Стоит ли выковыривать пену и вместо нее набивать цементную штукатурку в коробку входной двери квартиры?
Looking
Доброго времени суток! Дверь установлена года 3 назад, щели заделаны пеной. Сейчас основной этап ремонта, в том числе возник вопрос сигнализации. И форумчане в теме по сигнализации советуют удалить пену и заменить ее цементной штукатуркой. Так как в этом случае дверь сложнее будет взломать отжимом.
В то же время нашел тему
Цитата
Столкнулся с проблемой заполнения монтажных швов. Частный дом. входная дверь. коллега заполнил раствором, как вы выразились "дверь как бы в стене". Итог: почернения вокруг двери ввиду высокой влажности. с окнами та же басня. Лично я заполняю и буду заполнять при монтаже пеной и ничем иным. Почитайте ГОСТ 30971-2002. Там как раз про швы.
Цитата
Сделайте выборку вашего цементного раствора и все заполняйте монтажной пеной. Этот метод намного лучше и сыреть не будет.
Цитата
Заполнять только пеной! Она не только технологичнее, теплее, но и "приклеивает" коробку к стене. Я демонтировал множество дверей, и пока не сдерешь пену по периметру, даже монтажка не помогает коробку выковырять. Особенно это касается именно пено-, газобетона. Только пена!
То есть для входных дверей частных домов рекомендуют пену. Но в моем случае входная дверь в квартиру, то есть такого сильного перепада температур нет. Значит для большей устойчивости от взлома менять пену на цементную штукатурку?
Строительную пену только механически удалять? Химического реагента нет, который-бы ее размягчил или растворил, не повредив при этом материал двери и стен? Своего рода "аннигилятор монтажной пены"?
48 минут назад, Looking сказал:
От взлома спасает правильное крепление коробки дверей к стене. А не штукатурка. Не стоит удалять пену, кроме всего прочего, она ещё и амортизатор.
ЗЫ. А вот ссылки на аналогичные форумы категорически запрещены. На тех форумах так же.
7 минут назад, KGB сказал:
спасибо за ответ! крепили на дюбели для крепления дверей.
9 минут назад, KGB сказал:
спасибо! учту.
Входные двери в квартирах заделываю только пескобетоном. Это если ставлю сам, или присутствую во время установки фирмой. Проблем с почернением не было.
5 часов назад, Looking сказал:
Из аптечного ассортимента - димексид, но он не без последствий. Так что лучше потихоньку скрести вручную.
@Alice Tracy , у тебя в ссылке написано:
Цитата
... настоящая проблема - очистка одежды. Здесь все не так радужно.
Многое зависит от ткани, но удалить полностью не получится и димексидом, а можно еще и хуже сделать. Особенно, когда попавшую на одежду монтажную пену без использования растворяющих средств пытаются убрать сразу и в результате только размазывают ее и вдавливают вглубь между волокон ткани.
С подачи Паши, и когда у меня пистоль навернулся, я набаловался с разными растворителями и их смесями по застывшей пене. (У меня её целое ведро образовалось, когда баллон рванул.) Например, дихлорэтан с димексидом, димексид с ацетоном, 646-й с димексидом :) А покуда удивительных результатов не достиг, то и промолчал. Да, чуть лучше смеси работают, но на уровне ощущений, а не в разы. Сухая пена очень сопротивляется растворению. Но вот если тряпку смочить, то есть шанс очистить её без проникновения раствора в ткань - вода не даёт. От красок только по такой схеме чищу: намачиваю и потом растворителями. Знать бы такой, что берёт пену но с водой не смешивается. Тогда и тряпку можно.
Некоторые элементы интерьера и мебель, чтобы не испачкать, заворачивают в стрейч плёнку. Но не всегда её легко можно натянуть. решение: берётся силиконовая смазка ПМС по цене примерно 60 рублей за примерно 15 мл. Или более густой силикон для смазки уплотнителей в автомобильных дверях (синий флакончик с шариком для нанесения). Натираем тончайшим слоем на защищаемые поверхности. Силикон ни с чем не реагирует. Никак. Ничуть. Пена на покрытую им поверхность не прилипнет. Надо только дождаться когда высохнет и легко снять.
16 часов назад, steamroller сказал:
У меня один раз клапан баллона сорвало (ну как сорвал... не без зловредного участия моих кривых культяпок) и обильно залило новое пластиковое окно, которое я за полчаса до этого начисто отмыл от покрывавшего его толстого слоя послешлифовачной пыли. Чувствуешь всю силу трагикомедичности ситуации? :)
PS По зелености я поступил совершенно неправильно: вместо того, чтобы дождаться полного высыхания и последующего аккуратного соскребания пены (или вовсе снятия ее единым большим пластом) я начал судорожно оттирать ее всем, что было под рукой и мало-мальски пахло растворителем. В итоге уже много лет живу с пластиковым окном в желтых разводах :(
2 часа назад, Alice Tracy сказал:
Знакомая ситуация. И уже понёсся искать чем смывать, но умные мужики рядом тормознули - "дай ей засохнуть - сама отвалится!"
Но ты еще слабо попал. На одном балконе я "отложил на потом" снятие полосочек с Рехау. Отложил из самых лучших побуждений - не испачкать раму при дальнейших работах. Прошло время... Теперь полосочки никак и ничем не удаляются. Видок покошмарней твоих жёлтых разводов. Лишь одно обстоятельство не даёт печали перерастать в неизлечимую депрессию - с уличной стороны не удалил.
10 минут назад, steamroller сказал:
Механически + ацетон.
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Пробовал. Чего--то он не сработал. Полосочки жарились на солнышке 5+ лет! Крепко прижарились.
2 часа назад, KGB сказал:
А толку. От постоянного хлопанья он рассыпается
Нет. Это 150 универсалка может рассыпаться, а я, работая много по знакомым и друзьям, могу визуально определить качество заделки входных дверей через длительный промежуток времени.
5 минут назад, steamroller сказал:
Подтверждаю, была аналогичная ситуация, снять можно только со слоем пластика.
3 минуты назад, volkodav сказал:
Перевожу на русский - "понимаем, товарищ, это большая потеря и огромное горе! Мужайся! Но жизнь должна продолжаться!"
Хмм... Чего-то меня сегодня на чёрный юмор потянуло...
7 часов назад, volkodav сказал:
Так я и говорю - механически :)
Ну да, всё верно и не придерёшься :lol:
Крупной наждачкой сдирал, мелкой подшлифовывал и ацетоном "поджигал"-подправлял.
13 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Скребком или полированным шпателем удобнее.
Не берёт от слова вообще. Если только циклей, но ей можно борозд наделать.
