Как и чем утеплить балкон.
Если у меня кондей работает целый день и с него набирается, к примеру, 15литров воды
Это вода была в воздухе твоей квартиры. У меня дома осушитель литров 12 в день вынимает.
Ну посмотрел вобщем картинки и Изоплаат, и Изотекс. Что то типа Изоплаата у нас встречал, вернее где-то куски попадались в мусоре. Как они в ваших краях в реальности по отзывам?
Хорошо.
@Дмитрий 78,
Хватит и меньше, но вопрос в том, чтоб не произошло разрушения наружной ограждающей конструкции балкона. Чтоб фасад не пострадал и ограждение балкона в с наружной стороны.
Не понял, о чем речь?
Заказчик делал утепление балкона изнутри, серия П44, изнутри крепил ЭППС на клей и дюбеля, не запенил швы. Через несколько лет на ограждении балкона вылезли ржавые пятна, пар внутри концентрируется и стравливается в толщу бетона в местах швов между листами и вдоль дюбелей. Дальше контакт с арматурой и ржавчина.
Листы ЭППС не пропускают пар или воздух, поэтому если оставить щели то именно в них будет движение воздуха, вернее поступление влажного теплово воздуха из помещения.при охлаждении об холодную поверхность, из него выпадала роса(конденсат) поэтому эти места всегда будут сырые... решений два. либо запенивать швы, чтобы теплоизоляция стала непрерывной. Либо закрыть всю поверхность теплоизоляции любой пленкой которая ограничит поступление вохдуха из жилища к внешним конструкциям, можно взять например полиэтилен и сверху уже накрыть все это финишным покрытием. конденсату просто неоткуда будет браться. А в идеале чтобы внешняя сторона утеплителя имела свободный проход(не большое отверстие) для воздуха, чтобы все полости, с той стороны, вентилировались более сухим наружным воздухом. А в мороз влажность холодного наружного воздуха значительно ниже влажности теплого внутреннего.
Стоит ли делать вытяжку например на улицу?
Вытяжка вещь полезная, но точно не на улицу, а в вентканал. Если вывести на стену, то соседи сверху затюкают, ибо запах вашей кухни будет у них в квартире. А если у вас последний этаж и соседей сверху нет, то со временем пятно копоти на стене появится.
@Nadegniy,
@Nadegniy,
Да, прикольно , ма сомнительные места магнитном покрываем. ;)
0,4 выявили фактическую неоднородность на выполненных вентилируемых фасадах московской санации.
Я последний год не в теме нормативки по тепловой защите зданий, сейчас занимаюсь защитой Вл от ударов молний.
От чего же? Есть пеноплекс 80мм толщиной.
Есть, только в рознице тяжело найти.
Этот вариант разумней, а пену для надежности дома, можно еще дополнительно герметиком пройтись.
Был близкий случай, Сбербанк в Хабаровске, система колодезная кладка, снаружи облицовочный кирпич, за год кладка обвалилась.
Стали разбираться , при укладке эппса оставили зазор 5-8 см между листами в одном месте, всю зиму вели штукатурные работы в помещении и вся влага, просто перла в этой зоне. Кирпич прошел все 100 циклов за зиму.
Был близкий случай, Сбербанк в Хабаровске, система колодезная кладка, снаружи облицовочный кирпич, за год кладка обвалилась. Стали разбираться , при укладке эппса оставили зазор 5-8 см между листами в одном месте, всю зиму вели штукатурные работы в помещении и вся влага, просто перла в этой зоне. Кирпич прошел все 100 циклов за зиму.
А есть фотографии? Собираю коллекцию таких случаев.
нету,это был 2013 год.
Кирпич отвозили в независимую лабораторию, оказалось ,что он отличный. Потом начали копать причину и выяснили.
Пару месяцев назад выбирал варианты остекленения балкона.Выяснил ,что "теплые" рамы,т.е. пластик,три стекла не выносят за парапет из за их тяжести.Ну и выбрали "холодный" вариант.Легкие мет. конструкции с одним стеклом.Получили подоконник см 20.Но если б собирались утеплять балкон,то конечно же выбрали б теплый вариант рам,пусть и в ущерб полезной площади.
Не бывает слишком большой тяжести, бывает слишком хлипкий вынос. А вообще и правильно, что не стали пластик ставить. Как балкон не утепляй, без отопления и без вентиляции зимой там будет около нуля, вечный конденсат, а в морозы обледенение. Столько денег вкладывать в такую чепуху? Вон и товарищ ТС решился присоединять лоджию. Вангую - зимой там будет конденсат на окнах. И вообще прохладно. А потом прикиньте сколько по площади выиграет, сколько денег за это отдаст и сколько стоит квадрат жилья в Оренбурге.
Кто - нибудь утеплял балкон пир плитами? Интересно как они себя ведут. По характеристикам хороший материал, было бы хорошо отзывы послушать.
Вот снял утепление балкона- лоджии на видео. Специально снял Овсепа, вы его видели в аналогичном фильме производителя материалов, правда там он использовал не ЭППС, а ПСБ-С. В квартире четыре лоджии-балкона, они утепляются, но не присоединяются к общей площади квартиры, под плиткой будет электрический обогреваемый пол.
А вариант утепления лоджии изолоном 10 мм с воздушной экраном? (
) или все таки утеплитель брать большей толщины?
Блогер известный, но такое себе любимому лучше не делать. У нас скоро блогеры будут давать советы вместо строительных специалистов.
А по поводу паростекла у кого какие мысли? На балконе ведь не только теплоизоляция, а еще и шумку хочется, а паростекло как раз в себе совмещает два этих качества. Плюс оно паропроницаемое, мне нужен теплый балкон конечно, но не термос который постоянно придется проветривать, поэтому склоняюсь все таки к дышащему материалу. Разубедите?
Ну тут каждый оценивает сам, с чем удобнее работать. Плиты XPS монтируется просто, доставляются также просто. В плане затрат финансовых и временных по мне так оптимальнее всего.
В 02.06.2017 в 18:19, mikas сказал:
Это что такое паростекло?
Задача любого блогера - реклама, а это не всегда хорошо, ведь зачастую эти блогеры на своем опыте ничего не использовали)))
В 06.07.2017 в 01:55, Nadegniy сказал:
Теплоизоляционный материал, представляющий собой вспененную стекломассу
Если это стекломасса, то огромные сомнения, что она паропроницаема, а без вентиляции все равно дышать будет нечем.
По моему - плохая идея.
Надо делать нормальное теплое остекление и нормальную теплоизоляцию всех внешних конструкций, тогда можно будет жить.
В 24.07.2017 в 06:50, Nikolka сказал:
Новый утеплитель какой?
