Гидроизоляция пола с заходом на керамзитобетонные стеновые блоки
Добрый день.
Собираюсь делать обмазочную гидроизоляцию в ванной и кухне под стяжку. Как известно гидроизоляция должна заходить на стены. Должны ли как-то быть обработаны стены из керамзитобетонных блоков? Понятно, что грунтовкой. Не должны ли они например быть отштукатурены, чтобы гидроизоляция лучше ложилась?
Ок. Спасибо. Про ленту - да, знаю. А вот кстати недавно один товарищ рассказывал, что он по углам "прошелся" ротбандом - сделал как бы такие закругленные углы - получилось корыто как-бы, а по ним уже гидроизоляцию (не знаю клал ли он ленту или вместо ленты так сделал). Так вообще делают?
Бред. Лента клеится для предотвращения нарушения гидроизоляции вследствие растрескивания по причине смещения строительных конструкций. Лента позволяет гидроизоляции не нарушаться при растяжении.
  • 3 месяца спустя...
В 24.12.2017 в 23:52, Женек сказал:
Добрый день.
Под стяжку удобно делать технониколевскую рулонную гидроизоляцию с самоклеящимся слоем. Также предварительно поверхность нужно обработать грунтовкой, а потом просто снять защитную пленку с рулона и раскатать его. По нахлестам, как обычно: продольные 8-10 см, в торцах - 15 см.
16 часов назад, Боков сказал:
Я бы сказал не удобно, а положено под стяжку делать рулонную гидроизоляцию. Обмазочная гидра только под плитку.
В 25.12.2017 в 22:09, Женек сказал:
Это тоже правильно для рулонной гидроизоляции под стяжку.
  • 7 месяцев спустя...
новостройка монолит-бетон, стены оштукатурены цементной штукатуркой weber.vetonit tt40. стяжка еще не производилась. есть желание гидроизолировать санузел и кухню.
почитал на эту тему. если правильно понял, то хорошо что стены оштукатурены цементной штукатуркой, это расширяет спектр решений и позволяет использовать гидроизоляцию цементную обмазочную, а в случае гипсовой штукатурки перечень обмазочных гидроизоляций был бы уже, так как от гидроизоляции требовалось бы свойство защитного грунтования основания.
стяжку предполагается 30 мм ЭППС+70 мм ЦПС М300+демпферная лента по периметру.
По проектируемой гидроизоляции.
1.Правильно ли понимаю, что правильнее гидроизоляцию делать поверх стяжки, а не под стяжку? Так как при этом от проникновения влаги будет защищено не только перекрытие, но и сама стяжка?
2.Если делать гидроизоляцию обмазочную поверх стяжки, то будет ли эффективна гидроизоляционная лента? не будет ли она слишком короткой из-за тонкого верхнего слоя? или-же ленту закладывать под стяжку? а гидроизоляцией мазать поверх стяжки? или же если гидроизоляция поверх стяжки, то и лента поверх стяжки?
3.Нужно ли помимо гидроизоляционной ленты в дополнение какую-то дополнительную мастику? или это требуется только если стена из гипса, а когда цемент, то достаточно той-же самой гидроизоляции, что и по полу?
4.Лучше ли вариант - добавить добавку в ЦПС для стяжки, а не мазать сверху мастикой? Или отдельный слой мастики лучше, чем добавка в ЦПС стяжки на этапе ее замешивания и укладки?
5.Или лучше не мастики и добавки в ЦПС, а мембрану? Но тогда она будет под стяжкой и сама стяжка не будет защищена от влаги.
{post:2576811,если под стяжку, то проще использовать "мембрану" и дешевле и надежней.}}
6.По поводу демпферной ленты для стяжки - это будет одна и та же лента, что гидроизоляционная, или-же это две отдельные ленты? Ближе к стене гидроизоляционная, а затем между гидроизоляционной и стяжкой демпферная?
7.По конкретным производителям и линейкам, если что посоветуете, буду признателен.
на плиты утеплителя можно положить пленку, чтобы раствор не протекал между стыков, армировать и залить стяжку. Когда все высохнет, сверху можно приклеить рулонную гидроизоляцию пола технониколь, она самоклеящаяся, по периметру демпферную ленту оклеить. Гидроизоляцию можно делать в помещениях с повышенной влажностью - санузлы, кухня.
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
В санузле лучше полимерную мастику
полимерная лучше? даже если штукатурка цементная? я полагал, что полимерная нужна, когда штукатурка стен гипсовая.
1 час назад, Боков сказал:
а нужна ли она? меня отговаривают, так как в случае затопа вода в комнату затечет и через нее к соседям протечет, то есть тогда нужно делать гидроизоляцию всей квартиры. и опять-же думать о трапах в полу, так как в любом случае воде необходимо куда-то уходить.
В целом мне здравую мысль подали, что нет смысла рассматривать гидроизоляцию в отрыве от коммуникаций отвода воды. так как иначе в любом случае вода будет подниматься все выше и выше, пока не доберется до не гидроизолированного уровня или каких-либо отверстий/щелей и начнет в них утекать.
я вот что подумал. по большому счету не обязательно ради аварийных трапов в полу поднимать уровень пола. его нужно поднимать только для трапов, предполагающих не аварийное использование. а аварийные трапы можно сделать выше уровня пола наподобие как на пьедесталах. главное, чтобы при этом корыто гидроизоляции по стенам было выше этого уровня. тогда в случае затопления вода поднимется до уровня трапов и будет стекать в них, то есть будет стоять на уровне трапов и не подниматься выше, если конечно трапы будут справляться с отводом прибывающей воды. единственное, что проблема с высоченным порогом в санузел в такой схеме, кто-нибудь когда-нибудь через него да упадет. на кухне-то не проблема под мойкой сделать мини-бассейн со стенкой, а вот санузел отделить высоким порогом-стенкой от остальных комнат уже проблемней.
может не зацикливаться на попытках организовать отвод в центральную канализацию, так как в ней идет привязка к уровню пола, а реализовать отвод на улицу? чтобы в стенах на улицу были трубы с обратным клапаном, и в случае потопа вода потекла через них? но боюсь как-бы зимой не было холодно через эти трубы, да и шумоизоляция опять-же нужна, климат у нас не очень способствует такой схеме, в теплых странах проще бы такой вариант реализовать. те у кого установлены дома КИВы частично эту схему реализовали. вода доходит до КИВа и через КИВ вытекает на улицу. если в КИВе нет защиты от противотока.
9 часов назад, Looking сказал:
пример для частного дома
http://www.bolshoyvopro...a-kuhne.html
Цитата
Мы когда строили свой дом, при заливки полов бетоном я сразу вложил трубы и вывел через стену за дом для этого на кухне и в ванной комнате, только это всё дело я спрятал под ящики непосредственно там где идёт подключение воды, а не на виду, когда лопнула гайка на китайскийском шланге и нас не было дома два дня, за домом образовалось не большое озеро, а так бы мало не показалось.
10 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Интересно, что это за крышка круглая?
насколько понимаю, сдвигающаяся крышка, которой можно закрыть решетку трапа. по аналогии с пробкой ванной, вдруг кому-то захочется набрать воды :)
а что с вариантом с добавлением гидроизолирующей добавки в ЦПС на этапе ее замешивания для укладки стяжки? в этом случае получаем толстый гидроизолированный слой и сверху, и снизу. этот вариант не очень надежен? качество гидроизоляции низкие? или дороже по сравнению с обмазочными мастиками?
Полимерная мастика выдерживает без разрыва большие деформации, цементная - нет. А в квартирах в основном плавающие стяжки.
