма. Правилом не тянуть, а лишь сканируют плоскость. От углов к середине, низ выравнивается и вверх. Подстывает. Сдир. Шпаклевка по минимуму и стенка под обои готова. Турки. Ренессанс. На экономремонтах постоянно так делаю. Выгодно и мне, и заказчикам. Экономия смеси. Нынешние новостройки уже практически в 0. Если не выеживаться с 90* углами, которые реально нужны только на кухне и ванной, то очень мало Ротбанда уходит. И очень быстро. Блицкриг. Тот, кто умеет по сырой штукатурке шпаклевать, вообще в выйгрыше. )))
Для новостроек спасение.
10 часов назад, Ван сказал(а):
и лазер
А-ааааа! Тогда извиняюсь. Я-то думал, старая технология "протянем вдоль, потом поперёк, потом опять вдоль..." :)
Добрый день. Предстоит штукатурка кирпичного дома внутри. Кирпич ВВКЗ двойной щелевой -марка 200. Обычный рабочий, но гладкий. К тому же кладка выполнена так, что швы все заполнены.
1. Нужно ли в такой ситуации набивать металлическую сетку? Или можно заменить на бетоноконтакт?
2. Можно ли под гипсовую штукатурку использовать бетоноконтакт?
3. Каковы стандарты штукатурных работ? Должны ли быть все углы под 90 градусов?
И как вы относитесь к машинной штукатурке?
Прошу вашей помощи
Не нужно ни того, ни другого.
Считайте, что нельзя.
Только где это критично для мебели - кухня где гарнитур, ванная где ванна.
Никак не относимся. Штукатурка как штукатурка, начиная с примерно пары комнат выгоднее, точно так же можно накосячить.
Благодарю за советы.
Штукатурить предстоит 850 метров. Переживаем..
@Егунов_Дима главный нюанс машинной штукатурки сушка. Без осушителей течь будет, как под дождем. Возьмите в аренду пару штук. Иначе это принесёт много неприятных моментов. А так ща машинками будущее.
да, сохнет долго,может потребоваться целый месяц
спасибо за совет
Посоветуйте, надо оштукатурить небольшую стену что бы по возможности по максимуму был противогрибковый эффект.
Нашел что хорошо подходит цементноизвестковая штукатурка. Готовой с известью не нашел, если взять готовую цементную, допустим Волма Тандем и смешать её с готовой известью. Противогрибковый эффект будет? В какой пропорции смешивать?
Предварительно стену пройдусь противогрибковым средством Ceresit CT 99.
И кстати, в описании СТ99 не нашёл что можно добавлять в раствор штукатурки, можно? Будет польза?
@Sta7ik Чтобы не было грибка, надо устранить факторы его возникновения. Как правило это либо промерзание, либо плохая вентиляция при высокой влажности. Устранить и прожечь медным купоросом. Потом антигрибом(грунт) и штукатурить нормальной штукатуркой. Без лечения все ваши эксперименты закончаться новым грибком. Хоть в извести, хоть в цементе, хоть в гипсе. Спорим на ром?)
Наверное не очень понятен вопрос был.
Факторы устранены. И теперь надо штукатурить с минимальны трудозотратами (в разумных рамках конечно) чтобы максимально препятствовать вылазинью грибка из стены (не сносить же бетонную несущую стену и не выстраивать её заново.)
Да можно теперь только пройтись антигрибковым грунтом, но можно же ещё и антигрибковой штукатуркой. О ней и вопрос.
Нет тогда смысла морочиться, если факторы устранены.
Цементная, чисто цементная (песок, портландцемент, опционально известь) штукатурка сама по себе антигрибковая, кстати - очень щелочная среда.
