Каркас фальш-пола вместо стяжки в квартире
10 minutes ago, Дмитрий 78 said:
А зачем поверх ППС?
Как зачем?? Ппс в качестве утеплителя, фанера-как основа для чистового пола
А зачем поверх ППС?
10 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Так, все и приклейте послойно.
А хрень точно не получится?)
На что предлагаешь слои клеить?
Чем? склейка между ЭППСи фанерой должна быть относительно эластичной наверное? Ну и фанеру между собой соединять наверное не обязательно в этом случае. а можно и шурупами.
1 час назад, Bagis сказал:
Можно на клей-пену для полистирола, можно на ПУР, можно на полиуретановый эластичный клей, можно на МS-полимер. Первый слой ЭППС пару раз клеили прямо на ровнитель одновременно с заливкой (т.е. лили ровнитель, и сверху сразу в уровень укладывали ЭППС). После твердения хрен оторвешь.
2 часа назад, steamroller сказал:
@Дмитрий 78 А что про этот скажешь?
1604202044345a8c7a48d9fde79b2253fb0613d5f812.jpeg.61cff439c89d91dfb647099d096ed851.jpeg
Ничего. Для этих целей не пробовал. Лет 20 назад панели из полистирола к потолку им приклеивал. Не отвалились.
В 22.09.2018 в 19:54, tiger960 сказал:
Ребята, поймите меня правильно.
Я не против лаг в принципе. Может быть в конце концов мне придется остановиться как раз на лагах.
Я бы рад понять правильно, но для начала не могу понять, чем эта схема отличается от лаг и листового материала? Только красивым названием, как уборка и румклининг?
В твоей желаемой схеме ведь по сути собирается каркас в нужной плоскости, который застилается неким листовым покрытием? Или я уже забыл и мысленно извратил технологию?
16 часов назад, Alice Tracy сказал:
Не, на извращенца ты не смахиваешь.
И вообще тебе повезло. Я Диму замучил обсуждением этой темы. Понятное дело, на тему бетонных опор, как легко, быстро и точно устраиваемых. В итоге Дима предложил продолжить тут. Но пока я собирался, ты черту подвёл - решётка должна быть геометрически ровной и достаточной прочности. А из чего - фигня вопрос. Вон, товарищ @FugenFührer вообще из цинковки невесомые бруски собирает, по ним лазает и ни разу не упал.
чем эта схема отличается ....? Только красивым названием, как уборка и румклининг?
Я сам из тех, кто не любит красивые и "заумные" названия.
И только за красивое название я бы не стал рассматривать эту схему.
Как мне кажется, каркас фальшпола отличается от лаг простотой монтажа и регулировки по уровню.
И экономия в трудозатратах на монтаж - это большое преимущество.
Кроме того, у металлического каркаса нет таких недостатков как у дерева: типа изменение размеров со временем при усушке, скрипы.
Конечно я могу ошибаться на этот счет.
Что Вы думаете по этому вопросу?
44 минуты назад, steamroller сказал:
Вот как раз каркас фальшпола - геометрически очень ровный и прочности у него хватает.
Разве нет?
18 часов назад, Alice Tracy сказал:
Да, Вы все правильно поняли. Ничего не извратил.
Причем получается, что этот каркас - это сборный "конструктор": все детали в нем уже нужного размера, друг с другом стыкуются, стойки регулируются по высоте, крепятся к плите перекрытия просто на специальный клей.
То есть выставить нужную плоскость на нужной высоте от плиты перекрытия очень легко и быстро.
Проблема только в том, какие листы уложить на этот каркас и как их прикрепить к каркасу, чтобы пол получился достаточно прочным.
Фирменные панели, которые идут в комплекте, использовать не хочу, так как они ну о-о-очень дорогие.
Поэтому я и написал эту тему: получится ли на такой каркас прикрепить обычные листовой материал? какой материал лучше использовать? как его крепить к каркасу?
ПС: исправил "ты" на "Вы". Извиняюсь
В 22.09.2018 в 21:28, tiger960 сказал:
Стяжка из ЦПС высотой 6-7 см будет не намного дешевле.
А на хрена... ой, я извиняюсь, но просто слов других нет... А зачем делать ЦПС стяжку 6-7 см, если можно (и даже нужно) просто насыпать керамзит 4-5 см с цементным молочком, а сверху сделать стяжку ЦПС 3 см??? И ведь писали уже об этом этому же автору, и уже полгода назад, наверное. Но он всё равно предпочитает искать самый сложный путь.
@ptaha , очень рад Вас слышать!
13 часа назад, ptaha сказал:
Да, я тоже помню этот совет.
Действительно, это хороший вариант, наверно самый оптимальный в моей ситуации.
Но все-таки моя идея меня "не отпускает": листы на каркас фальш-пола.
Потому что серьезных обоснованных возражений так и не было.
То, что так не делали, и только поэтому боятся так делать - это не аргумент.
Поставить стойки - элементарно, разрезать и положить сверху лист - тоже элементарно.
В чем сложность?
Вам лист фанеры нужно на 4 части пилить.  75x75
Вот и представьте какая клеточная конструкция будет с шириной железа по 6см минимум для корректной стыковки листов с зазором 4-5mm.
1 час назад, Sano сказал:
Не понял, зачем пилить? И почему именно такого размера - 75х75?
Размер ячейки фальшпола стандартный - 60х60 см.
И мне думалось, что лучше распилить размером кратным ячейке, например 120х60 или 180х120.
Представил... И что плохого в этой клеточной конструкции?
52 минуты назад, tiger960 сказал:
У вас есть в продаже фанера другого размера отличного от 1500х1500?
54 минуты назад, tiger960 сказал:
Да ничего, кроме стоимости железа и сварных работ
1 час назад, tiger960 сказал:
Фанеру пилят, чтобы она меньше играла в размерах при изменениях температуры-влажности.
Если пилить 60*60 см, то либо четверть фанеры стандартного размера (1525*1525 мм) уйдет в отходы, либо возвращаться в ОСП, у которой размеры как раз кратны 60 см, либо искать менее распространенные размеры листов, либо ваять ячейки под 75*75 см
28 минут назад, Sano сказал:
Каких сварных работ? Вы похоже не читали...
Фальшпол - это готовая конструкция из регулируемых стоек-опор и прикрепляемых к ним перемычек-стрингеров. Все стандартного размера. Собирается как конструктор. Ячейки размером 600х600.
9 минут назад, Alice Tracy сказал:
Если надо было бы ваять, я бы даже рассматривать не стал.
Преимущества этого фальшпола как раз в том, что они собирается из уже готовых элементов.
За счет этого достигается быстрота и простота монтажа каркаса.
15 минут назад, Alice Tracy сказал:
Тогда лучше пилить 120х120 см, отходы будут всего по 30 см с каждого края. Тоже отходы.
А если не пилить? Так и положить целые листы?
Висящие края будут держаться верхним вторым слоем.
20 минут назад, Alice Tracy сказал:
ОСП пишут менее прочная
48 минут назад, tiger960 сказал:
Т.е. Вы готовы купить готовый каркас,  всё, кроме элементов пола,  и сколько за это просят на комнату вашего размера?
