Устройство теплого пола на конкретном примере
У знакомых сделано так. От котла на гребенки идёт полипропилен. Гребенки вот такие как на фотках. Верхняя подача, нижняя обратка. На подаче стоит какой-то клапан (воздушный?) На обратке вроде бы манометр.
Всё, больше ничего нет – ни расходомеров, ни термостатов, ни насоса. Ах да, чуть не забыла – у них еще перед гребенкой подачи уходит полипропилен на радиаторы (в комнатах стоят) и возвращается в обратку котла. Теплые полы только в кухне, прихожей и санузле (в этих помещениях радиаторов нет).
Всё работает. Везде очень тепло.
Напрашивается вопрос – а зачем нужны все эти расходомеры, термостаты и насосы, если всё работает и без них? Так, может, всё-таки достаточно автоматики котла?
P.S. Котёл ROCA NEOBIT S 24/24 F
6 часов назад, ptaha сказал:
Воздухоотводчик.
Чтобы всё работало при любых условиях.
Ваш пример индивидуален. Для маленького одноэтажного домика волне работоспособный (при условии хорошей теплоизоляции оного). В каком-то случае производительности насоса котла может и не хватить, в каком-то система отопления требует температуры ТН градусов 60-70. В последнем случае ТП будет ну о-о-очень теплым :)
2 часа назад, Manul сказал:
У нас как раз о-о-очень маленький домик (даже полдомика). :)
Но! Не исключается ситуация, когда после эйфории от экономии на отдельном узле подмеса в процессе жизнедеятельности в о-о-очень маленьком полдомике проявится перманентное недовольство работой такого желанного ТП.
1 час назад, Manul сказал:
Вот я как бы так и не могу понять по какой причине оно может появиться без узла подмеса (кроме как "Чтобы всё работало при любых условиях", что звучит весьма расплывчато....)
Например, одна петля прогреваться будет лучше, а другая хуже, или в каком-то помещении ноженькам будет жарко... Или в какой-то момент захочется отключить батареи, а ТП оставить... Мало что можеть быть.
Сегодня в организации, принимающей котлы на обслуживание и гарантию (а также продающей их и сопутствующее оборудование) прозвучала мысль, что если не поставить насос на гребенках, то это "убьёт насос котла". У нас пять петель, две по 65 метров, одна около 50 и две совсем короткие. Правду говорят или просто свой товар хотят впихнуть?
У меня опять же таки тупой вопрос - а зачем в котле насос, если он не рассчитан на то, что будет качать воду в трубах теплого пола?
Я прошу обратить внимание, что я сейчас не задаю вопрос "зачем нужен насос в узле подмеса" и не хочу услышать "да не ставь ты его, Оля". Я просто хочу разобраться в вопросе, потому что есть большие сомнения в том, что говорят "специалисты" всех областей в данном городе, особенно на фоне того, сколько денег они от меня хотят.
33 минуты назад, Manul сказал:
Система отопления только из ТП?
Моя - да.
24 минуты назад, эдян сказал:
насосы разной производительности, может в котле слабенький.
Ха, ну вот если бы на фирме именно так сказали... Мы котёл еще не выбрали, они сказали в общем. Так это не так?
2 часа назад, ptaha сказал:
Или не очень хорошо владеют вопросом, или лукавят. Точный ответ может быть только после расчетов. Вообще, ТП програмы считают и выдают раскладку.
3 часа назад, ptaha сказал:
Он расчитан на закрытую систему с радиаторами определенного объема.
Факторов много: условный проход труб, количество загибов/поворотов...
ну я думаю что он не распознаёт гоняет по радиаторам или просто по трубе:D  а в остальном всё верно.
Нет конечно можно обойтись и без всех этих прибамбасов. Может и нормально будет.
3 часа назад, Manul сказал:
Как это сделать? Где взять эту программу?
