rk6my
Обычно по металлич. линейке прорезая сразу за раз 2 обойных полотна(нахлёст).Лучше делать это в углу там менее "семафорно". А чтобы вообще не гадать.Желательно промерить углы.Раскидать по периметру ширину полотен и увидите где будет какой нахлёст.П.С. рез делать не по ребру угла а по стене немного отступив от угла как раз на 5см.
Изменено пользователем serafim
Спасибо за ответ.Но что-то я не в курю,или травка не та :) По вашей технологии получается прорезаем два полотна сразу,это будут обрезки с обеих полотен как минимум по 1 см по ширине,а если ресунок идет?
А вот если идёт рисунок готовьте нормально стены и углы.Или делайте рез там где его не будет видно(например за шкафом).Я вам просто написал как поклеить обои без сбора "гармошки"и "натягивания" обоев в ребре внутр. угла. Либо выбирайте обои с аморфным рисунком(без подгонки рисунка). Когда начнёте клеить сразу "вкурите" :) когда обойдёте пару углов.
А как вам такой вареант,по моему подходит в любых вареантах,с ресунком,без и разными углами.
Посмотрел. ничего нового вообще не увидел. Вы можете похвастаться такими же углами и стенами ? :) Все равно он же резал. А как он будет потом подгонять другое обойное полотно с заводским краем под этот вырез клином? Рисунок простейший. И фактура самих обоев очень удобная. Пусть попробует проделать такое же со сложным рисунком и шелкографией и всё это подогнать в "ноль". Для эксперимента попробуйте начертить таким макаром линию карандашом. А потом по этой линии приложить провилы метра 2. О результатах расскажете хорошо? :) И ещё вопрос вы как нибудь готовили поверхность к поклейке(штукат.,шпаклёвка) или у вас гипсокартон?
Кривые углы - всегда компромисс. Стенки готовить надо.А вообще, проще поклеить в угол узенькую полоску (чем она уже, тем ровнее ляжет, но без фанатизма), обрезать ее края по уровню, а потом стыковать с ней остальные полотна (и с рисунком и без).Но все же клеить обои на кривые стены - не жалеть свои нервы и не любить свою квартиру (если квартира не ваша, то не уважать хозяина). :D
Вы не досмотрели видно.к обрезному краю ни чего подгонять не надо .следующие полотно клеится прямо в угол прикрывая сверху этот срез.
olev
Я и не смотрел.. :)
Сейчас пробежался глазами, хрень какая-то.. У него угол ровный, зачем выпендриваться? Лет этак несколько назад один умелец в квартире родителей поклеил так же вроде. Причем стенки до этого ровнял. Так теперь все стыки на углах заметны невооруженным взлядом, скоро вообще разойдутся, наверное. :) Меня так учили: "В углах стыков быть не должно, а то руки поотрываю!". И в общем правильно, недовольных такой поклейкой еще не встречал. :)
PS А что касается ролика - семь минут обклеивать ровный угол - надо быть редкостным извращенцем. А еще у него подозрительно легко отрезаются обои - мокрое полотно крайне фигово поддается подрезке ножом, на один рез 5-6 раз лезвие отламываешь.
max fox без обид,но ваш фокус с тонкой полосой на угол получиться только с одним внутренним углом, а у olev их 8 шт. в одном помещении. Это придётся распустить все полотна. P.S. Olev такой способ поклейки называется внахлёст(это подготовительная группа дет. сада).без обид. :) При вспененном виниле такая фишка не прокатит.
serafim
Мне-то чего обижаться, я клею, всем нравится.. :) Во-первых, более одного катастрофически кривого угла в комнате - уже изврат, во-вторых вы не правы. Надо подключить мозг и все получится.
Комментирую: доходим до следующего угла, если до него большое расстояние, кроим полотно вдоль, не доходя до угла. Клеим. Полоску подгоняем и приклеиваем. Обрезаем по уровню другой край, идем дальше. И будет вам счастье. И вообще все эти технологии для шибко умных, но безруких ребят. Я импровизирую по месту, соблюдая ряд простых правил. Я думаю, многие мастера меня поддержат.
Зачем обижать беззащитных детей, это запатентованая технология профессиональных домохозяек и бабулек со стажем. :D:P Изменено пользователем max_fox
... Меня так учили: "В углах стыков быть не должно, а то руки поотрываю!"...
А меня никто не учил. Сам до всего доходил. Внутренние углы всегда режу. И считаю этот способ лучшим из всех. но никому его категорично не навязываю. Просто рекомендую. Резать надо умеючи. В углу прорезка двух полотен сразу, как на прямой стене, не катит, щель получится. Каждую полосу отдельно надо резать.
...А еще у него подозрительно легко отрезаются обои - мокрое полотно крайне фигово поддается подрезке ножом, на один рез 5-6 раз лезвие отламываешь.
Не говори так. А то знающие люди подумают, что ты нормальных обоев в жизни не встречал.
Некоторые считают, что это хорошо поклеенные обои. По-моему это фигня какая-то. :)post-34154-1257526671_thumb.jpgpost-34154-1257526697_thumb.jpgУ всех свои критерии.
Ну.. Счастье работать с нормальными обоями выпадает нечасто. Говорю, что есть на самом деле. :)Кстати, вот этот вот Rash, который на фото мокрым режется не очень.. Вроде не такое уж и г.. :)
На первой фотке действительно некрасивый угол. А на второй что-то ничего не понятно. <_< . Обои разные бывают, некоторые прекрасно и мокрыми режутся, только с Рашем такие в разных ценовых категориях. Может чел в киношке хорошие обои клеит. А ты : " подозрительно легко режутся режутся" :)
FugenFьhrer
Ну я к тому, что на ровные стены хорошие обои - тут и ребенок справится. Его бы в наши хрущевки и обои по 200р. Вот это было бы видео!. Хотя у них там за бугром стены, наверное, сами выравниваются в процессе усадки дома. :D
На втором фото гипсокартонный короб идет под потолком по периметру комнаты. Он обоями и обклеен. Каждый угол - новый шов.
ЗЫ Давно не встречал заказчиков, которые отдают за рулон обоев больше тысячи р. Мельчает народ.. :(
FugenFьhrer
Ну я к тому, что на ровные стены хорошие обои - тут и ребенок справится...
Тс-с-с. Тихо! не говори никому. А то без работы останемся. :) Начнут клиенты своих ребёнков заставлять обои клеить. :D А мы куда?
любые обои режутся очень хорошо, нужно только не стандартно мыслить при прирезке и наклейки обоевсам режу по двум но отступаю от угла до 1см, т.е. в самом углу не режу никогда, не делаю в нахлест в углу, на прямых углах вообще не режу там полотно и так отлично сгибается
...сам режу по двум но отступаю от угла до 1см, т.е. в самом углу не режу никогда, ...
Ну не красиво же получается. <_< Угол - это логичное завершение, граница поверхности, именуемой стена. И отделка должна завершаться на этой границе, а не переходить на соседнюю поверхность. Особенно при комбинированной поклейке или на обоях с заметным рисунком. Не далее как сегодня. Жена клеила обои. Выяснилось, что продаваны впарили три рулона из другой партии. Циферки на этикетках совпадали, только упаковка непонятная была. Различие оттенков весьма заметно. Состыковали их в углу. Переход вообще не заметен.
за то стык хороший
не особо и заметно при менее 1см отступе от угла
также было такое, одну стену ими и поклеили, тож не заметно
Проиллюстрирую на одном примере. Все углы резаные. Где тут стык плохой? А как бы это выглядело с заворотом через угол?
https://homemasters.ru/...hp?album=178
А тут такая фишка. Не хватило полметра фриза. Из обрезков обоев аппликации и врезки делали.
