5 часов назад, steamroller сказал:
паяльник с жалом 6 мм для толстой скрутки, то лучше его не брать. Для этого есть паяльники с жалом 12 мм.
Лёш, ну ты загнул :wow: А я раньше думал что паяльники по мощности различаются...
Ну а если уж про размер, то приходилось на морозце под 20 градусов паять таким
Спойлер
22 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Гильзой зажми
Дык  ведь
23 часа назад, Alice Tracy сказал:
-ничего для обжима, кроме плоскогубцеви маленьких тисков, нет
9 часов назад, bagayama сказал:
Как вариант:
https://www.etm.ru/cat/nn/9711439/
Пойдут, если держат 40А. Но очень габаритно получается.
ИЭК пишет, что до 50А. Правда,  габаритно- это да, духовка скорее всего не влезет, а поднять повыше, где у духовки поднутрение - длины концов уже не хватит...
 Или перегрев, или ждать минут 20 пока раскочегарится.
А чем плох перегрев? Это что-то такое же неприятное, как оловянная чума?
Шведок тоже нет? Вообще, я однажды и пассатижами жал. Тут главное, чтобы не перекусить. Но и здесь варианты есть. Пассатижами через слой жести, чтобы не перекусить берешь и молоточком аккуратно стучишь.
15465396774251931076885.thumb.jpg.0eb36cd26d6927715b765c45f8ee30e0.jpg1546539711338830071692.thumb.jpg.6b4bb9e501190289271b8ded93042696.jpg15465396153111842055865.thumb.jpg.f3766baeda8a93d93db5c35d461b5698.jpg
8 часов назад, bagayama сказал:
Я бы в таком случае сделал скрутку, а недокрученные концы зажал под болт параллельно.
Типа так?
А сложенная пополам скрутка хуже чем просто скрутка? С одной стороны и без мелкоскопа видно, что на изгибе жилы разошлись. С другой стороны,  до сгиба они точно не раскрутятся даже без сварочной капли на кончике. 1546540032168773205344.thumb.jpg.24b706ef7bcaef6de6626bb8d18e4c09.jpg
8 минут назад, Alice Tracy сказал:
Типа так?
Можно просто скрутку и СИЗ
Макс, купи себе в леруа такую игрушку для тренировки )
Внутри зажигалка, заправляется от газового балончика, а провода спаяет хорошо. В хозяйстве на Ч.С. пригодится.
44 минуты назад, Alice Tracy сказал:
Типа так?
Тут скрутка выполняет в значительной части роль снятия механической нагрузки с места соединения.
47 минут назад, Alice Tracy сказал:
По большому счёту, как говорит один знакомый специалист по немецкому языку, - "монописуально".
41 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Ну-у-у... , наверно.
6 квадрат ими не соединял вроде, надо руками сделать чтоб почувствовать надёжность.
2 минуты назад, bagayama сказал:
Я имел ввиду - сделать руками, а сизом законтрить. Вряд ли сизом удастся скрутку забабахать :)
2 часа назад, Evgenik сказал:
И по мощности. Но "топор", что ты показал, всего 100 Ватт. 6 мм - 40, 12 мм-60. Теперь смотри, мощность определяет температуру, а сечение отвечает за тепловое сопротивление -  за быструю передачу тепла от жала к спайке.
1 час назад, Alice Tracy сказал:
Ничем. Даже хорош, чтобы быстро разогреть место пайки. Но чуть передержал -  и вот жало покрылось не оловом с канифолью, а окислом, окалиной, на которой жидкий припой не держится. И паяльник перестаёт паять. Так что лучше не перегревать. Совсем в старину делали так: в подставку монтировали микровыключатель. Положил паяльник на неё - питается паяльник 1/2 волны, полумощностью, через диод. А как взялся - так на всю катушку.
4 минуты назад, bagayama сказал:
Совершенно верно. А пропитанная припоем она на разрыв сильней самого основания!
"монописуально".
Дабл-ять! Обожаю это русское выражение!
2 минуты назад, steamroller сказал:
Правильнее будет монопенисуально, синоним русского однох...ственно :D
А теперь нюанс, на который наверное стоило бы обратить внимание с самого начала.
Я не помню сечения кабелей из стены и из варочной. Вполне может оказаться, что из стены торчат 4 квадрата,  а из варочной - 6. Разные сечения допустимо скручивать?
1 минуту назад, volkodav сказал:
именно так. Я это имел ввиду. Но из-за спешки не стал уточнять. + я сейчас это... Ну... того. Имею право :)
Только что, Alice Tracy сказал:
Глвное, чтобы меньшее сечение было допустимо. Если у тебя из стены 4 кв, а хочешь продолжить к нагрузке полусотней, так кто же тебе запретит?
10 часов назад, steamroller сказал:
Здравый смысл. Если 2 одинаковых сечения, скрутка получится в виде красивой косички, и это крепко. Если 2 разных сечения, скрутка будет скорее в виде посоха Асклепия, а это наглядный пример скользящей направляющей. К тому же под шайбу кончики уже не зажмешь, как мне советовали (ну, зажмешь конечно, шайба переносится малость, но все равно не фонтан)
Понимаешь, скрутка - штука весьма условная. Под скруткой понимается способ создания контакта. Если скрутка пропаивается и надо, чтобы соединение не "распухало", то скручивать вообще нет смысла. Паять можно внакладку. Представь себе, что диаметр проводника 38 попугаев. Накладываем мы несколько диаметров и если пропайка по всей длине, сечение в месте соединения никак не уменьшается, а увеличивается раза в 2,5.
И про "крепкость". Даже несерьёзные люстры вешают на крючки. На провод вешают разве что "лампочку Ильича". Всё! Никому в голову не приходит создавать усилия токоведущими проводами. Посему пайка внакладку и без скрутки вполне себе допустима.
12 часа назад, steamroller сказал:
500 Вт, насколько я помню, был. 100-ваттный паяльник с обычным жалом. ;)
Может и такое получиться, но если постараться, то можно и косичку сделать. Тем более 4 и 6 не намного разные размеры.
6 минут назад, Evgenik сказал:
Они бывают разные.
Вполне просматривается: 220В 100 Вт
Я не сказал, что топоров по 500 не бывает. И штыревые есть по 200.
Вот.. Ворчать меня заставляешь, фотоаппарат на тебя тратить...
16 часов назад, Evgenik сказал:
Лучше прямо пламенем газового паяльника с хорошим флюсом.
9 минут назад, steamroller сказал:
Лучше, ага, только когда это было про такое даже и не слышали. Помню, был ещё 100-ваттный штыревой, обмотанный в асбестовую "шубку".:)
12 минуты назад, steamroller сказал:
А то! Маленько тебя расшевелю, а там, глядишь, и рюмку "стариков" на меня потратишь :lick:
Только что, Evgenik сказал:
Это непременно! Но вечером. Сейчас за рулём. А про "такое не слышали", так грели паяльной лампой заточенный кусок меди на стальной ручке.  Вот это сплошь и рядом. Это теперь всю медь поворовали и сдали. А раньше достать кусок размером с ладонь проблем не составляло. Такие паяльники в избытке водились в каждой глухой деревне.
