Утепление лоджии со сложной геометрией
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста советом. Имеется черновая лоджия.
Планирую делать утепление. Утеплять буду изнутри. Слои выглядят так:
 стена - пеноплекс (50-100мм) - пароизоляция (изолон фольгированный (5 мм.)) - обрешетка (брусок 40х20) - внутренняя отделка (10-15 мм).
Итого по минимуму для стены 85 мм скушает утепление.
Собственно вопрос: как утеплить эту стену? Фото прилагаю. Заранее спасибо.
Ерундой не занимайтесь. Зашкурите ЭППС ножовкой, дальше клеите на клей-пену типа СТ84, пропените все стыки и швы между листами ЭППС, дальше наносите клей типа СТ 85 и в него втапливаете Фасадную стеклотканевую сетку. После этого финишная отделка. никакие пароизоляции и бруски не нужны, ЭППС сам пароизолятор и более сильный чем всякая фольга на туристическом коврике.
Ваш вариант тоже вполне рабочий. Только порядок несколько иной. На бетон изолон с фольгой, поверх него крепятся бруски обрешетника, между ними закладывается ЭППС и стыки пропениваются. Сверху ГКЛ и шпатлевка любым влагостойким материалом, затем окраска или декоративная штукатурка. Если декоративная штукатурка, то достаточно заделать только стыки ГКЛ, сплошное шпатлевание не требуется.
Вопросы.
В варианте от Nadegniy - только клеить ЭППС?
@Дмитрий 78, а как же "мостики холода" от обрешётки?)
8 часов назад, SB3 сказал:
Вопросы.
ЭППС только клеится, но перед приклейкой ЭППС нужно зашкурить ножовкой до очень рельефного состояния. Бруски, плёнки, фигонки и прочая ерунда кроме проблем ничего не принесут.
действительно, если задача сэкономить пространство, зачем его дополнительно отнимать обрешеткой. Приклейте на клей-пену или на смесь XPS, его нужно зашкурить ножовкой, а техноплекс сейчас продается уже шершавый, специально для фасадных работ, если его взять, то и шкурить не надо.
В 02.10.2018 в 23:32, SB3 сказал:
От деревянной? Вы о чем?
В 02.10.2018 в 22:50, Дмитрий 78 сказал:
а конденсат в брусках? зачем фольга ПОД утеплитель??
1 минуту назад, kvaky сказал:
Не будет там конденсата. Эта лоджия утеплена именно этим методом, причем без фольги. Там ребенок живет круглогодично.
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Чем меньше коэффициент теплопроводности, тем лучше материал удерживает тепло.
1) "Например теплопроводность сухой сосны и ели поперек волокон составляет порядка 0,09 Вт/(м*С), это же эксплуатационное значение для сухой зоны влажности А и нормальной и влажной зоны Б, влажностный режим помещений - нормальный составляет соответственно 0,14 и 0,18 Вт/(м*С)"
2)
Низкая теплопроводность пенополистирола обусловлена его строением: объем твердого вещества обычно меньше 3%. Множество ячеек, формирующих структуру листа, содержит внутри воздух, отлично сохраняющий тепло. Есть простая закономерность: чем мельче гранулы и равномернее их размеры, тем лучше эксплуатационные качества плиты.
В зависимости от технологии изготовления, пенополистирол бывает:
беспрессовый: EPS, ПСБ, ПСБ-С;
прессовый: ПС-1, ПС-4;
экструзионный: XPS, Пеноплэкс, Стирэкс, Техноплекс, Технониколь, URSA XPS;
автоклавный: Styrofoam;
автоклавно-экструзионный
лист до 30 мм обладает теплопроводностью не более 0,035 Вт/(м·K), он подойдет для утепления межкомнатных перегородок;
плиты до 100 мм применяют для отделки внутренних и внешних стен, с их помощью можно значительно сократить затраты на отопление. Показатель в этом случае несколько ниже, например, для образца в 50 мм он равен 0,31–0,032 Вт/(м·K);
100мм. сосна вроде как 0,15Вт/(мК) поперек волокон и 0,4Вт/(мК) вдоль.
И вообще
Я правильно "надёргал"?)
@Дмитрий 78 во ты даешь
7 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
а зачем человеку советуешь фольгу на бетон? а вдруг послушает и сделает
1 час назад, kvaky сказал:
Я не советовал, а согласился. Это тоже рабочий вариант. Мы и так иногда делаем, если уж совсем места мало.
7 часов назад, SB3 сказал:
2)
И вообще
Не читайте советских газет :) для Питера, по крайней мере на лоджии 15мм бруски служат приемлемо. Тем более, что между бруском и стеной пространство запенивается. Минимальная толщина утепления лоджии 50мм. Рейка+ 25мм пены  с задачей справляются.
@Дмитрий 78 с чем согласился? черным по белому
В 29.09.2018 в 18:17, NeoNord сказал:
у него как раз все было правильно, кроме того что обрешетку можно совместить с эппс в одном слое. но ключевое - пароизоляция со стороны помещения! а ты предложил пароизоляцию к наружной стене. если так сделать - под обшивкой плесень будет 100%
8 часов назад, kvaky сказал:
Да, пожалуй, сейчас прочитал, вспомнил. Когда писал - почему-то глядя на толщину 10-15мм решил, что предполагается штукатурка. Если гипрок, то понятно, что перемещать изолон на стенц смысла нет.
По поводу плесени - не будет.
@Дмитрий 78 а когда перемещать пароизоляцию на холодную стену смысл есть?? :o
а знаю, когда нужно вырастить плесень. или очень хочется заказчику напакостить ;)
49 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
а. а куда вода будет деваться которая на фольге сконденсируется?
есть такая хорошая штука https://www.smartcalc.ru/
если лень читать-вникать-разбираться в вопросах утепления, пароизоляции и конденсата то вот, вбил слои и смотри наглядно
14 минуты назад, kvaky сказал:
Изолон не только пароизоляция, но и теплоизоляция и ветрозащита. Я видел вариант утепления просто изолоном под деревянной вагонкой. Причем, лоджия была на кухне и дверь на нее была круглогодично открыта. Вот уж, казалось бы случай для неизбежного появления конденсата и произрастание плесени. Отнюдь, ни того ни другого при вскрытии я не обнаружил. Собственно, вообще ни разу не наблюдал плесень под обшивкой на лоджиях при любом исполнении. Так что, можно сказать, что я базируюсь на собственном опыте, а не на калькуляторах, которые неизвестно кто сваял и неизвестно как запрограммировал.
Причина отсутствия плесени по моему мнению в том, что тяга при правильно функционирующей системе вентиляции имеет вектор с лоджии в вентшахту,а не наоборот. Если наоборот, то надо решать проблему вентиляции а не заниматься борьбой с мифической плесенью.
ох @Дмитрий 78  я бы развесила уши, если бы не имела горького опыта с плесенью (нифига не мифической) и не видела бы клубы пара устремляющиеся на лоджию при открывании двери зимой.
допускаю, что в отдельных ситуациях проносит. но советовать это нельзя никому.
есть для ветрозащиты другие материалы с высокой паропроницаемостью. но зачем ветрозащита на сплошной стене?
для теплоизоляции используется пенопласт, изолон ваш слону дробина.
остается его основная функция - пароизоляция. а пароизоляцию нельзя ставить к наружной стене. просто нельзя. а если принять во внимание что необходимости в этом совершенно никакой нет, а просто хочется куда-то приткнуть изолон (причины видимо от "все так делают" до "блестит прикольно") то выводы очевидны.
если на финиш нужна штукатурка то делается просто сплошной слой эппс без всяких каркасов и без щелей и сверху штукатурка. эппс не пропускает пар, что нам и нужно.
5 минут назад, kvaky сказал:
сплошной слой эппс
Тоже вариант вполне рабочий.
6 минут назад, kvaky сказал:
с плесенью
Плесень поди в комнате а не на лоджии?
4 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
так у меня лоджия не утепленная и с дырками, там ветер гуляет. а чем утепленная лоджия с открытой дверью отличается от комнаты?
При должном утеплении ничем. Но при этом и плесень ни на лоджии ни в комнате не растет. Для произрастания плесени нужны четыре условия: высокая влажность воздуха, тепло,  температура участков стен ниже точки росы и плохо работающая система вентиляции.. Если одно из условий не исполнено, плесени не будет.  Собственно, исправная система вентиляции исключает п.1.
