Электрическая проводка в ванной комнате
Делаю ремонт в новой квартире. Сейчас на этапе размещения электрической проводки. Нужна помощь специалистов по электрической разводке в ванной с учетом повышенной влажности в помещении. Прочитал много статей, тем форумов и окончательно запутался. Площадь ванной 5 кв.м. Потолок подвесной (планируется) из панелей, 4 точечных светильника (не знаю какие лучше 220 или 12 В), 3 розетки (в том числе стир маш), тёплый пол, принудительная вытяжка. Во многих статьях и форумах пишут что, нельзя делать соединения проводов внутри ванной из-за повышенной влажности. Получается нужно все разветвления сделать до ванной и 7-8 кабелей заводить внутрь к каждому потребителю? Не уверен что это правильно. Дайте пожалуйста совет как правильно сделать проводку в ванной исходя из соображений коммутации.
Откуда Вы взяли  число 7 - 8 ? 1 - свет. 2 - вентилятор, если он независимый от света. 3 - теплый пол и 4 - розетка. Коробка естественно снаружи.
15 минут назад, alex030848 сказал:
...не знаю какие лучше 220 или 12 В
Я выбрал 220, зачем вам с трансформаторами возиться.
16 минут назад, alex030848 сказал:
Коробку распределительную снаружи сделайте все. И кабели отдельные для ванной 5м2 не будут сильно длинными.
@0708 Я так понял что к каждому светильнику должен подходить отдельный кабель (при подключении звездой, чтобы избежать соединений внутри ванной) это 4, к каждой розетке по кабелю, это 3, и пол. Итого 8 (при зависимой от света вытяжке).
@Karomag т.е. всё-таки в ванной комнате должны быть только цельные кабеля и никаких соединений (ни шлейфов ни звёзд) относительно света и розеток?
2 минуты назад, Karomag сказал:
Читал что 12В ярче при одинаковом потреблении и что при наличии трансформатора устойчивее к скачкам напряжения.
8 минут назад, Karomag сказал:
@Karomag Согласен, вопрос не в экономии кабеля, а в надежности и безопасности. Да и вообще как грамотные люди делают.
@alex030848 Так ты сам ответил на свой вопрос: отдельные кабели самое надежное решение. Можно от безысходности соединения сделать опрессовкой, заизолировать и замуровать в стену - это для экономии, так как такое соединение можно считать не обслуживаемым. Любые другие соединения необходимо делать в доступных для ревизии местах. А есть доступ у вас - есть доступ у влаги.
Сомневаюсь в яркости, хотя не знаю точно. Современные светодиодные лампы имеют встроенные стабилизаторы. Да и скачки напряжения в многоквартирных домах редкость, если вы только не через стенку от трансформатора живете)
@Karomag По проводке теперь в голове есть определенность. Возник теперь другой вопрос. Всю проводку я выполняю на потолке, т.к. не успел до заливки пола. В квартире я планирую натяжной потолок. Так вот можно ли считать такую проводку за потолком доступной для ревизии? Ведь как бы она закрыта и контроля за ней нет.
@Evgenik В этом вопросе я совсем не ориентируюсь, буду рад услышать совет по выбору светильников
19 минут назад, alex030848 сказал:
Не проводка должна быть доступна, а соединения. А они теоретически доступны если снять светильник.
У меня "потолочники" сделали по потолку ШВВП, пока меня не было. Светильники не влагозащищенные. Пол года прошло - проблем нет.
@Karomag я правильно понял что шввп это тип кабеля? Под свет я закупил ввгнг 2х1,5 одножильный. Правда сейчас думаю о прокладке непосредственно к потребителям многожильного кабеля, т.к. он гораздо гибче и удобен для монтажа. Что скажете? Повлияет это на характеристики соединения в распред коробке?
1 минуту назад, Karomag сказал:
У меня подвесной из панелей ПВХ, светильники споты на 220В, прошло 8 лет - проблем нет. Почему и спросил про влагозащищенные, потому что ТС начитался разглагольстования про влагу на контактах и соединениях. А теперь вопрос: что больше защищено от влаги - соединение кабелей сваркой и правильно заизолированное термоусадкой и изолентой или контакт в клеммнике патрона светильника, куда кабель подсоединяется и патрон этого светильника? ;)
@alex030848 Правильно! Делайте ВВГ - это правильно! ШВВП - не правильно)
@Evgenik Да наверное, это я больше разглагольствовал про влагу) Но все же лучше не делать, теоретически, чтобы потом не думать лишний раз об этом. Учитывая, что сейчас лишь этап проектирования.
13 минуты назад, Karomag сказал:
@Karomag я не правильно выразился, про доступность я имел ввиду в остальной части квартиры. Ведь потолок же сплошной и доступа к распред коробкам нет. Или может быть существуют правила размещения распред коробок для облегчения к ним доступа?
1 минуту назад, alex030848 сказал:
Я не проф электрик, а такой же домашний "мастер"))) Просто, здесь много почитал умных людей. Давайте рассуждать (бла, бла, бла): если прятать коробки под потолок, то в случаи необходимости (даже не знаю зачем может понадобиться:)) придется снимать потолок. Обычно коробки делаются в стене под потолком, т.е. по идее можно чуть надрезать обои и открыть коробку - вреда заметно меньше.
Да и кстати, о каких коробках мы разговариваем для ванной 5м2?! Это максимум одна коробка. Сделал ее за пределами и все. А соединения каждого светильника доступно после его снятия.
@Karomag Да не, всё правильно, когда проектируешь надо делать правильно, надежно и безопасно, но, в то же время, и про здравый смысл не забывать:)  А то в ынтырнете можно тааакого начитаться...
7 минут назад, Karomag сказал:
Я проводку в квартире запланировал делать не под потолком, а на потолке в том числе и распред коробки. А  провода спускать вниз на хомутах и скрывать их под штукатурку, такой вариант мне показался удобным. Возможно это неправильно, как раз из-за отсутствия доступа к распред коробкам под натяжным потолком?
Вопрос доступности не в ванной, а в квартире в целом.
8 минут назад, alex030848 сказал:
Ну тогда не вижу сильных отличий - делайте. Так подумав в случаи ЧП снять потолок можно. Факт того что доступ будет. Без доступа - это например замуровать винтовой клемник в бетон(
      • 238 ответов
