Слаботочка в ретро-стиле
visahouse
Идет ремонт офиса. Всё будет в ретро-лофт-стиле - открытая электрика с витым шнуром итд итп.
Возник вопрос слаботочки. Просто кинуть обычный кабель - низя. В кабель-канал его - так нет таких дизайнерских кабель каналов. Гофры тоже.
Подскажет кто-нибудь как вывернуться?
и на каждой стойке деревянной делать по несколько водопроводных кранчиков... горячая вода - сетевой кабель, холодная - телефонный? :)
А вот скрытой сетевую проводку сделать нельзя уже все начисто замазано?
Медные или покрашенные под медь трубы.
Есть как вариант уличный FTP кабель черный, вполне при открытой прокладке в лофт впишется.
Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ нг – Черный обычную utp в него.
Только вот с ретро розетками RJ-45 подозреваю засада будет.
Засада будет с деньгами :))))
Розетки проблемы не составляют
retro-elektrika.ru/collections/plastic/plastic-net-black
Это в пластике, а посмотри в керамике ;) плюс рамки...
По мне так в пластике оно более ретрошнее и лофтее. ;)
Похожая ситуация.
Дом из сруба, покрашен желтой краской и плинтусы серебристого цвета ( фото пока нет)
Как всегда когда все закончили вспомнили про тв-кабель.
Электричество проведено на розетки под плинтусом (кажется), а на лампы косичкой на изоляторах.
Как вести тв-кабель? Кабель-каналы будут смотреться уродливо что по горизонтали, что по вертикали.
Была идея покрасить кабель в серебристый цвет и приклеить. Может кто сталкивался с такой ситуацией или делал, подскажите?
Ну вроде бы есть TV кабели  в декоративной оплетке - Gi Gambarelli TV кабель
Каждый раз слушая сказки про бревенчатый дом вспоминаю сколько пыли-грязи собирают эти неровности стен и висящие "сопли".
Непрактично.
Короче провели кабель внутри помещений  под косичками, закрывающими стыки бревен.
Отверстия в срубе расширяли на выходе для плавного изгиба кабеля, чтобы он не выпирал под косичками.
Вертикальные участки внутри и снаружи - под обналичкой окон.
Снаружи засунули кабель - под пластиковые уголки под крышей.
Получилось так, что вообще не видно нигде кабеля, кроме участка 2м возле спутниковой антенны.
Там проложили в кабель-канал 40х25 светлое дерево "сосна".
В общем удачно  все получилось)
