Подключение стиралки к канализации
Стиральная машинка стоит в ванной у правой стены.
Канализация входит в ванную через левую стену.
Расстояние от стены до стены 1,7 м.
Раньше стиралка была подключена к канализации следующим образом.
Там же у левой стены стояла старая мойка, от стиралки к ней тянулся 3-х-метровый сливой шланг и входил в сифон мойки.
Сейчас сделали в ванной ремонт.
Есть возможность подключить канализацию к стиралке по другому.
В интернете начитался, что лучше слив делать не через сифон мойки, а протянуть от стиралки отдельную трубу d32 и сразу ее подсоединить в канализационную трубу d50.
Но для этого надо или обратный клапан ставить или нужно сделать на этой трубе d32 имитацию сифона, чтобы запахи не проникали.
Скажите, пожалуйста, это правильный способ подключения слива стиралки?
Посоветуйте как сделать лучше?
@KGB спасибо.
Прочитал указанные темы.
Как я понял, лучший вариант - это подключение через специальный сифон.
Но эти сифоны встраиваемые, то есть под стену.
А у меня уже плитка уложена на стенах.
Можно ли такой сифон просто на стену прикрепить?
Да и тянуть трубу d50 через всю ванну к этому сифону - не жирно ли?
Чет с высотами перебор. Минимальное расстояние от пола до сифона 60см, максимальное расстояние от пола до сифона 80см, иначе труба выше машины окажется. у машины высота 81см
Вот такой еще нашел сифон:
Alcaplast APS1: https://www.alcaplastcz.../aps1-detail
Вот такой еще есть: HL410
https://hlrus.com/catal...CTION_ID=610
Совсем запутался :(
Надо ставить такие сифоны?
Или достаточно на высоте 60 см сливной шланг просто в канализацию вставить?
7 часов назад, tiger960 сказал:
Ну так фоток накидайте, а то воображение чот не работает.
Сифоны эти встраиваемые, раньше нужно было предусматривать.
9 часов назад, tiger960 сказал:
У меня такой только белый 9 лет стоит. Не беспокоит)
Без всяких сифонов врезал в стояк умывальника. Труба тоже через всю ванную, под плиткой. Уже лет 15. Никаких проблем.
12 часа назад, AN63555 сказал:
Есть и накладные. Таких моделей мало но все таки есть.
Справа будет стиралка, слева - мойка и выходы для воды и канализации, под ванной - надо будет протянуть трубы для стиралки
13 часа назад, tiger960 сказал:
А если что-то такое соорудить?
А чего сооружать, если есть готовые. Ведь не обязательно спец сифон, достаточно соски-переходника из сифонов под умывальники.
2 минуты назад, KGB сказал:
Объясните пожалуйста подробнее.
Я не спец, в этом ничего не понимаю
Сифон можно в экран ванны врезать. В этом случае, правда, высота будет ниже 60см, и иногда попадаются машинки которые при этом воду сливают. В чем причина - не знаю, но два раза встречал. Один раз бош - в начале века, один раз самсунг - лет 5 назад. Эта проблема решается фиксацией шланга к задней стенке ст.машины на нужной высоте при помощи штатного кондуктора.
Труба от стиралки должна идти с уклоном?
Насколько я помню уклон должен быть 3 см на 1м, то есть общий уклон у меня должен быть 4 см. Правильно?
19 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Я поищу накладной сифон. В крайнем случае вокруг врезного сифона сделаю какую-нибудь самодельную коробку.
Да, может быть пострадает эстетика, но меня больше беспокоит функциональность и правильность подключения.
@tiger960 под ванной самопальные ноги?
Обесшумкой обклеена...
Реально нужны такие заморочки с ванной?
Это всего лишь ванна)))
1 минуту назад, Evgen сказал:
Ноги родные, но были без регулировки. Болты для регулировки - это я сам прикрутил.
Ну это же не требует каких-то сверх-затрат.
Просто хочу сделать все хорошо и забыть на 20 лет.
Только я вот однозначно не понял: нужен сифон или нет?
57 минут назад, KGB сказал:
Они же по диаметру не подходят?
58 минут назад, tiger960 сказал:
Я не знаю как подробнее. Я про то, что стыон может быть любой, хоть для мойки, хоть для ванны. Просто нужен адаптер, переходник, муфта, может называться по разному, дл,я подключения шланга. Как пример
Может ошибочное суждение, но не понимаю этих танцев со спец. сифонами для стиралок. Если обеспечить вход в канализацию на нужной высоте, то гидрозатвор автоматически образуется чисто конструктивно. Остальное всё - маркетинговые приблуды.
