kosheleva
Друзья, мы с мужем себе на голову решили делать ремонт сами... Это была самая большая ошибка в нашей жизни) Сейчас мы на этапе, когда нужно отшкурить шпаклевку. Но в магазине же они все разные и продавец сказал, что не уверен, что подойдет любая) И поэтому такой вопрос: какой шкуркой шкурить шпаклевку? Подскажите, пожалуйста, неудавшимся строителям))
Под покраску или под обои
Какой шпаклевкой мазали
15 часов назад, Sano сказал:
Шпаклевка от Vetonit для сухих помещений и финишная тоже от них. Под покраску.
Тогда взять наждачку номер p100 или 120 для съема более толстых намазаных неровно слоев
И наждачку номер p180 для финишной доработки под саму покраску.
Лампачка переноска вам в помощь, боковое освещение покажет все огрехи
На фото пример наждачной бумаги, в нашем обозначение слева для финишной, и справа по европейской для более грубой работы.
Наждачку берите на тканевой основе
Также таблица где можно подобрать аналогичную наждачку по номеру зернистости по разным стандартам.
А также несказали какая именно шпаклевка от ветонит, если лр+ то лично по мне она не пригодна для качественной покраски, хотя требования возможно у меня завышенные
В питере лучше наждачку Mirka берите на бумажной основе, желтого цвета. По зернистости- Sano все сказал.
Сеточки оставляют полосы, какие очень хорошо видно после покраски.
В 20.09.2018 в 11:43, Sano сказал:
Спасибо вам большое за подробное объяснение! А то мы нашли в интернете руководство
Цитата
Какой шкуркой шкурить шпаклевку?
Шлифование шпаклевки – необходимый этап отделки перед нанесением декоративного покрытия, который улучшает качество ремонта. Зачистка выполняется для выравнивания поверхности и устранения разводов, оставленных шпателем. От выбора абразива и техники шлифования зависит конечный результат работ. Как правильно шкурить шпаклевку должны знать все мастера, выполняющие ремонт.
%D0%9D%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%
Наждачная бумага
Зачем зачищать поверхность после шпаклевания?
Перед тем, как разбирать вопрос, как шкурить шпаклевку, необходимо выяснить, зачем выполнять механическую обработку поверхности? Отделка перед нанесением декоративного слоя состоит из нескольких этапов:
  • Первичная ступень. Включает в себя зачистку строительного основания для устранения неровностей. На этом этапе используют не наждачную бумагу, а шлифовальную машину. Это помогает устранить большие перепады, но не окончательно выровнять строительное основание.
  • Второй этап. Сюда входит нанесение стартовой и финишной шпаклевки. Такие манипуляции избавляют от дефектов и выравнивают поверхность.
  • Финишная стадия. Это механическое шлифование. Позволяет устранить неровности строительного основания. Зачистка также избавляет поверхность от разводов, оставленных шпателем. Использование наждачной бумаги и другого абразивного материала – единственный способ скрыть границы между мазками и подготовить стены и потолок к финишному покрытию.
%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%
Шлифование стен
Как выбрать шкурку для шлифования?
Какой шкуркой шкурить шпаклевку? Выбор абразива зависит от обрабатываемой поверхности. Наждачную бумагу подразделяют на несколько видов. Для стартовой шпаклевки рекомендуют использовать материал с большим зерном – это Р 60 или 80. Подобрать подходящий вариант можно методом эксперимента. Сначала использовать наждачную бумагу Р 60, затем Р 80. Какая из них лучше справиться с зачисткой участка поверхности, ту и использовать. Профессионалы для стартового материала используют шкурку Р 60, поскольку ее крошка справляется с крупными фракциями, которые входят в шпаклевку. Абразивный материал ниже этой маркировки оставляет большие борозды. Такой абразив используют только для грубого шлифования, выравнивания поверхности перед нанесением шпаклевки. Если же стартовый слой материала обрабатывать наждачной бумагой с мелкой крошкой, то инструмент придется часто менять из-за быстрого изнашивания.
Какой шкуркой шкурить финишную шпаклевку? Для такого покрытия профессионалы советуют использовать наждачную бумагу Р 100, Р 120 или Р 150. Это материал с небольшим зерном, который подходит для обработки мелких фракций, входящий в состав финишной шпаклевки.
Главное преимущество использования наждачной бумаги для шлифования – доступная цена, недостаток – быстрый износ.
Шлифование финишной шпаклевки
Набор инструментов
Помимо шкурки для зачистки строительного основания потребуются также:
  • терка или шлифовальный брусок – приспособления для крепления наждачной бумаги;
  • стремянка для шлифования потолка и верхних участков стен;
  • лампа-переноска для подсвечивания поверхности чтобы обнаружить неровности;
  • шпатель;
  • средства защиты (как на фото ниже) – очки, головной убор, респиратор и перчатки.
%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%
Средства индивидуальной защиты
Как правильно шлифовать поверхность?
При выполнении ремонта своими руками, важно соблюдать правила работ. Технология шлифования стен немного отличается от зачистки потолка.
Обработка стен
Как зашкурить стены после шпаклевки? Для этого нужно придерживаться правил проведения работ:
  • Удостоверьтесь, что материал высох. Наденьте средства индивидуальной защиты.
  • Мебель и бытовую технику закройте полиэтиленовой пленкой. Это защитит предметы от пыли.
  • Рядом со стеной установите лампу-переноску. Направьте свет на поверхность.
  • Если при подсвечивании обнаружилось, что на основании есть выпуклости, срежьте их шпателем. Небольшие неровности таким методом устранять нельзя.
  • Тщательность шлифования зависит от финишного покрытия. Если планируется поклейка обоев, то на царапины и похожие дефекты не обращают внимания. В том случае, если в качестве декоративной обработки выбирается окрашивание, то на стене не должно быть ни одного изъяна, в противном случае они будут видны после высыхания краски.
  • Возьмите наждачную бумагу Р 60 или Р 80. Зачистку стены начинайте сверху. Для этого используйте лестницу-стремянку. Поверхность обрабатывайте небольшими участками однотипными движениями, например, круговыми. От верха стены постепенно спускайтесь к полу. Не нажимайте на наждачную бумагу и не обрабатывайте слишком долго один участок, в противном случае появятся неровности.
  • Когда стены обработаны, переходите к углам. Чтобы зачистить труднодоступные места, наждачную бумагу согните пополам. После этого материалом обработайте углы, двигаясь сверху вниз.
  • Очистите поверхность от пыли, используя для этого строительный пылесос, веник или щетку. После этого нанесите на стену праймер. Рекомендуется сделать два слоя. После каждого устраивайте перерыв для просушки материала. Затем нанесите финишную шпаклевку. Когда средство высохнет, приступайте к следующему этапу шлифования.
  • Возьмите наждачную бумагу Р 100, Р 120 или Р 150. Повторите те же манипуляции, что и со стартовой шпаклевкой.
  • Поверхность обеспыльте и загрунтуйте. После высыхания праймера выполните отделку.
%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%
Зачистка поверхности
Шлифование потолка
Инструкция по зачистке потолка практически не отличается от шлифования стен, но здесь работу не выполняют столь тщательно, поскольку меньше видны небольшие дефекты. Для удобства используют не наждачную бумагу, а шлифовальную машинку. Шпатель для срезания бугорков не используют. Если подобного агрегата нет, то алгоритм работы будет таким же, что и в случае со стенами, но работать можно с меньшим усердием.
Видео в этой статье наглядно покажет, как зачищать строительное основание.
 по тому как шкурить шпаклевку, там в принципе все расписано, но такой подробной таблички там не было. И спасибо тем, кто написал по абразивной сетке и марке шкурки. Пойдем тогда на выходных в Леруа Мерлен, закупим все необходимое! А вообще долго ли шкурить стены? А то на видео на отделка эксперт это выглядит довольно трудоемким процессом =)) Отпишу по результатам ремонта!
А подскажите, пожалуйста, под покраску чем лучше шпаклевать?
В 20.09.2018 в 22:39, Дмитрий 78 сказал:
Говно эта жёлтая бумажная Мирка.  А нормальную белгородскую шкурку в Питере не найти. Только однажды в метро видел мужика с рулоном белгородской наждачки, но не успел спросить, где он её покупал.
5 минут назад, FugenFührer сказал:
Да нормальная она, просто не для стройки,  авто, дерево :)
1 час назад, Olga_nik сказал:
шитрок
36 минут назад, FugenFührer сказал:
Из того что у нас есть - лучшая, на мой взгляд.
Я как раз прошлой зимой шпаклевал/шкурил, тоже сам для себя.. На финиш использовал полимерку, подобрал для себя баланс шероховатости и зернистости шкурки =  600(на тканевой основе, водостойкая).  Как раз некоторые стены перешпаклевывал, ранее их обрабатывали 280 сеткой и закрасили. Такое даже валиком с высоким ворсом не перекрывается.
