rk6my
Шпаклевка чуток подсохла - дополнительно зажелезнил шпателем..
Результат - гладкая ровная поверхность. Даже обои клеить не хочется !!!!
Это как? Можно по-подробнее? В наличии есть шпатель "Brigadier" 250 мм и две гладилки 250 и 480 мм ( наверно Кетай) Можно ли с таким арсеналом приступать к сплошному шпаклеванию фугеном? Обязательно ли второй слой LR+ ? Надо ли предварительно " скруглить" углы инстумента ( чтоп "не полосили") ?
ЗЫ: Еще чуть-чуть и отважусь на целиковую шпаклевку стен :huh:
Это как? Можно по-подробнее? В наличии есть шпатель "Brigadier" 250 мм и две гладилки 250 и 480 мм ( наверно Кетай) Можно ли с таким арсеналом приступать к сплошному шпаклеванию фугеном? Обязательно ли второй слой LR+ ? Надо ли предварительно " скруглить" углы инстумента ( чтоп "не полосили") ?ЗЫ: Еще чуть-чуть и отважусь на целиковую шпаклевку стен :huh:
Зачем фюгеном сплошником шпатлевать? Для этого есть более подходящие шпатлевки, и живут дольше, и замешиваются без комков быстрее и стоят дешевле и шкуряться легче. Хотя если сильно хочется, то можно и фюгеном.К имеющемуся арсеналу добавил бы еще маленький шпатель, чтоб было чем шпатлевку из ведра зачерпывать, сантимов на 10-15. По поводу заглаживания, когда финишная шпатлевка начинает вставать, ее можно сбрызнуть водичкой, и загладить шпателем или гладилкой, тем самым убирая неизбежные наплывы.
Большое спасибо за совет!!!!
А какую шпаклевку оптимальнее использовать для сплошного слоя? Особые косяки буду делать фугеном, ибо куплен он уже.
Ну фугеном стыки, саморезы, крупные выбоины. А финишную можно любую. Из гипсовых АБС, Сатен... вобщем их много. Можно и что нить подороже, готовую типа Шитрока, только смысла невижу. Незабываем про грунтовку.
готовую типа Шитрока, Незабываем про грунтовку.
Про грунт, ессно, помним как отче наш! Вопросец Шитрок - оно так и называется? Как в магазе спрашивать?Может фото банки у кого есть?И еще один глупий вопрос - допустим наклеил флезилин под покраску...его нады грунтовать? или можно просто красить? Кстати ... есть в продаже пульверы ( и дорогие и дешевые)..или лучше валиком? А ежели флиз рельефный - валик возьмёт?
Шпатель такой есть, просто неупомянул его в суе :rolleyes: . Прикупил седня маленькую банку ( 5,6 кг) Шитрока ( 325 рупь) - поверх фугена + " при вставании - водой и разгладить" = вообще офигенно получилось...чую - если вышкуривать - то не менее чем 200-ым номером.
обои ровно подрезать по потолку
Подскажите, как правильно подрезать обои по потолку?(обои будут виниловые)
Отмечаешь линию подрезки,прикладываешь по ней длинный металлический шпатель,точнее прижимаешь торец шпателя под углом к обоям и режешь канцелярским ножиком.Важно не жалеть и менять лезвия почаще.
То есть наклеиваю полотно на стену с припуском, а потом режу по месту мокрое полотно?
Вопросец возник: Можно ли клеить флезилин под покраску на стену из ГКЛ на которой прошпаклёваны только швы и шляпки саморезов, ессно после шпаклевки вся стена прогрунтована церезитом СТ17?
Вполне. Только клей нужно выбирать получше, например Спец-флизелин.
Только есть тонкость!Углы надо подрезать так что бы срез был по взгляду а не против!
А вот тут можно по-подробнее? А или Б?
а) Обоиным клеем согласно инструкции,т.е.- более жидкой фракцией. За сутки-двое до поклейки, чтоб он высох и плёночкой всё покрылось.
А вот на фотках Ptaha как раз под грунт (согласно инструкции) гуще разводится. :huh: Вот.
Может ты чего не так понял,но правильно Ронин сказал - разводится пожиже!Где это про гуще пишут? :blink:
Б.
Может ты чего не так понял,но правильно Ронин сказал - разводится пожиже!Где это про гуще пишут? :blink:Б.
Не, ну я-то понимаю, что пожиже под грунт. Но, вот пост #128 говорит обратное... B)
Б.
Благодарствую.
В
Ага, ясно. Просто в ранних постах рекомендовали всёж отступать от угла. Я так понимаю - отступать в случае не очень ровного угла.
Так разговор идет за угол между стен, тогда и разговор другой. :) Просто внахлест видно будет.Если углы ровные тогда заводим сантиметров на 5, хорошо прикатываем угол и клеем следующее полотно в стык, также как и по ровной стене.Если по углу есть неровности, тогда в нахлест, а по нахлесту прорезать через метал линейку, обрезки убрать и прикатать шов.
Раскажите подробно про оформление углов,внутрених и внешних.Буду клеить винил,как оформить красиво внутрений угол?И почему 5 см при ровном угле? Если у меня разметка скажем выходит на угол 20см,что обрезать до 5,а если рисунок?У меня на стенки еще два короба до потолка широких.
Если угол действительно ровный и не "завален" и вам удасться выйти на свою контрольную метку(от потолка до пола) то и резать ничего не надо.Зачем? Следующее полотно клейте встык.Кривизну своего внутреннего угла узнаете прислонив либо правило либо уровень к одной и к другой стене. Только дело в том что в помещении как минимум 4 внутр.угла и если вам удасться их все обойти и попасть в контрольные метки хвала и почёт.
А если не годать а делать наверняка и красиво,как подрезается внутрений угол?
