Потолок из пластиковых панелей
taivas
На потолках - иногда каркас из профилей 60*27, но на него все равно тот же брус.
Я правильно понял: Вы обшиваете профильный каракас брусом?Не громоздкая ли вещь под панельки ПВХ? Изменено пользователем zodiak
Бруски лишние под панели.Имеет смысл усиливать ими дверные проёмы.Или же места, где невозможно пристрелиться к стационарному потолку.Они в этом случае служат, как бы мостом.Но в этом случае тратить профиль нецелесообразно.
zodiak
Ну, это не совсем брус.. Наличник скорее. 10мм толщиной. Найдете тоньше - можно и тоньше. Стоимость 2м брусочка - что-то около 40р. Для того, чтобы сэкономить высоту или площадь помещения - самое оно. Сначала использовалось для обшивки лоджий панелями (там площадь очень критична). А потом стал так и в квартирах делать. Быстро и удобно.
А каркас, да обшиваю брусом иногда.. Не громоздко совсем - 27+10=37 миллиметров плюс панель. Даже светильник не всякий поместится. :) А почему так - мне нравится панели пристреливать на скобы, а вот саморезы совсем не нравятся.
ЗЫ А вообще, это если серьезно к панелям относиться, когда они применяются не для экономии средств, а как разумное решение. К примеру, в кухне не стал бы гипрочный потолок вешать. А панели - самое то. Но при этом и панели не самые дешевые.
Хотя сейчас модно вешать натяжные потолки, я только за - никаких тебе каркасов и заморочек. :)
Изменено пользователем max_fox
Тоньше на каркас не стоит делать,брусок может расколоться от того же степлера.
Дилетант 2009
Сейчас много светильников. Тоже планирую ремонт, для себя определил стаавить светильники таблетки, например Ecola. Дилеры пишут, что не греются, цвет света можно выбрать: или как у обычной лампы накаливания, или как дневной свет. Вот с мощьностью и количеством еще не определился, они все слабенькие, прийдется штук 8-10 по 9-11 ват вставлять.
У кого есть опыт монтажа 6-ти метровых пластиковых панелей?Есть ли нюансы, о которых желательно узнать до начала работы?P.S. В принципе, думаю,кроме большего числа помощников,ни чего другого не требуется,но все же...
так и есть
тоже креплю панели скобами,и обрешетку делаю из брусков.Светильники в потолок выбираю такие,чтоб колба лампы была ниже уровня потолка,тогда панели не просвечивают,да и выбор сводится к минимуму,а то заказчик (особенно если баба) стоит в магазине по часу,перебирает светильники,не может определиться))Галогенки вообще стараюсь не использовать,слишком температурные,вокруг себя греют сильно.Лучше всего вариант получается:светильник хромированный или другой с блестящей,хорошо отражающей поверхностью,лампа матовая с плоской колбой,желательно колба покрыта внутри зеркалкой,тогда по бокам не будет светить.И винты крепления провода с резьбой м4,чтоб можно было вставить как минимум два конца.
При обшивке панелями стен и потолков всегда использую деревянный брус толщиной 10мм.
Круто ты его обозвал! :lol: Это скорее штапик или рейка... :)
ненавижу саморезить панели. Степлером быстрее в несколько раз.
Мнэ... Тоже так думал, но видимо панели бывают разные.У тех что я на потолок колотил (обрешётка тоже была "типа из бруска" :) ) планочка, та что надо прибивать, была объёмная, пустотелая.Я лихо пристрелял степлером пол-потолка, а потом заметил что он подвис: оказывается степлер при ударе колет эту планочку, делает в ней дырку по размеру скобы и в большинстве случаев панели просто висят "на соплях".Допускаю что есть более гибкий ПВХ, более острые скобы и минимально сильные степлеры, но тот потолок я переделал ПОЧТИ весь на мелкие саморезы. И теперь когда его вижу, каждый раз себя корю что не весь. На виде практически не сказывается. Но я-то знаю что бяка там есть... :(
  • 3 месяца спустя...
Прикрутил по периметру стены профиля 27х28Так и не понял, как мне закрепить эти L-ки к профилю, чтобы потом не было видно краев пластиковой панели.Нарисуйте пожалуйста не рисунке.и ещё вопрос, если у меня панели светло бежевые, то где мне найти угоки такого цвета?:)
Покрасить...А со стартовыми и т.п. я не заморачиваюсь. После монтажа потолка все примыкания к стене заклеиваю либо обрезанным плиточным (внутренним), либо арочным (разносторонним) уголком (по желанию заказчика)
Есть еще вариант крепления Эльки к профилю в местах где трудно подлезть шуриком(например над какой-нибудь трубой). На ПН делаются надрезы на нижней полке (к которой прижимается Элька) и загибаются на Эльку, сжимаются плоскогубцами и Элька получается как бы зажата ПН-кой намертво.
schpuntik
Я тоже сделал пластиковый потолок в кухне 2,35 на 2,30. На двух противоположных стенах закрепил ПН 27Х28, между ними ПП 27Х60 2 шт. у самых стен и 2 между ними. Поставил подвесы. Панели крепил саморезами "клопами". Первая панель гребнем к стене - закрепил саморезами через гребень. Со стороны паза саморезы вкручивал не в пластик а рядом, широкая шляпа клопа хорошо прижимает край панели и ничего не трескается. Следующая панель накрывает гребнем саморезы и т. д. Последняя панель получилась над кухонными шкафчиками, обрезал её по ширине один край вставил в предпоследнюю а второй прикрутил через пластик. Никакие галтели не использовап, приклею по периметру потолочный плинтус. Всё очень просто, делается быстро, потолок лёгкий. Лампы вставил не галогенки, не знаю как их назвать - спереди почти плоские, матовые и внутри отражающее покрытие. У светильников тоже есть отражатель, но только с боков - типа трубы, сам ничего не придумывал. Ничего через пластик не просвечивает, не темнеет, не провисает и вообще ни с чем проблем нет.
babekmak1
делай профиля сразу по косому и все,это мое мнение
ribakow.fthj2010
потолок из панелей ПВХ - хорошая штука, но в них нельзя вмонтировать светильники. У меня такой потолок в ванной и туалете, вокруг галогенок темные обугленные круги - появились недели через 2 после монтажа... конечно в помещениях без окон в этом нет ничего страшного т.к. когда это можно увидеть - горит свет и ничего не заметно :) ... а на кухне будет по-другому ... Чтобы небыло видно обрешетки панелей :) колхозил колпачки из фольги (как-бы закрывают плафон над панелью)...
Не знаю что у вас за светильники,но у многих стоят не 1 год-и не каких кругов.
может кто нибудь скинуть фото каркаса на потолок (как правильно сделать), или направить в нужную тему (уже много раз разжевано было, но вот хотелось бы фото)нет опыты работы с такими вещами, а учиться надо буду очень признателен :rolleyes:
фото нашелвозник еще вопрос, каркас делать до укладки плитки или после ?
AndreyUlama933
Х.м. не знал, что так можно.
