rk6my
Забыл сказать, обои флизелиновые, клеем стену придется мазать
Кистью наносить обойный клей долго, неудобно, неравномерно. Клей и на стены, и на обои наносится валиком, обычным меховым. Кисть используется когда надо намазать стену в труднодоступных местах или подмазать клеем непроклеенные участки.
Пока нанесёшь кистью клей на всю полосу, начало уже успеет подсохнуть.
Пробовал и кистью и разными валиками, остановился на валике, только не тем что крашу, а самый простой, самый дешевый, просто им удобней всего мне наносить клей. :)
Подскажите, как качественно наклеить фотообои? А то "амурские волны" на них просто ужасны, а сильно разглаживать- можно соскрести или лопнуть "пузырь"
Изменено пользователем Фаддей
Прежде всего стена должна быть тщательно подготовлена (шпаклёвка). Потом прочитай инструкцию к обоям, они бывают разные. Что мазать клеем - стену или обои. Сколько времени должны промокать обои. Ну и дальше начиная от стыка тщательно подгоняешь рисунок и прикатываешь обои РЕЗИНОВЫМ валиком (не тряпкой ). Чуть не забыл... Чертишь на стене вертикальную линию и от неё начинаешь поклейку, а не от кривого угла.
Да уж, в последнее время фотообои словно промакашка с линяющей краской, а цена как за высокохудожественный холст.Есть специальный клей для фотообоев, двухкомпонентный, с ним легче.
  • 2 месяца спустя...
режь через шпатель,лучше маленьким канцелярским ножом ,аккуратно,не торопясь и тогда получится.
Поясните, что значит резать через шпатель, и какой шпатель нужен?
Приставляешь шпатель (сантимов в 30) плотно в угол и вдоль него с противоположной стороны от обев, канцелярским ножом со сменными лезвиями, отламывающимися как плитка шоколада, подрезаешь. По мере продвижения, перемещаешь шпатель не отрывая лезвия ножа, режешь все полотно.
А что если завести полотно на угол на 1-3 см а потом на него внахлест прямо до угла клеить другой без обрезания. Такое наложение будет заметно или нет?
Так разговор идет за угол между стен, тогда и разговор другой. :) Просто внахлест видно будет.Если углы ровные тогда заводим сантиметров на 5, хорошо прикатываем угол и клеем следующее полотно в стык, также как и по ровной стене.Если по углу есть неровности, тогда в нахлест, а по нахлесту прорезать через метал линейку, обрезки убрать и прикатать шов.
Подскажите, сколько сушится помещение после поклейки флизилиновых обоев. Слышал, что чуть ли не месяц нельзя окна открывать.
Вранье, флизелину сквозняк не страшен.
... Слышал, что чуть ли не месяц нельзя окна открывать.
Кто такую чушь выдумал? Обычно на следующий день после поклейки любые обои готовы к эксплуатации.
Соседка моей матушки. Просто матушка наклеила флизилин на потолок, и местами края отошли. А соседка когда увидела, сказала, что отошло из-за того, что недостаточно по времени было просушено. А реально из-за чего это могло произойти? Просто собираюсь себе на стены клеить и не хотелось бы чтобы такое же произошло :)
Чтобы обои не отходили нужно просто тщательно наносить клей.А соседка,наверное,философ! :D
Причиной может быть плохая подготовка поверхности , неумелая поклейка обоев, некачественный клей.
У меня обои под покраску (сейнекс) поклеены, покпрашены. Меняли трубы, в прихожей обои запылились. Вопрос: можно ли их протереть влажной тряпкой, или лучше сухой тряпкой обмахнуть пыль?
Сухой кистью.
Покрашеные обои можно и влажной тряпкой протереть.В свое время и бумажные влажной тряпкой тёр и ничего,если не переусерствовать.
