Купили новую квартиру с чего начать
Доброго дня, уважаемые участники!
Хочу сказать сразу в ремонте и строительстве вообще не понимаю, не мой род деятельности, потому хочу посоветоваться с "независимыми"  людьми, дабы получить советы, прошу сильно не пинать если буду задавать глупые вопросы.
Итак, была приобретена новая квартира в кирпично/панельном доме, в квартире нет НИЧЕГО, кроме одной трубы канализации, разводки отопления в комнатах, и разводки труб в туалете, даже не нашел полотенцесушителя, может плохо смотрел (может его не быть вообще ?), и торчащих электрических проводов из стен и потолка. Входная дверь под замену из консервной банки сделана.
Итак, с чего начать ? со входной двери или с розеток и выключателей и лампочек, эти вещи сразу покупать до конца или брать одноразовые на время ремонта ? скажу сразу, ничего сверх естественно делать не планируем, без перепланировок, все стандартно на полу ламинат на стенах обои на потолке натяжной потолок.
нужна ли штукатрука стен ? понятно где кирпич и/или пеноблоки там нужна а на плитах нужна ? на вид они ровные. нужна ли стяжка пола ? цементная или наливной или можно кинуть подложку и устелить ламинат ?
Спасибо всем кто ответит и дочитает! Если нужны фото их есть у меня )
1 час назад, SnakePlisskin сказал:
Как же мы это можем угадать, не видя ни стен, ни пола?.. Но так, чтобы в новостройке можно было на пол кинуть подложку и стелить ламинат, что-то не верится совсем. А стены уровнем проверьте. Или хотя бы просто приложите длинный ровный предмет.
Начинают с санузла обычно... Так как это самое важное...
1 час назад, ptaha сказал:
т.е. до всех работ со стенами нужно сделать санузел ?
20 минут назад, SnakePlisskin сказал:
При ремонте санузел обычно самое сложное и затратное  помещение и по времени, и по финансам. Потому желательно начать с него. Провести разводку коммуникаций, подготовка стен и пола. Можно даже облицовку плиткой выполнить. Установку сантехоборудования лучше отложить ближе к концу ремонта, когда все грязные и мокрые работы закончены. Чтобы не привести в негодность в процессе строительства новенький унитаз или ванну.
1 минуту назад, MatumbaW сказал:
в комнатах обычно делают частично (куда ведет отопление)
А это как понять ?
Начните с замены входной двери, потом займитесь электрикой, санузлом и стяжками.
Мы лично стяжку делали только в лоджии и ванне (полностью), в комнатах обычно делают частично (куда ведет отопление)
в лоджии буду делать стяжку, там планирую кабинет сделать.
2 минуты назад, MatumbaW сказал:
Я бы не советовал. Грязные мокрые этапы ремонта можно и со старой дверкой пережить. Зато у новой будет больше шансов уцелеть. :)
1 минуту назад, FugenFührer сказал:
А мне вот не понятно а где брать воду и куда сливать, ведь нет ни кранов ни тубзика есть лишь труба.
В нашем случае было примерно так
а разве на полу у вас не стяжка ?
3 минуты назад, SnakePlisskin сказал:
Канализационный стояк и подводка воды с краном должны быть. Иначе вы какой-то недострой купили.
На время ремонта раздобыть где-нибудь старый б/у-шный унитаз. Можно даже без бачка. Для технических нужд достаточно.
Только что, FugenFührer сказал:
канализация есть в виде стояка, трубы только стояки. дом сдан в 2016 году. Фото туалета, ни в ванне ни в кухне нет ни труб ни канализации, но они все в одну линию.
Никитин
Я бы начал с электричества, потом канализация и вода. Смысла менять дверь, когда из квартиры можно вынести только стены не вижу.
1 минуту назад, Никитин сказал:
установка лампочек розеток и выключателей ? ведь в темноте невозможно ничего делать.
Никитин
7 минут назад, SnakePlisskin сказал:
Я не представляю, как без этого можно хоть что-то делать.
4 часа назад, SnakePlisskin сказал:
Вы серьёзно?
На стояках у вас краны ведь есть?
5 часов назад, Никитин сказал:
Одна рабочая розетка и несколько мобильных светильников. Этого достаточно для работы.
А установленные розетки-выключатели на этапе штукатурно-шпаклёвочных работ только мешают. Да и концы под напряжением не добавляют спокойствия и комфорта в работе. Персонально я устанавливаю розетки после поклейки обоев (покраски стен).
Дверь однозначно сразу менять и консервировать пленкой. В противном случае рискуете остаться и без инструмента, и без материала.
Если в квартире не стоит нормальная дверь, мы в такой квартире ремонт не начинаем.
Затем инженерные сети и параллельно штукатурка, возможно стяжка, если необходимо, или ровнитель.
Затем плитка и одновременно шпатлевка, либо гипрочные работы.
10 часов назад, SnakePlisskin сказал:
Начните с листа бумаги и карандаша. Сначала продумайте и нарисуйте где и что у вас будет стоять. А потом сделайте самое необходимое - электричество и вода.
10 минут назад, volkodav сказал:
Вот это правильно :)
