rk6my
Ножик тупой или прижимаешь неправильно,чётко и удобно прижимается металлическим шпателем.
Не экономь на лезвиях. Олфа, Легионер, Крафтул, но стоят они не 20 рублей за десяток, а 120 и более. Не ленись обламывать затупившиеся сегменты. Линию реза плотно прижимаешь к стене 40-60 см шпателем, как линейкой.
Подскажите, пожалуйста, малоопытному специалисту. супруга настояла на поклейке флизелиновых обоев. Купили клей Kleo (правда синий какой-то, но тоже для флизелина). Стены отштукатурены-зашпаклеваны. Далее обработал всю поверхность грунтом "Капрал". Все просохло. Достаточно этого, можно ли начинать клеить обои или еще надо что-то сделать? Заранее всем благодарен.
достаточно , можно клеить
И еще один вопрос. Тесть выровнял стены в коридоре шпакрилом на меловой основе. Все очень ровно (он строитель со стажем). Теперь мне говорит, мажь все тем же "грунтом Капрал" и после этого клей обои. На меловой шпакрил грунт ляжет? И приклеются ли потом хорошо обои? Спасибо за внимание.
надо пробовать на небольшом участке, главное чтоб шпакрил не размокал от клея и грунт не отваливался лоскутами от поверхности
Грунт жидкий, лег ровным слоем. Шпакрил слегка намок, но вроде все просохло, ничего не отваливается.
Доброго времени суток уважаемые мастера. Тоже вот впервые взялась сама за ремонт. Денег мало, и больше пока не придвидеться, потому пытаюсь выбирать наиболее оптимальный вариант. Вопрос такой - надо переклеять обои в большой комнате в которой в основном резвиться очень гиперактивный мальчик. Вроде остановилась на виниловых обоях на флизилине. но уже цветных. Но вот везде читаю, что данный вид обоев ( имееться в виду на флизилине) должен идти только под покраску, иначе они хрупкие, и могут легко поцарапаться. Тогда почему продаються окрашенные?. Стоит ли их брать, или лучше брать белые и потом покрасить. Вопрос второй - стены выравнивать денег нет, тоесть дырки замажу, грунтовкой пройдусь, а большее я не потяну. Какой ширины при этом лучше брать обои, метровые или половинки. Что легче положить на кривоватые наши стеночки.И есть ещё такая проблема - в доль одной стены диван, который и царапает иногла стенку и просто там головами труться, ребёнок опять же активность проявляет, есть ли резон там делать панель из шелкографии. Эти обои дороговатые, стоит ли на них потратиться? И что лучше сделать -панель до половины стены или до верха ( вроде кака до половины стены зрительно может уменьшить высоту комнаты, а унас потолки и так низкие, да и полоски что бы разделить два вида обоев ярасивой, я найти не могу, к нам не завозят). Или есть другие стойкие и недорогие идеи.:) Вот сколько я вам накидала вопросов, заранее благодарна за ваша понимание и терпение.
Виниловые обои на флизелиновой достаточно прочные. Клеить легче широкие(106см) нормально лягут и на кривые(в разумных пределах) стены. Есть одно НО. Сквозь многие из них просвечивает основа, на которую наклеены. Потому если стена у вас пятнистая, а средств на полноценную подготовку не хватает, лучше выбрать что-то другое. Например флизелиновые под покраску.
красить их не надо, они уже готовые
нет резона, их тоже сотрут, можно поклеить стеклообои и по мере затертости красить их по новой (хватит их на пару тройку перекрашиваний)
Виниловые на флизелине,как уже было сказано,достаточно прочные,но все равно бывают разные именно виниловый слой.Поэтому надо тщательно выбирать по плотности винилового слоя.
nтоже лею обои на "кривоватую" стеночку. Мой совет - выбирать обои потолще, с хаотичным рисунком и Негладкие, чтобы при разглаживании не проступили неровности.Но я у себя все-таки LR+'ом по стенам прошелся. Дело двух вечеров (шпат+шлиф) и 2000 рублей.Насчет дивана и шаркостойкости: попробуйте поменять расстановку мебели, заодно интерьерчик обновите.
Да,неровности они могут скрыть,но как раз обои с такой фактурой обычно довольно мягкие и к стиранию очень нестойкие.
Вопросец возник: Можно ли клеить флезилин под покраску на стену из ГКЛ на которой прошпаклёваны только швы и шляпки саморезов, ессно после шпаклевки вся стена прогрунтована церезитом СТ17?
Можно,но Гкл может быть и с вмятинами,и с царапинами,и с пузырями,много чего может быть,надо это узреть.
Ну уж такие ярковыраженные баги ессно шпаклюются. Просто не рискну шпаклевать сплошняком стену, ибо никогда этого не делал и боюсь накосячить :rolleyes:
Меньше бойся.Не боги горшки обжигают. Просто тяни ровно. Не поверишь - проще всё протянуть, чем локальные участки выводить.
Подтверждаю.Сперва пытался зашпаклевать мелкие косячки на стене. Шпаклевал раза три - все время новые выплывали.Потом плюнул и протянул всю стену. Шпаклевка чуток подсохла - дополнительно зажелезнил шпателем..Результат - гладкая ровная поверхность. Даже обои клеить не хочется !!!!
