rk6my
Рогожка клеится только "встык". Она прекрасно стыкуется. Стыки краской потом заливаются. Прирезка применяется в особых случаях, не буду их тут описывать. Давай, земляк, делай всё правильно и у тебя получится!
Спасибо. попробовал..... вроде получилось :) действительно, встык клеить гораздо удобнее и быстрее!!
Вчера смотрел Школу ремонта. Там сперва стену намазывают клеем, а потом берут чистый рулон, разворачивают и сразу приклеивают к стене. Я до этого момента думал что обои надо клеем намазывать, а там этого не делают. Кто прав?
а вот тоже раньше думала, что обои всегда клеем стоит намазывать (как и стену). но на самом деле важно знать, какие именно перед тобой обои - их такое многообразие, что и качества их сильно отличаются. следовательно и технология их наклеивания тоже разная - флизелиновые, например, не нужно мазать клеим, он наносится тошлько на стену. на сайте строегид прочитала о том, как лучше всего клеить обои, прямо пошагово все расписано, в разделе ремонтные работы, по-моему :blink: но опять таки, стоит учитывать, что для каждого типа обоев есть свой клей, который наиболее подходит для конкретного вида обоев.а вот со стеклообоями кто-нибудь работал? :huh:
А как жеж?Есть ещё такие обои,когда их надо намочить водой,а клей уже на обоях,такие как правило делают англичане.
интересно... и как же с ними справляются? какова технология их клейки? это когда в основе материала стекловолокно? их, говорят, просто клеить.
Технология та же самая, что при обычных обоях. Но лично я, все равно промазываю клеем, так надежней.
В этом случае промазывается стена,как правило клеи для них готовые,в вёдрах.Рулоны как правило 90 см-100см,очень удобно.
Я вот все никак не могу понять одну весчь, насчет "грунтовки" клеем.
Вот я купила флизелиновые обои, а точнее, виниловые на флизелиновой основе (если это важно, то не под покраску, а уже с рисунком). В магазине сказали, что клей наносится прямо на стены, на обои не надо. Показали, какой клей надо купить (фотки ниже). И я вот не понимаю, что значат эти надписи на упаковке – пропорции для приготовления "грунтовки" и "обойного клея". Что это значит? Что сначала надо типа приготовить "грунтовку" и прогрунтовать им стену, а потом надо приготовить еще и "обойный клей" и намазать им стену, а потом уже клеить обои? Или как? Если стену надо мазать/грунтовать только один раз, зачем эта таблица, если для всех флизелиновых обоев клей наносится только на стену?
И что значит "ПЛЮС грунтовка"?
Изменено пользователем ptaha
Клео - хороший клей.Правда ходит миф, что мужчинам с ним лучше не работать. :-DПардоню - на потенцию влияет.Не знаю, правда али нет.Насчёт пропорций:Действительно, разбавление в разной пропорции даёт разный эфект. Производители клея рекомендуют за сутки-двое до поклейки прогрунтовать - промазать стены более жидкой фракцией.Для лучшей приклейки и предотвращения осыпания.ИМХО. Обычная грунтовка гораздо лучше и сохнет быстрей.
Спасибо.Но я все-таки не совсем понимаю, что именно мне нужно делать.Вот, скажем, сейчас у меня штукатурка досохнет и я ее:- отгрунтую (простой грунтовкой, не клеем)- отшпаклюю- ? опять отгрунтую грунтовкой? (или не надо?)- подожу денек (или можно просто дождаться, когда высохнет?)- намажу стенку КЛЕЕМ (т.е. приготовлю этот Клео как обойный клей)- и сразу после намазывания (ну прямо СРАЗУ) прилаживаю обоиВсё правильно? Подскажите, пожалуйста, не хотелось бы напутать, первый раз все это делаю.
Не-не-не! Под обои только мелкие дефекты - ямы шпаклюют. Шпатель 45 см под женскую руку в самый раз. Проштукатурено - затёрто - грунт - места косячные шпакленуть - сутки выждать - терануть - утром грунтовать - в обед обои клеить можно.
Как Ронин говорил ,что производитель рекомендует... ,надо добавить-для неподготовленных стен.А если у вас стены прогрунтованы обычной грунтовкой,то клеем их грунтовать не надо,сразу можно клеить обои("утром грунтовать - в обед обои").
2 Ронин- поклеил Клео три комнаты и без проблем. :D Наверное и правда миф...
Я ж не сказал, что Клео плохой клей.;-)Я им много работал. В частности для флизилина.Рассказываю весь миф.Якобы где - то, ссылались на телепрограмму, типа Суд идёт, одна женщина отомстила гулящему мужу подсыпая клей Клео в пищу. Через некоторое время тот стал импотентом. Дело судом закончилось.Якобы в состав клея входят вещества вредные мужчинам.:-DЯ отчитался.
Спасибо, только я не очень поняла, что "Не-не-не!" - я ведь вроде все так и описала...И про шпатель не очень (у меня, кстати, есть такой)...
:-DВСЁ шпаклевать не стоит. ИМХО.Предпродажная.;-)
А, понятно. Спасибо. Вообще-то, если честно, у меня поверхность не сильно гладкая получилась, даже с учетом шлифовки... Так что хотелось бы заровнять многие места.
А, кстати, еще вопрос:
Здесь слово "грунтовать" значит намазать стену обойным клеем или грунтовать обычной грунтовкой?
Если первое, то значит обои надо не сразу после нанесения клея лепить?
Я ж писал - обойным клеем, как грунтом - за сутки - двое.;-)
Последний ответ окончательно сбил меня с толку.
Если у кого-то еще осталось терпение, разъясните мне этот момент, пожалуйста.
(С учетом того, что клея в упаковке у меня не хватит и на то, чтобы, блин, "грунтовать" и на то, чтобы, блин "мазать как клеем".
И я так и не поняла, надо ли мазать стену - блин, чем?? то ли клеем, приготовленным как грунтовка, то ли клеем, приготовленным как клей?? - непосредственно перед тем, как присобачивать обои на стену).
Мэм! Тока не нерфничать!;-)Грунтовать можно:а) Обоиным клеем согласно инструкции,т.е.- более жидкой фракцией. За сутки-двое до поклейки, чтоб он высох и плёночкой всё покрылось.б)Обычной грунтовкой из канистры. Она сохнет быстрей. Утром грунт - высохла -4-6 часов - обои клеить.Фсё.:-)
день первый, бадяжем клей как написано в пропорции для грунтовки, и мажем все места где будут обоидень второй наводим клей как написано на упаковке уже в пропорциях для поклейки обоев, далее или мажем стену(обои на флизелин основе) именно для того полотна обоев который будите именно в сей момент приклеивать и таким макаром клеим все полные полосы и куски вставкиили мажем обои (если клей надо наносить на обои) для этого мажем 2 полотна и складываем их пока они пропитываются и мажем именно только стыки полотен на стене и прикладываем первое полотно, далее мажем ещё одно полотно и пока оно наБухает клеим второе, далее мажем и клеим мажем и клеим мажем и клеим и всегда одно полотно лежит в запасе и бухает :)вот на это хватило терпения
