Капитальный ремонт с нуля 2
windsor
Ну что сразу мысли такие о бельгийских полицейских. Здесь система такая. Хочу я заказать и поставить контейнер на определенные дни на определенное место. Обычно это 30 метров. Иду в полицию заранее где то за неделю. Даю им всю необходимую информацию. Они выдают мне бумагу на которой все указано (мой адрес, сроки от и до установки контейнера, телефоны службы полиции). За три дня до того как будет поставлен контейнер специальная служба полиции сама ставит запрещающие знаки на эти 30 метров. На них указано с какого по какое число здесь нельзя парковаться. Если кто то парконулся и не уехал я могу вызвать полициию а они эвакуатор, бумага от них является документом. Её же отдаю в службу где заказываю контейнер. Она является своего рода разрешением на установку контейнера. Вот за это я и плачу полтинник. Все официально. Конвертики никогда здесь не использовал для денег, только для отправки писем.
Трубы сегодня уже прикопал слегонца. Под них, вокруг и сверху засыпаю свежий песок, а потом уже ту хрень, что была здесь перебранную от больших камней. Ну и притрамбовываю конечно.
Ну вот, а-то всё "фитнес, фитнес") - автор пока ремонт закончит,  фигурку себе ого-ого сделает).
Такая работа не делает фигурку "ого-го". От такой работы фигурка чаще всего скрючивается. Но каждый думает, что он сможет избежать этой участи.И я в том числе тоже на это в тайне надеюсь. Во вторник еще 40 мешков песка привезут по 40 кг каждый. Разгружать придется видимо одному. Возможно это прибавит мне стройности.
@windsor чрезмерные нагрузки на пользу не идут конечно и главное,чтобы они не были постоянными, регулярными.
Двигаюсь дальше по прокладке канализации и подгружаю контейнер. Пришлось за него съездить доплатить до 420 евро. Тепперь он как миксовый, можно разный мусор выбрасывать. Завел трубу водопровода в подвал, её запихнул в изоляционную рубашку, она правда для кабеля, но думаю для трубы тоже пойдет. Какая никакая, а все же изоляция и в земле видней.Там где серые трубы выходят наверх хочу поставить две сливные решетки.
В 16.09.2018 в 23:25, windsor сказал:
как точно подмечено ;)
а чтоб не скрючиться после нагрузки растяжка, а еще регулярно, раз в год например по окончании сезона, курс лечебного массажа - и как новенький
В каком смысле - разгружать? Контейнер?
да вот меня тоже напрягло это "разгружать". Ну ладно,это Бельгия,допускаю что палеты с мешками,но разгружать -это перебор уже.У нас песок в таких объемах привозят в "мешках" по 500 кг, манипулятором выгрузят поближе к месту действия и носи себе ведерками не спеша.
Если материал, то у нас прямо с грузчиками приезжает. Рабочие не напрягаются.
17 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Контейнер?
Это я про песок. Во вторник привозили. Заказывал 40 мешков по 40 кг. Помогал шоферу сгрузить с машины перед домом, а потом перетаскивал по мешку на небольшой тележке до терассы.
Да у нас тоже можно в мешке по 500 кг заказывать. Буду стяжку заливать посмотрю, в чем и где лучше заказывать. Вот только поближе к месту действия все равно не получится. Придется на своем горбу таскать или мешком или ведерком.
2 минуты назад, windsor сказал:
А-аа, да, без этого никак.
Трубу для дождевой воды вывел на терассу.  Хотел там поставить небольшой квадратный колодец, но не получилось. Слив будет уходить напрямую в трубу. Второй слив с крыши тоже. На терассе будет немного другая система для слива воды. Это отступление от первоначального плана, но думаю так будет лучше. Под плиткой на терассе обнаружился старый фундамент, пришлось его разгрызать и выбрасывать.
Поставил четвертый ревизионный колодец. Вчера и сегодня закапывал вырытыю трвншею с трамбовкой грунта. Из грунта выбирал крупные и средние камни. Обратно закапывать битый кирпич и строительный мусор желания не возникает.
Главный инструмент:D
А почему у тебя так много уголков используется? Где то пролетел или задумка такая? Это я про 6-ую фотку с рыжей трубой от колодца.
Вот и об этом хотел спросить. И рыжая, и серая, где тройник.
4 часа назад, pavlik123 сказал:
много уголков
Где колодец, да там можно было на два меньше использовать. Я просто шел от трубы. Поставил две 45-пятки, а колодец по прямой уже не подключить, нужно со смещением, поэтому поставил еще два. Были бы 30-ки угол был бы более плавным.
С серой та же песня. Нужно было плавно подойти к трубе идущей вниз по стене. Когда делаешь, кажется, что так проще и это единственно правильное решение.При составлении схемы, везде на поворотах считал по два уголка. Но на практике приходиться использовать больше.
@windsor где зеленая дверь с левой стороны розетка и пластиковые трубы в которых кабель - кто производитель?
12 часа назад, windsor сказал:
Переделывать не будешь?
Слушай, Виндзор, вот смотрю на твои работы и ловлю себя на мысли что чего-то не хватает в описании.
А не хватает как ты разбираешься в технической стороне дел и обдумываешь воплощение.
Есть итоги, промежуточные и основные.
Работы разные специфические, чтоб сходу такие правильно делать надо уже иметь большой опыт в этом, либо смётку и хорошие примеры, плюс последние технические нормативы.
Поясни пожалуйста "скрытую часть твоей деятельности".  :).
ПыСы  Если что, это не наезд. :hi:
В 02.10.2018 в 09:33, bagayama сказал:
Попробую ответить, хотя это будет непросто.
Любое из направлений в ремонте, начинается с обдумывания проекта. С электрикой было проще. С учетом предыдущего опыта по квартире был составлен план, где, что и сколько. Закуплен весь материал, подключен к этому процессу надежный и проверенный спец. и работа пошла. В процессе план корректировался слегка по расположению розеток или по количеству. В плане изначально не было установки кондиционера, но после многодневной жары за 30 этим летом мы с женой об этом задумались.
Работы по канализации, тоже начинались с составления схемы. Извел кучу бумаги и времени пока не вышло то, что я делаю сейчас. Потом искал, где закупить трубы, септик и колодцы. Перед этим ремонтировал стены в подвале и пришла идея пробросить водопровод под землей и завести его в дальнее помещение. Здесь же рассчитал как вода пойдет на второй этаж, сколько нужно точек и закупил все для водопровода. Мысля по проводке газовой магистрали через подвал пришла тоже там же по ходу ремонта стен.
С отоплением точно так же. В голове уже есть проект. В этом году оно опять откладывается. Пока только наметки, где что прикупить. А составлением схем займусь потом. Обвязка котла и бойлера она будет стандартная, а остальное все индивидуально.
Установка окон прошла по тому же сценарию. Долго искал, но нашел неплохую фабрику в Польше. Сами сделали замеры, составили проект. Заказал через интернет хорошую пену и ленты. Устанавливал да долго, зато тщательно.
В итоге могу сказать, что многие правильные решения приходят позже по ходу испольнение других работ. Я из головы не выпускаю проблему пока не найду способ её решить.
Думаю ничего нового я не написал. Мне кажется это у всех так, кто делает ремонт.
