Устранение течи из-под котла
В системе отопления частного дома отходящая от электрокотла горизонтальная труба смещена на несколько миллиметров вниз относительно требуемого уровня, из-за чего Г-образный уголок не может полностью накрутиться на выходную трубу котла. Диаметр труб – 1 1/2”. По этой причине из-под выходной трубы котла подкапывает теплоноситель. На фото видны эти подтеки. Горизонтальные трубы закреплены жестко, остальные элементы трубопровода на сварке, не дают трубам шелохнуться, поднять вверх их невозможно. В системе циркулирует пропиленгликоль, а он просачивается в щели интенсивнее воды.
Как устранить течь?
Если нельзя опустить котел,но можно отодвинуть,то изготовить (купить,заказать) изогнутый переходник.Типа эксцентрика при установке крана в ванной.Если все стоит неподвижно ,то опытный сварщик наверняка заварит место протечки.
Котел надо не поднимать, а опускать, чтобы уголок полностью закрутился. Но это невозможно, потому что его сверху держит аналогичное жесткое соединение.
Не, как раз поднимать. В имеющийся уголок вкручивается резьба, а между котлом и этой резьбой накручивается муфта. У вас же такое соединение сделали не к месту на горизонтальном участке, где достаточно было накрутить уголок на резьбу и трубу приварить., или вообще приварить колено с рельбой.
43 минуты назад, pavlik123 сказал:
Замутить тудой американку такого типа, и если понадобиться добавить удлинитель
Насчет удлиннителя не понял. Речь идет о гибкой подводке?
Только что, Аникей сказал:
Речь идет о трубе с резьбовыми концами, имеющей определенный (требуемый) размер.
8 минут назад, Manul сказал:
Так и поднять его нельзя по той же причине. Верхняя труба не дает сдвинуться.
50 минут назад, pavlik123 сказал:
Возле котла низ-з-зя! Высокая температура, уплотнитель долго не прослужит.
Разбирать весь "угол" нужно.
1 час назад, Manul сказал:
Низя так низя. А труба на выход или на вход? Котёл же не греют до кипятка, градусов 60-70 наверно? Таки на радиаторах ЦО краны с американками стоят довольно долго. Закапает, резинку поменял и живи дальше счастливым)))). Американки есть с конусом, без резинки, правда большая редкость.
1 час назад, Аникей сказал:
Удлинитель имел ввиду не такой как картинке Манула, а обычный коротыш папа-мама, просто чтобы вывод с котла удлинить
p20266_135605_udlinitel_vnutrennyayanaruzhnaya_rezba_hromirovanni-700x700.jpg.fa25b1d46cf2646ce1698e37978b1bab.jpg
30 минут назад, pavlik123 сказал:
А бывают такие на 1 1/2"?
@pavlik123 , о диаметре трубы уже напомнили. А по поводу американок на ЦО, так там же водичка, а не пропиленгликоль. Как поведут себя прокладки - вопрос. Да и менять прокладку в закрытой системе отопления с пропиленгликолем, особенно, когда это не предусмотрено устройством самой системы, удовольствие ещё то.
9 часов назад, Manul сказал:
Существуют американки с притертым конусом без резинок. Я бы просто удлиннитель добавил. Если не найти удлиннитель, то использовать бочонок и муфту
В 30.07.2018 в 17:33, pavlik123 сказал:
коротыш папа-мама
Павлик, где это все богатство можно купить?
Перепакуйте нормально, и течи не будет. Пару миллиметров - это не тот случай, когда удлинитель требуется. Кроме того, нет никакой гарантии, что полностью накрученный уголок своим выходом будет повернут так, как требуется для системы. Поэтому пакля - наше всё :)
А, может, гибкую подводку снизу поставить вместо нестыкующегося уголка и подключенных к нему фитингов? Из нержавейки.
В 02.08.2018 в 16:12, Аникей сказал:
Искать в сантех магазинах
В 31.07.2018 в 01:01, Аникей сказал:
Честно говоря не обращал внимания, по идее должны быть, но исходя из диаметра трубы такой удлинитель будет наверно как минимум от 25мм наверно, иначе в нём просто не поместится резьба.  Пожалуй для твоей ситуации будет многовато. Быть может достаточно будет просто перепаковать соединение
      • 227 ответов
