Рубленная баня шестистенка 6х6+2
Вчера соседа позвал, думал может что присоветует, как-никак фирма их специализируется по отделке бань, саун и бассейнов. Так вот он мне сказал, что так как сделал я, делать не рекомендуется. А если конкретнее. Я запилил по периметру стен пазы, на фото видно, для того, чтобы в него завести вагону, чтобы казалось, что потолок врезан в стены, а заодно и добиться лучшей герметизации, чтобы пар за потолок не уходил. Он говорит, что они потолок всегда делают независимым от стен и даже плинтуса потолочные пришивают к потолку. Что будет не так если сделать так, как я делаю, ничего вразумительного не ответил. И главное я с ним почти согласился. Из-за этого даже бессонница ночью была. Но утром встал и стал делать так, как делал в первом помещении.
Но мысли потихоньку гложут и покоя не дают, может всё таки он прав?
Места прилегания верхнего слоя утеплителя к стенам сруба усилил досками, прибил гвоздями..
В 31.01.2018 в 20:28, baton88 сказал:
Не рекомендуется потому, что сруб имеет обыкновение сначала осаживаться, а затем в межсезонье легко может и вырасти от набора влаги, поэтому стены с потолком в срубах обычно жестко не связывают.
8 часов назад, baton88 сказал:
Обычно утеплитель запаковывают в спец плёнку (название могу уточнить).
Так-так. Расскажи как проводку в бане (баня или сауна, кстати?) делать собираешься: ввод как, щиток если будет, как внутри моечного помещения проводку проведёшь, где и какие светильники ставить будешь?
Я к тому что обычно входы в сауну сверху делаю и проводка туда, соответственно в утеплителе идёт.
20 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Я не собираюсь связывать жёстко, зазор между вагонной и срубом будет, и не маленький.
12 часа назад, bagayama сказал:
Я купил про-влагоизоляцию, там и инструкция к применению есть.
Баня "по русски" для нерусских))). Всего три помещения: комната отдыха, моечная и парилка, ну и терраса. Топиться печка должна с комнаты отдыха, по-задумке, отсюда и желание лицезреть огонь через стеклянную дверь. Разница в цене 2-4 рубля, придётся доплатить.
как проводку в бане делать собираешься?
Щиток металический, для наружной установки, закреплю на стену с наружной стороны сруба, на террасе и все соединения(расключения) будут только в нём. Из коммутационных будут вводной автомат, узо, и автоматы на освещение(2шт), розетки(3-4шт). Проводка по потолку в гофре 16мм, лишь спуски к выключателям и розеткам по стенам, как(в чём) ещё не определился. Проводка с нг-изоляцией 2,5мм будет достаточно. А вот с проводкой в парилку нужно что-то подыскать, среда там знойной должна быть.)))
Я хочу через сквозное отверстие в стене, за вагонной, с комнаты отдыха в парилку завести. Хотя можно и снизу, из под пола, какая разница?
1 час назад, baton88 сказал:
Утеплитель упаковывают в "плёнку" со всех сторон, а ты уже его заложил.
Уточни этот момент, я лишь смотрел как сделано, по нюансам особо не узнавал (если нужно могу спросить).
Где именно будут стены покрыты вагонкой? Скрытая проводка тут должна быть в металле, либо негорючее окружение.
Спуски по бревну сложно красиво сделать, если гофрой и т.п..
Я делал кабель-каналом (в основном 40х60) как потолочным плинтусом по периметру потолка (это всё естественно в предбаннике - раздевалке), спуски тоже кабель-каналом по минимуму, либо в сложном случае в пазу под дверной коробкой.
Щиток тут же (пластмассовый) на одном спуске с выключателями и розеткой.
Ввод снизу в пол и по спуску до щитка. Проходы в дереве все в мет. трубах диам 25-26мм (старые кровати - наше всё :) ), скрытый кабель - между нг утеплителем в металлорукаве.
Светильники в сауне - керамика+стекло+силиконовый уплотнитель типа 1017592.jpg
(бельгийских сейчас уже нет),
но тебе если "не сауна до 80грС" можно с пластмассовым основанием (похожие, но сильно подешевле).
Кабель (тот что от РК до светильников внутрь сауны) на 170 грС напр. РКГМ http://electroadvice.ru...rovoda-rkgm/.
В мойке-сауне/парной - только светильники (проводка в утеплителе над потолком, вход через потолок - ставишь в нужном месте).
В мойке ставил светодиодные светильники на IP65 8Вт (сейчас их много стало - см в городе "Промышленные светильники" напротив Пушкинской бани, цены тебе понравятся) http://www.promsvet-per...225/#product
... но сверло по дереву на 26 таки придётся покупать ;)
5 часов назад, dimp сказал:
главное не ведись на светодиоды в парную
А сосед как раз у себя свтодиодные лампочки наставил в парной, там где печь с пологами. Может какие "адаптированные"? Спрошу у него. Ну у него вАще всё супер! Отделка, полога, пол-кафель и всё-всё сам, видно что спец. Молодец. Даже, тихо, гдето в душе завидую))).
7 часов назад, bagayama сказал:
Это в идеале наверное, хотя мне не понятно зачем при хорошей пароизоляции  с внутренней стороны? Но переделывать уже не буду. А ещё я хочу сделать принудительную вытяжную вентиляцию.
У меня в предыдущей бане тоже так сделано, с годами как-то не очень смотрица, всё таки повышенная температура...
А вагонка будет только на потолке.
А вот про этот вариант я забыл. Отдельное спасибо.
Может на 22 (или 24) то, что для шкантов брал пойдёт? Но если что, то придётся. Дорогое оно:-(
3 часа назад, baton88 сказал:
Посмотришь с годик как работают. Вообще в парной им не место.
А у тебя будет пароизоляция изнутри?
В сауне-то мет, фольгу перед утеплителем под вагонку делают.
Так это всё в предбаннике, ни в мойке ни в парной кабелей нет. Тем более что кабель-канал можно покрасить "под дерево", при желании.
тогда со спусками будет сложнее... Надо было внутри бревенчатого дома делать подъём до второго этажа (много кабеля) - брал доску, ставил в угол вертикально, подрезал индивидуально под каждое бревно фаски, в результате получилась ровная поверхность визуально хорошо сопряжённая с брёвнами. На неё установил два кабель-канала вплотную - неплохо получилось, заказчику понравилось.
...в мойке как без этого. :) Приток не забудь.
Не, там проблема РКГМ в металлорукав протащить, потому в мет. трубу с наружным диаметром 22 они не влезут.
