Здравствуйте! Очень нужна помощь советом
закончили ремонт на кухне, сегодня установили гарнитур и только сейчас выяснили, что не хватило розетки для холодильника (даже не спрашивайте, как так получилось)
очень расстроены и абсолютно не понимаем, что теперь делать... на ближайших стенах розеток нет, поэтому даже переноску не кинуть, единственные розетки есть на фартуке, но тоже далековато и провод так будет прямо над плитой
подскажите, пожалуйста, может можно что-то придумать...
Цитата
7 минут назад, SB3 сказал:
Надо как-то изобразить ситуацию на рисунке.
Только вот такая фотография есть
@AN63555 не хотелось просто автору задавать вопрос "готовы ли разобрать гарнитур?")
Наконец-то вижу сочетание двухконфорочной поверхности и духовки :) А почему шкафы на разных уровнях? А вытяжки в правом не видно. Что за дизайн?
Разбирать гарнитур и "запитывать" от розетки варочной поверхности ( далее ВП)
По хорошему рядом с розеткой ВП делать ещё одну розетку, предыдущую использовать как распред. коробку и если есть возможность проштробить до нужного места розетки под холодильник - сделать это).
Кроме того как-то странно духовка и поверхность так близко. По инструкциям к ним так можно?
4 часа назад, Аня000 сказал:
А что тут придумывать - установить ещё одну розетку в районе холодильника.
Ваша задача ткнуть пальцем в точку и озвучить сопутствующие условия, а задача электрика предложить два-три варианта отличающихся по цене, возможно удобству, и внешнему виду.
@AN63555 пока вроде нет). Обычно сразу пишут. как были довольны таким-то магазином, а тут что-то затянули).
29 минут назад, SB3 сказал:
пока вроде нет
еще посмотрел- шкаф наверное надо было бы влево переместить- т.е оставить место для вытяжки, и черт возьми---!!! где ручки? может это ноу хау без ручек???
@AN63555 ручки могли пока не сделать), есть и без ручек.  В общем чем дальше в лес, тем больше сомнений)
Да и вид какого-то цельного фасада, не похоже что что-то вообще откроется).
9 часов назад, SB3 сказал:
Спасибо за ответ!
Шкафы на разных уровнях, потому что нет вытяжки, и шкаф над вп должени быть выше
да, духовку и поверхность можно так близко.
6 часов назад, bagayama сказал:
Спасибо!
6 часов назад, AN63555 сказал:
Ручек нет, потому что их ещё не выбрали.
@Аня000 в соответствии с п.2 ст.4, п.1 ст.15, ст.29 Конституции РФ мне не нужен ваш вопрос, чтобы что-то прокомментировать).
11 час назад, Аня000 сказал:
Спасибо, я не спрашивала советов по планировке
А надо бы. Скиньте фото когда поднимите шкаф повыше (что бы поместилась вытяжка), мы же все учимся друг у друга.
@Дмитрий 78 ага, вилки должны быть одинаковы, но духовка реже используется, от чего удобнее в общем. Мощность холодильника там ни на что не влияет).
14 часа назад, SB3 сказал:
Согласно правил форума на портале запрещено: отправка сообщений не по содержанию форума/темы/статьи и т.п, ...
В теме обсуждается проблема розетки для холодильника, а не дизайн кухни.
Щас влеплю тебе пред за флуд. А ты опять ныть начнёшь, как тебя несчастно притесняют.
2 минуты назад, FugenFührer сказал:
И мне, заодно, ибо займусть тем же. Прежде, чем делать выводы, внимательно изучаем картинку. От варочной до шкафчика больше 60 см. Нормально для электропанели. Вытяжки (о чудо) бывают полновстраиваемые. Куда же их встраивать, если шкафчика не будет?
@FugenFührer тут вы начинаете раздувать и разжигать :) Сказал пару раз про шкафчик и про права и всё - пока никто тему не педалирует  кроме вас).
В соседней теме про перепланировку трешки автор там что-то "порычал" за флуд и что?) Кому он теперь нужен)))
Тут и так почти все разговоры в теме "За окном", давайте ещё рот затыкать без повода).
@Manul есть не встраиваемые).Какая вытяжка вообще - под неё похоже тоже розетки нет.
