Научите работать с пеной
В 10.08.2020 в 14:01, steamroller сказал(а):
чашка c самодельной дыркой не так уж и плоха. Откручиваешь, сразу затыкаешь дырку чем попало или пальцем и заливаешь в чашку ацетон. Всё начисто отмывает!
Так вроде там материал (пластмасса) жирный, и так пена сходит легко по гладкой поверхности, вот по металлу приходится ковырять...
11 час назад, volkodav сказал(а):
После использования баллон не скручивать, а хранить в собранном виде.
Сколько хранишь так?
13 часа назад, Evgen сказал(а):
Пена доходит до шарикового клапана на пистолете, на дальше в ствол не идет. Похоже шарик еще закис. Сил уже дальше ковырять не хватило, та и устройство этоко клапана не знаю. Этот шарик как то подпружинен? Просто промывка димексидом не помогла.
Спец баллоном для промывки не пробовал? Там жидкость, как понимаю на основе ацетона, неплохо (со 2-3 раза при старой пене) растворяет + давлением всю эту кашу выкидывает из ствола.
Там как повезёт... бывало и больше года лежал и всё норм работало потом, а бывает и через месяц чистить приходится. Не знаю от чего зависит. А спецочистители это вообще беда - стоит промыть и оставить без баллона, всё, готовься к капитальной чистке потом.
А если промывать сразу ПЕРЕД установкой баллона?
Вот-вот... Видимо насколько плотно соединения воздух держат.
Плюс, сама пена схватываясь образует непроницаемую плёнку, а после чистки эту плёнку смывает и воздух попадает потихоньку внутрь пистолета.
А смысл промывать, если внутри пена уже скоксовалась? Делал по разному, в итоге пришёл к выводу, что лучше баллон оставлять не снимая. Потому и шарик с пружинкой удаляю. Но это мой личный опыт, как вам поступать, вам и решать.
Хороший пистоль на вес золота, даже не дорогой работает хорошо, у меня пистолеты по полгода бывало хранились, главное балон к верху чтобы, и прекрасно работали.
Клапан этот дурацкий особо и не нужен, чаще всего из строя выходит именно закрытие выхода пены, приходится винтом закрывать.
Из всех пистолей от хилти и крафтула можно назвать идеальными, причём хилти ещё очень удобный из за курка и то что носик гладкий
Не пробовал, так как это не просто после снятого баллона, а пена еще залила все что можно было и так пистолет и лежал. Сейчас остался только шарик. Только его возможно спец средство для очистки и пробьет, хотя сначала попробую димексид и механическое воздействие.
Промывкой я раньше пользовался и часто. При смене баллона всегда промывал ним адаптер. А после окончания баллона и при длительном перерыве в работе- всегда промывал промывкой. Накручивал промывку и продувал. После этого пистолет заправлял новым баллоном пены и он отлично работал.
Если хранил пистолет с баллоном- до года всегда без проблем хранился. В крайнем случае- капля димексида или промывки на сопло и работал как новый. Если бы не глупость с последним скручиванием не полностью опустошенного баллона.
6 hours ago, Sano said:
хилти
Хорошие у них пистолеты, но стоят неоправданно дорого
Коллеги! Подскажите. Существует такая химия, что засохшую пену растворяет? У меня шесть штук пенистых пистолетов наглухо закоксованных валяются в кладовке. Это не считая болгарок, шуруповёртов, перфораторов, миксеров и прочая, и прочая, и прочая... Мечтаю на досуге разобрать их, попытаться некоторые из них оживить.
Хотя... Вероятней всего случится это в следующей жизни. :) Мой внутренний Плюшкин не позволяет выбрасывать сломанный инструмент. А прагматик и реалист внутри меня предпочитает купить новый взамен вышедшего из строя.
Проблема в том, что в субботу вечером обычно я ещё не знаю, чем буду заниматься в воскресенье. Так далеко горизонт планирования не распространяется. Но ко всяческим внезапностям надо быть готовым. А вдруг однажды утром моя левая нога захотит пистолеты от пены почистить, правая не станет ей возражать, ну а рукам тогда и деваться некуда. А у меня на этот случай волшебное пеноочистительное зелье не припасено... :)
Так что посоветуете?
Не существует таких растворителей. Даже ДМСО и дмфа берут только начавшую застывать пену. Прочее - механически. Можно кислотами-окислителями, но к материалам пистолетов они часто тоже не милостивы...
Можно выставить на солнечный свет на пару месяцев, пена станет хрупкой и легче очистится...
А я замучился эти пистолеты покупать! Эта пистолетная пена, я считаю, офигенный коммерческий ход такназываемого перекрёстного маркетинга: расход пистолетов 1:3 с пеной!!! На десять баллонов пены покупается три пистолета.
Короче я подзабил и стал последнее время покупать по старинке пену с адаптером. Т.к. вся экономия пистолетной пены сводится на нет постоянной покупкой пистолетов! И, о чудо! оказалось, что пена с адаптером бывает и со слабым вторичным расширением, как и профессиональная; и с огромным выходом в 65л. А на той недели вообще купили пистолетную пену с входящим в комплект одноразовым переходником. Ей можно работать без пистолета. Да, не так удобно, но и пистолеты не нужно будет покупать каждые 3 месяца!
Да ну?!
Блин, как же я крайний пистолет очистил ?
Ему правда это не помогло уже - травило сопло до кучи, но остальное зафунциклировало.
Тоже пока отправил на склад. :)
Не так удобно- мягко сказано :)
как раз таким недавно пришлось попользоваться, т.к. нужно было срочно, а пистолет отмыть не успел. Расход пены большой и даже клей- пену расперло, как непроф пену. Да еще и на вытянутой руке нажимать эту трубочку- то еще удовольствие. Но на безрыбье и рак рыба... И чистить трубочку быстрее, чем пистолет. И хранить баллон проще... В чем то плюс, в чем то минус.
кстати, какую пену с адаптером использовали?
Да ну?!
Оладушек.
Месяца три - нормально?
Берёт конечно не сходу.
Приёма в три-четыре приходится поливать, размачивать.
какую то проблему развели, открутил трубку-носик,и пеноприёмник пружинку с шариком на выброс почистил,собрал дел минут на10-15
пистолету лет5-6 пользуюсь периодически, баллон не снимаю пару раз разбирал.
Есть большая разница между пластицифированием и растворением. :)
К примеру, бензин может пластифицировать полиэтилен некоторых марок - он становится мягким. Но растворить - нет.
Ну, облегчает отскребание и отставание от стенок - тоже дело. :)
