Каркас фальш-пола вместо стяжки в квартире
4 часа назад, tiger960 сказал:
ГВЛВ обычный или типа КНАУФ-суперлист?
Чем между собой крепятся фанера и ГВЛВ?
Клей и саморезы.
8 часов назад, steamroller сказал:
По пропорциям на картинке получается, что рейка 50. Верно?
У рейки  отношение ширины к толщине 2:1 и более B) . А в моём случае брусок 30х40. ( пора тебе уже забыть за шахту-штольню, будешь теперь меня бруском-рейкой поминать :))
Работа давняя. Лазерные нивелиры тогда ещё не были распространены и доступны для простого отделочника. Разметку проводил таким прибором.
Ну а далее линейка, шнурок, двухметровый уровень. Брусок не калиброванный, даже на фото видно, что они разной толщины (или ширины). Так что номер с плюхой и топталкой не прокатил бы. Каждый узел выравнивался индивидуально. Набор подкладок разной толщины. Последний миллиметр ловил посредством специальной мастики, изготовленной из паркетного клея и гипсовой шпаклёвки (на фото розовая фигня).
@FugenFührer, во-первых, коммент понятен и добавил сочувствия. Как-то работаем длинным водяным уровнем. Половина была под солнышком. У меня привычка прверять измерительный инструмент: дешевый лазер, дешевый пузырьковый уровень. Я сэкономил на покупке, но теряю минутки или секунды на привычную поверку. И вот тогда решил проверить водяной и ахнул - разница составила около 6 мм!!! Отошел от шока, подождал когда температура выровняется и продолжил работу.
Во-вторых, ты язва!
А чем фанера на лагах не устраивает,  столько всего наговорили про этот фальш пол
2 часа назад, Sano сказал:
А чем фальшпол не устраивает?
Я то хотел не лаги обсудить, а фальшпол!
Основной недостаток лаг в следующем.
Трудоемкость установки и выравнивания лаг на порядок выше, чем фальшпола.
Фальшпол, вернее его каркас выровненный по уровню, ставится гораздо проще.
Именно в этом его преимущество.
Поэтому я хотел обсудить возможность укладки фанеры (или другого подходящего материала) на каркас фальшпола.
Нет, про фальшпол почти не говорили.
Очень мало обсуждали фальшпол.
Больше всего тут обсуждали укладку листовых материалов на лаги, на плюхи... :(
Ребята, поймите меня правильно.
Я не против лаг в принципе. Может быть в конце концов мне придется остановиться как раз на лагах.
Я в процессе выбора.
Но в данный момент меня интересует именно фальшпол.
Заинтересовала меня эта технология.
Хочу разобраться, посчитать стоимость материалов, обсудить косяки которые могут вылезти.
Один я с этим не справлюсь.
Вы как специалисты можете подсказать то, о чем я сам никогда не додумаюсь.
Поэтому, ребята, прошу вернуться к обсуждению фальшпола.
Вот самые важные вопросы:
1) В принципе чисто теоретически можно ли попробовать сделать такой пол в квартире: сделать каркас фальшпола и на него уложить листовой материал?
Есть ли какие-то серьезные причины, чтобы отказаться от этой идеи?
2) Если в принципе так можно сделать, то как я понял лучше использовать фанеру.
Как можно прикрепить фанеру на металлические стойки и стрингеры фальшпола?
1 чисто теоретически можно.
Трудозатратно
2 фанеру прикрутить саморезами со сверлом
2 минуты назад, Sano сказал:
Трудозатратно
Какие работы потребуют значительных трудозатрат?
Выставить целую кучу стоек, в размер, в линию, и на одной высоте. Да ещё каждую стойку минимум на 2анкера закрепить
Про цену этой забавы лучше промолчу,
Ах да, тучу саморезов закрутить в металл, что сильно дольше, много будет отломанных головок
Со смартфона не очень понятно, какое основание под каркасом. Как крепить/устанавливать каркас, если основание -бетонная стяжка, а лаги ставить некуда, высоты мало.
И как выйти из положения, если от бетонной стяжки можно подняться до чистового пола всего на 20-30мм, а со смесями совсем не хочется связываться?
Бросить без каркаса эппс, а сверху фанеру-очень смущает подвижность такого пирога.
Каркас нравится тем, что можно закрепить черновой пол к каркасу. Чисто интуитивно, это ощущается более монументально, чем свободно лежащая фанера, хоть и в два слоя скрепленная между собой. Есть опасения, что фанера без закрепления к основе, ненадолго сохранит свою геометрию.
А может это просто фобия?
Крепить стойки анкерами не нужно. В этом и есть преимущество. Они просто на клей ставятся.
Ну а линию провести карандашом - дело 2 минут.
За счет этого экономия трудозатрат по сравнению с лагами.
Вот пример монтажа:
Скачать видео
Цена стоек со стрингерами на 20 м2 - примерно 20 тыс. руб.
Стяжка из ЦПС высотой 6-7 см будет не намного дешевле.
Это да, согласен - неудобно и трудоемко.
Может быть фанеру к стойкам и стрингерам на клей приклеить?
Цена клея? Да и основание нужно ровное и прочное,  чистый монолит
20штук на 20м2, не готового пола, нужно ещё фанеру, сморезы,  это дорого
22 минуты назад, tiger960 сказал:
Возможно и так, но мне сдается что совсем не 2минуты
Для этого есть прокрашенный шнурок.
Вот еще видео:
Скачать видео
Да, по материалам это чуть дороже, чем ЦПС-стяжка.
Но зато какая экономия на работах!
51 минуту назад, tiger960 сказал:
ТОгда уж проще кнауф суперпол сделать - вот где экономия на работах :)
1 час назад, Evgen сказал:
Кто мешает фанеру к бетону приклеить и прикрутить?
28 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
У суперпола есть свои минусы, про которые я пока не хотел бы обсуждать.
Чуть позже сделаю отдельную тему.
Зачем к бетону? Мне не надо к бетону.
Надо от плиты перекрытия до верха чернового пола сделать примерно 7-8 см.
У меня там кабеля, я в самом начале писал.
2 минуты назад, Evgen сказал:
@tiger960 это он мне отвечал ))
@Дмитрий 78 вопрос был о фанере поверх эппс. прикрутить в этом случае не очень хорошая идея.
А зачем поверх ППС?
