Пластиковые плинтуса (монтаж по уму)
Phoenix
1 hour ago, pavlik123 said:
Давай вернем их обратно))). Дим, тот тип плинтусов, которые в этой теме, т.е. половинка верх, половинка низ. Не проще их стыковать по прямой с перехлестом. Ну ты понял, низ прирезан в одном месте, а верх смещён на сколько-нибудь и состыкован в другом месте. Т.е. получается стыки не на одной линии и найти их визуально сложней. Или так проблемней, или из экономии погонажа не делаешь, т.е. не то чтобы ты экономишь, а заказчик на лишнем плинтусе.
Именно так и реализовано бро
В 12.10.2018 в 16:42, FugenFührer сказал:
никаких дюбелей со шляпками. Только сквозной монтаж на саморез.
Вернёмся к этому.
Почему @Phoenix  делает хэпсами понятно - быстро (!): приставил пластик, сразу просверлил буром пластик со стеной, не отнимая вставил хэпсы и добил их, а не закрутил.
Что меня в этом не устраивает: - пыль (часто кирпичная, красная :wacko:) оказывается за плинтусом и может потом себя проявить, да и стрёмно после себя пыль оставлять; - при сверлении в не идеальных :) стенах бур может увести, пластик прижмёт криво, если вообще прижмёт; - при сверлении разом с пластиком возможно его смещение, а поправить с хэпсом будет проблематично; - сами хэпсовые дюбеля за счёт своей круглой формы и усиков в кирпичных рыхлых стенах держатся плохо, прокручиваются (если надо подтянуть отвёрткой); - ну и у меня каждое третее-четвёртое отверстие в пластике м/быть расколото от перфа.
Потому делаю муторно: приставил, шуриком с неважным сверлом намечаю дырки на стене сквозь пластик, убираю и сверлю аккуратно буром двумя руками (если бур ведёт - сразу корректирую), забиваю трёхгранные универсальные дюбеля (они не прокручиваются) и приставив уже пластик, креплю саморезами с пресс-шайбой по месту, если надо слегка смещая, ибо пресс-шайба позволяет.
Действительно муторно, потому хочу у @FugenFührer -а уточнить, как делает он, есть способ увеличить скорость при  сохранении надёжности крепления?
8 минут назад, bagayama сказал:
Хороший вопрос! Я электропаяльником пластике дырку жгу. Некоторый полистирол жутко ломучий. Иной раз и на станке хрупнет. А так, если деталь в руках и дома - делаю на газу гвоздь красным и жгу. Ну, воняет. Но при сварке ПП душок тоже не из весёлых.
Если по плинтусу, я бы на жало паяльника медную трубку прихреначил. Но в условиях хорошего проветривания.
1 минуту назад, bagayama сказал:
в паре "пластик-стена".
подсовываешь за плинтус подкладку и сверлом с заточкой навроде перового. Как пластик прошел, так перфом дальше в стенку. Не получится перфораторным сверлом гарантированно без дефектов пластик проткнуть. За 2 раза придётся. И ты прав, как не упирайся, а дырка в стенке норовит уйти. И тут легко подправить прожиганием. Но вонять будет зверски.
Я обычно сначала пластик сверлю, потом перфом. Как вариант, сначала буром на сверлении, потом, когда пластик прошел - с ударом.
4 часа назад, bagayama сказал:
Рассказал бы я, как клею гипсокартон на стены, но тема не про это, тем более что почти так, как в цитате, и делаю :)
Я плинтуса без фурнитуры (внутренние, наружние углы, стыки, примыкания) умудряюсь стыковать дюбель-гвоздями а у вас уводит при сверлении. Как вы так сверлите я не понимаю
Таким гемором как здесь описано я сроду не стану заниматься ребят. Намечать, прожигать, предварительно засверливать, подкладывать и пр. Это ж просто плинтус.
что мешает увести дюбель и саморез при ваших методиках? достаточно чуть дюбель пластиковый на пол миллиметра не согласно наметке засверлить и саморез уже под другим углом завернет плинтус
что мешает после сверления до забивания собрать ее пылесосом если уж беспокоит?
ну я не знаю насколько плохо они должны держать чтоб плинтус не держался. у меня дома в одной комнате мне было впадлу сверлить я просто плинтуса на саморезы прикрутил прям в стену. второй год намертво стоят. а вам хватки дюбель-гвоздей не хватит? ну рядом еще засверлите или саморез вкрутите и будет вам счастье
что мешает тоже самое делать с обычными дюбель-гвоздями бро?
Я вообще не понимаю. Я че такой везунчик что ли что у меня за миллионы метров этих плинтусов таких проблем не возникало. я даже не задумывался о таких вещах никогда. Чет сам в шоке.
парни, вы как футболист который всю жизнь одной ногой чеканил мяч а выяснилось что по уму двумя поочередно надо. И попробовав футболист узнал что двумя ногами не так удобно как одной. Ну у меня один совет наверное по этой проблеме будет. Почаще чеканьте разноножкой и перестанет быть неудобно. Как то так что ли
я на плинтуса прихожу с ножовкой, и перфоратором. а тут и прожигание, и лазерная эпиляция... я представляю сколько инструмента вы с собой на монтаж плинтусов привезете)) заказчика напугаете)
Стены позволяют, мы просто саморезами прикручиваем,  прям вряд 25тых накрутили, фиг оторвешь, где то клей, а дюбель гвоздь как последний аргумент.
9 часов назад, Phoenix сказал:
20 часов назад, bagayama сказал:
Обычно одной рукой держишь плинтус, другой сверлишь. Одной рукой удержать перф от ухода в пустоту сложно (это не часто, но бывает). Проблема в старых кирпичных хрущёвкх, в основном. С бетонными стенами проблем нет.
Кстати, каким буром сверлишь 5 или 6?
Да ладно. :) Это как электрик с плоскогубцами и изолентой на все ремонты.
По мелочи ящик наберётся.
Наверно дело в разных объёмах.
Если б я сделал миллионы метров проблем бы действительно не было.
В 19.10.2018 в 13:15, bagayama сказал:
Подскажите, какие размеры саморезов с пресс-шайбой берете?
так он у меня не на весу. на фото же видно он на полу лежит на подкладке.
6
ну понятно что наберется.я лишь хотел сказать что не стоит заморачиваться с прожиганиями и прочей ерундой. это уже зацикливание на мелочах
да если стены гипсовой штукатуркой сделаны по маякам то даже на саморезах будет держать нарядно. почаще поставил и герметик для подстраховки. хоть по дереву саморез хоть пресс-шайба
1 час назад, bagayama сказал:
не менее 41 мм.
Спасибо
Буду делать так же, как и вы
Все-таки проще открутить саморезы и аккуратно снять плинтуса при надобности, чем выковыривать из стены дюбель-гвоздь
Уже сталкивался с подобным, ну его нафиг
Тут-то кому несчастные картинки помешали? Кто тут почувствовал себя обиженным и оскорбленным? :silent:
