Дайте пожалуйста совет по укладке данной плитке
 Данная плитка 450 на 450 , хотел положить ее в кухню и коридор, в кухне думаю нормально будет смотреться, вопрос заключается в том что коридор у меня узкий 4.6 кв метра и на входе в кухню сужается до 1 метра в ширину, будет ли данная плитка нормально смотреться на такой квадратуре ? очень уж понравилась а размеров меньше подобной плитки не нашел, просто получится а то так что кусками пилить не перепилить и не очень красиво будет смотреться или все же нет? в строительстве не селен поэтому прошу совета у спецов) заранее спасибо1397043878.jpg
 @NikitaSAv,
 Вы несколько неверно истолковываете свою проблему. Никто не даст вам совета, пока не увидит план помещения и не сделает раскладку плитки
Крупная плитка смотрится только в больших, просторных помещениях. В узком коридорчике крупная плитка не смотрится совсем.
Лучше 30х30, или 33х33, или прямоугольную какую, по диагонали кинуть. ИМХО
450 на 450 вообщем совсем не вариант
У моего приятеля лежит китайский керамогрант крупный в узком коридоре, но он без швов. А ту что на фото если только по диагонали в разбежку положить. Но обрезков много будет
ну она и эта наверно без швов будет)
Угу.. А с мастером, который будет выкладывать плитку, советовались? Не каждую плитку можно выложить без швов.
ну это тоже верно, неизвестно, а вот такой вопрос на сколько должен быть ровный пол чтобы плитку класть?) можно ли положить если перепады будут в 5 см допустим там примерно. просто слышал что плиткой можно выровнять все это дело или все же придется выравнивать?
5 мм можно выровнять спокойно.  Главное чтоб эти 5 мм в 25 не превратились
:lol:
В разумных пределах можно, но 5 см - явно перебор
 Вот интересно - а когда обои будете клеить по неровной стене, то тоже попытаетесь клеем выравнить?
да уж) ну тогда перепады у меня по любому будут угол кухни выше будет чем угол прихожки, как минимум на пару см так точно в зависимости от того какие таджики строил  дом)
обои я уже выравнивал там все норм умею) не клеем)
@KGB,да уж)
Квадратура небольшая, надо искать мастера по месту жительства, чтобы сделал Вам эту работу между делом. В идеале надо сделать стяжку, потом плитку. Я на такой слой не умею. Без швов делать можно, но эффект в большинстве выходит хуже, чем со швами, т.к. плитка может иметь разную кривизну, и шов это частично скрывает. Также пожалуй все производители плитки и клея запрещают класть без шва.
В любом случае если перепад настолько большой, то придется делать выравнивающую стяжку, но должен сказать, что потеряв время на стяжке вы существенно выиграете во времени при укладке. На практически идеально-выровненную поверхность класть плитку, ей-Богу, одно удовольствие.
На счет размеров - если бесшовная укладка, то вполне можно, но все же лучше знать план данного помещения, так как если это не просто прямоугольник, а еще и с различными поворотами, то можно существенно усложнить себе жизнь, так как мало того, что надо будет резать большое количество плитки, но и вид может быть существенно подпорчен, так как плитка все-таки крупная по габаритам.
И не только время. Ведь
ранетки657
Естественно после укладки и высыхания плитки нужно будет сделать затирку. Делаем затирку швов своими руками. Она имеет не мало важную роль, так же как и кладка. Так вот - самое главное  - это выбрать правильный цвет для затирки. В большинстве случаев затирку мы выбираем белого цвета, но под красную плитку белая затирка... в зависимости от интерьера. Популярной становится эпоксидная затирка для швов. kak-sdelatj-zatirku-shvov-plitki-5.jpg
Зерно у этого эпоксида просто ужас. На полу загрязнится, что не вычистишь наверное
