Порожек в ванную
BorisM
Клей через тюб - гемор, а толку мало. Нужно что-то вроде наливного пола. Но не учтён момент выемки монтажной пены.Кстати, а кто её под порог пенил? Респект ему от мну передайте.:-D
пенил нанятый мной на отделку ванной мастер. надо было мне самому дверь ставить... что я пока не решаюсь это делать. на плитку и установку двери я его нанял потому, что сам не успеваю всего. самый лучший способ вероятно вырезать пену по периметру и снять коробку. инетересно, легко ли она отдирается от дерева?потом заново переставить все самому.
Готовую собраную коробку не П- образную ставить терпимо.
А её(пену) и не надо отдирать,все срезается ножичком.Вырезать коробку удобно ножовкой по дереву,пропил получается ровненький. :)
Очень интересная история, я уж не буду новую тему открывать. Теперь мне нужен совет опытных. Пока я был на работе нанятый мастер обиделся и свалил собрав инструмент. Я целый день был на работе, утром общался с ним по телефону. Суть разговора была такая: дверь нужно переставить правильно, иначе я не плачу за установку. На фото напольная плитка и дверь. Плитка стоит уже 2 суток, как видно слой клея дикий, да еще с ПВА, т.е. плитку оторвать будет трудно...Вопрос №1-дверь все же переустановить или так оставать? Я предполагаю ножовочным полотном спилить по периметру пену, уложить под порог подрезанную плитку в ровень с основной и поставить коробку сверху.Вопрос №2-что делать с уровнем пола? Выполнить стяжку сейчас проблематично... продолжать укладывать плитку так?
Нда... Фотки супер. Скоко клея уже вбухали?
на пол уложено 6 плиток, ушел один мешок. на стены периметр в 2 плитки высотой, тоже мешокванна 1,5м на 1,7м. а можно в данном случае использовать наливной пол? самовыравнивающийся?
Изменено пользователем CDrom
CDrom
Тут походу еще и клей от плитки срубить придется, не попортив, а стяжку лучше сделать, чем такой городильней заниматься, еще не поздно, клей усадку дает, положишь вровень, а как просохнет, ниже станет.
Да и дверку на плитку поставить, не штапиком же вечную трещину зашивать.
счищайте клей с торца плиток и из швов , потом следущий ряд будет не положить, это первое что надо сделать
Клей через тюб - гемор, а толку мало....
Почему же? Очень удобный и эффективныи метод. Когда надо какую-то гущу в узкую щель затолкать. Вырезать пену, и этим способом заполнить пустоту плиточным клеем. Перестанет порог прогибаться. Хотя, я бы обычным шпателем справился с этой задачей.
Во и я об этом. А вобще - дверь на плитку ставить надо. Так оно правильней как - то.
правильно то правильно, но с таким перепадом как на фотках, перед дверьми надо лесенку делать чтоб через порог переступить
Или под размер плинтуса подогнать.
Четверть сделать в пороге со стороны ванной, там вроде уровень повыше.
Клей, выступающий по краю плитки я подрезал. Правда пришлось в некоторых местах плить ножовочным полотном и стачивать лопатой от перфоратора.Насколько сильно дает усадку черный Unis? И красный Unis? Просто для пола я покупал именно красный, но сбежавший товарищ все равно поклеил 6 плиток на черный.Вообще, если делать для себя то стоит ли пожертвавать шестью плитками и сдолбить их? После трех суток снять плитку не повредив видимо уже нельзя. Отделить клей от плитки не проблема-спилю его УШМ.
Да нет. Должна отклеится. Стамеску параллейно полу и легонечко по стыку постучать.Да нет. Должна отклеится. Стамеску параллейно полу и легонечко по стыку постучать.
Чем быстрее начнешь отдирать,тем легче будет.Такой толстый слой клея долго силу набирает.
Чёрный Юнис очень быстро плитку фиксирует. Только прилепил, а уже и не сдвинешь её. Как долго прочность набирает - не тестировал. Но работать этим клеем больше не буду.
Плитку отбил на удивление легко-взял лопату от перфоратора и постукивая молотком в край плитки поднял все, не повредив ни одной.Что касается клея-я пробовал только Церезит 9 и Unis, последний понравился больше.
