Утепление стен
2 часа назад, kvaky сказал:
мне очень не хочется думать что на дереве выпадает конденсат (и на моих деревянных оконных рамах, покрытых чем-то мешающим воде впитываться, росы нет), но справедливости ради, в бане древесина не обработана и вода впитывается, если создаются условия для росы, поэтому ее так не увидишь.
Ключевая фоаза - "если создаются условия"!
21 минуту назад, Evgen сказал:
У меня в ванной, когда горячий душ принимаем, прям как сауна. Течет всё. И по плитке, и по зеркалам, и по деревянным дверям, покрытых лаком.
У тебя в комнате тоже такая влажность?
Нет. просто за баню речь зашла... :D
Хотя после заливки стяжки такое и в комнате было. но это конечно же не обычные условия.
дык в бане-то они еще как создаются. покрой дерево лаком и будет как в турецкой - везде мокро и с потолка капает.
то что конденсата не видно еще не значит что его нет.
я бы делала однозначно без каркаса. а сверху можно и гкл приклеить если есть желание. там точно ничего не сгниет и мостиков не будет
7 часов назад, Manul сказал:
Пруф, пожалуйста.
Где оно, это дополнительное утепление?
Достаточно?
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
. Присутствие конденсата на стекле не означает, что он был бы и на дереве при отсутствии стекол
А немого подумать и понять, что воздух оставив влагу на стекле становиться суше и раме ничего не достается, так как она на пару градусов теплее.
У окон с металлической рамой мокнет именно рама.
22 минуты назад, torki сказал:
Достаточно
Не-а. Хотелось бы увидеть нормативные акты, которым руководствуются инспекторы, а не услышать бла-бла-бла предстваителя компании.
В 30.11.2017 в 08:31, Yrlando сказал:
Спасибо всем
посмотрите у техноплекса инструкцию, как они рекомендуют утеплять. Лучше на клей-пену на для экструзионного пенополистирола и обойтись без грибков, они как дополнительная мера. В качестве финиша - декоративная штукатурка.
18 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Во первых толщиной, бывает составом материала, и отсутствием штатного утепления.
Хватит теорий, ты хоть раз видел конденсат на деревянной оконной раме? При этом учти, что температура стены намного выше температуры среды за окном.
Вижу и очень часто. Чем деревянный оплёт окна отличается от других?
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Неверная логика. Присутствие конденсата на стекле не означает, что он был бы и на дереве при отсутствии стекол. Роса выпадает не там, где холоднее, а там, где появляются для этого подходящие условия, а именно, подходящая температура и соответствующая влажность. При отсутствии этих условий роса не выпадает. (Изучаем теорию "точки росы") Поставишь вместо стекла пенопласт - не будет на ограждающих конструкциях соответствующей точке росы температуры, как следствие - отсутствие условий для появления росы. Ты в бане когда нибудь росу видел? А там очень влажно ;)
В каркасниках даже при отсутствии снаружи плит изоплат конденсат на древесине не выпадает. Он выпадает в тех местах, где имеются щели в конструкциях.
П.С. не правильно выразился в предыдущем письме, хотел написать "хватит фантазировать", а написал "хватит теорий", лень было переправлять, извиняйте ;)
Конденсат выпадает на любых холодных включениях, ему всё равно на чём выпадать.
8 часов назад, Manul сказал:
Пруф, пожалуйста.
Пароизоляцию забыли указать и ветрозащита при использовании минваты плотностью 80-90 кг/ м3 не обязательна.
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Летом, когда идут затяжные дожди в комнате создаются такие же условия.
2 часа назад, Manul сказал:
Не-а.  бла-бла-бла предстваителя компании.
Ну так у Вас тоже не с гербовой печатью - филькина грамота столетней давности.
В ролике на  не бла бла, а вполне реальная балка на реальном заводе.
Вот Вам еще "местный" пример:
6 минут назад, torki сказал:
Дык, у них коды практически не меняются и беспрекословно блюдутся всеми исполнителями и подрядчиками. Вот мне и интересно было, чем же таким отличается утепление у финнов. Ткнули бы на картинку или дорисовали. А Вы мне кинопоказ устроили :)
ЗЫ. Если интересует тематика, то книжкой могу поделиться. На аглицком.
10 минут назад, Manul сказал:
Был бы весьма признателен.
Кинопоказ нагляднее. Хендбук с такой стойкой я, хм, проклевал ;(. Там тоже просто картинка была без описания. Про эту "мелочь"  обычно  упоминают  вскользь,  все больше про мембраны. Кстати в видео делает удар на  момент, что все мембраны идут лесом, а берется 100мкм нетленный полиэтилен.
"Филькина грамота столетней давности", из которой была выдрана картинка wood_frame_cons.pdf
Международный строительный кодекс 2009_International_Buil...CC_IBC.pdf, Правила строительства домов, включая каркасные.
Руководство по строительству на Аляске building_manual.pdf (вот это нам подходит ;))
6 часов назад, Nadegniy сказал:
Летом тоже нет таких условий условия - это влажность плюс температура пов-ти ниже точки росы. Летом температура выше, зимой влажность ниже.
8 часов назад, torki сказал:
А если еще немного подумать, то придешь к выводу, что влага, осевшая на стекле и стекшая на подоконник снова испаряется и поднимает влажность воздуха ;)
Все немного иначе, влага удаляется из помещения не конденсацией на стеклах, а при помощи системы вентиляции, и не важно какой, принудительной, или естественной, важен воздухообмен.
10 часов назад, kvaky сказал:
Не, не будет, в турецкой бане температура в 2 раза ниже ;)
6 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
ок. суть же не в этом. сделай турецкую баню из необработанного дерева - конденсата глазами не увидишь. а он будет.
Не, ниже примитивный график показывает зависимость точки росы от температуры и влажности, вроде все наглядно.
7 часов назад, Technic сказал:
На пену хорошо сделать не каждый сможет, ди и звук у стены с тонкослойной штукатуркой по сетке будет совсем другой, нежели у Стены из гкл, а лучше в 2 слоя. А ГКЛ удобнее крепить к каркасу, потому и рейки предлагаются. Да и прикрепить к стене из гкл можно почти все, а при наличии фанерной закладной - вообще все, а к эппс - увы.
наглядно. но к вопросу не относится. в чем различие между турецкой баней в плитке и турецкой баней в дереве? температура та же + влажность та же => конденсат тот же. только на дереве его не видно.
то есть твое утверждение о том что на дереве не образуется конденсат не имеет под собой обоснования. "не видели" - не обоснование. не видели потому что впитывается. а зависит конденсат от влажности и температуры, а не от материала.
у дерева еще и разная паропроницаемость вдоль волокон и поперек. возможно, если в торцах бруски хорошо проветриваются то сыреть не будут, но где же внутри квартиры сделаешь в стене проветривание торцов? ненадежная конструкция, много условий требует.
8 минут назад, kvaky сказал:
Боишься конденсата - сделай пароизоляцию, и "да будет тебе счастье" :)
Попробуй прикрепить что-нибудь на стену из эппс - только открытку получится, и то, если приклеить :)
А вариант Надежного со 100мм минваты - это вообще атас :) сейчас много строят домов с утепленными фасадами по технологии минвата 100мм +короед. Так вот, если это наружный фасад, то вопросов нет, при условии, что сделано хорошо. Но, вот, если внешняя стена квартиры на лоджии, то это кошмар :huh: Лучше бы они теплое остекление ставили, полезнее деньги бы потратили ;)
П.С. Кстати, если потрогаешь плитку на которой конденсат и дерево в этом же помещении, то почувствуешь разницу в температуре ;)
