Строительные нормы и правила пола (напольного покрытия)
Доброго времени суток!
Кто сможет подсказать, соответствует ли данная укладка пола (напольного покрытия) строительным нормам и правилам.
Сейчас идет суд и перед судебной строительно-технической экспертизой поставили вопросы, в том числе по полу (напольному покрытию).
Смотрите что можно на сайте жилинспекции московской. Самое главное,если вопрос по перекрытиям - не менять материал перекрытий, он вроде и не тронут и не превышать нагрузку. Остальное надо читать).
16 часов назад, KGB сказал:
А что смущает то? Мне вот непонятно только почему гидроизоляция поверх шумоизоляции.
Я не силен в этих вопросах, смущает отсутствие познаний в нормах и снипах.
Поэтому и решил спросить у профессионалов. Укладываются ли так полы (напольное покрытие).
Истец предполагает следующее:
ответчик произвел изменение конструкции пола, убрав паркетную доску, деревянные лаги и песчаную засыпку, а вместо этого устроил дополнительную цементную стяжку по перекрытиям из многопустотных ж/б панелей (22см), с отделкой пола напольной керамической плиткой, что значительно увеличило нагрузку на перекрытие и ухудшило звукоизоляцию.
22 часа назад, KGB сказал:
Возможно потому, что есть функция теплый пол?
6 часов назад, denmalygin сказал:
Ответчик кто? Вы квартиру покупаете в новостройке или что? Были ли изменения проектной документации? Это вопрос скорее юридический, а не чисто строительный
Ответчик - Я ! Купили вторичку с перепланировкой и ремонтом, а также судебным делом в подарок. Судебная экспертиза вероятно будет! Выяснить им надо несколько вопросов, включая соответствие нашего пола и напольного покрытия нормам строительства.
Тогда я отвечу так: данная укладка пола соот-ет строительным нормам, но она может не соо-т требованиям по согласованию переустройству (перепланировки). Мы же тут не знаем, был ли проект, был ли он утвержден, согласовывалось все это в органах.
1 минуту назад, KGB сказал:
Спасибо! Хороший ответ
В 27.11.2018 в 09:12, denmalygin сказал:
плитка в жилой зоне запрещена даже в холле нельзя можно на кухне в санузле
Ccылочку можно на запрет)
@denmalygin ищите постановление ВС или их же решение по делу. За незаконную планировку ответственность несёт тот. кто её сделал. А не покупатель квартиры к ней непричастный).
Случайно увидел, когда еще не авторизовался. А так бы и не увидел. Вот -  "За незаконную планировку ответственность несёт тот. кто её сделал. А не покупатель квартиры к ней непричастный)." - это бред!!! К сожалению, очень даже несёт, покуда перед покупкой покупку осматривал. Вот комментарий, разъяснения, судебная практика, прецеденты: "Купил квартиру с незаконной перепланировкой. Что делать?"
Вопрос: "Кто должен устранять последствия самовольной перепланировки: прежний собственник или нынешний?"
Ответ: "И по действующему законодательству РФ и в судебной практике – это, однозначно, нынешний собственник жилого помещения, несмотря на то, что перепланировка произведена еще до него."
Я очень сожалею, что принёс плохую новость. Но если дело только в плитке, проще переложить на что угодно. На ламинат с подложкой. Ну, будет порожек. Это мелочи по сравнению с судебными тяжбами, поверьте! Кто судился не по-детски - тот знает.
И еще...
Я тут тоже когда-то давал советы "пальцем в небо", но товарищи быстро отучили. И некоторым я очень советую не рассуждать в общем, приблизительно, вроде бы, а уж если зубы ломит как посоветовать хочется - слазать в поисковик. В другой поисковик, на 25-й сайт, убедиться, что не туфта и тогда советовать.
Извините за резкость, товарищи.
В 29.11.2018 в 11:27, denmalygin сказал:
По уму, такие вещи делаются по проекту, либо как перепланировка и соответственно утверждаются в городских и районных "компетентных организациях". Логика в вопросе иска есть, т.к. действительно строительные конструкции имеют запас прочности и если все в доме заменят полы на 20см стяжку, то этого запаса может не хватить... Другой вопрос как ситуация записана в тех. паспорте помещения. У меня например изначально написан тип отделки - где-то линолеум, где-то плитка. Про деревянные полы ничего не сказано и если б ситуация была вашей, было б достаточно своевременно утвердить просто как перепланировку и юридических проблем не было..
В вашем случае похоже "нашла коса на камень" с соседями снизу и дело дошло до суда. Сожалею.
В 29.11.2018 в 17:35, KGB сказал:
+1
41 минуту назад, bagayama сказал:
Всё верно говоришь. За Пермь не скажу, не знаю, не был, сожалею. Будет оказия -  с удовольствием. За М и МО отчитаюсь - тут ситуация очень простая. Раньше практически все "компетентные" согласовывали практически всё. Даже то, что лучше бы и не согласовывать. А теперь крепкие чуваки вбегают и руки заламывают. Эти компетентные в штаны наложили и вообще ничего не хотят согласовывать, мол кормушки их лишили - теперь мучайтесь!
Я же это не понаслышке. Говорят, в семьях не без уродов. В моей парочка дальних родственников конченые коррупционеры. Слушать их циничные рассуждения тошно. А управы никакой - "крыша" там далеко-далеко вверх. Одному я е-ло почти снёс, он как понял - будут бить, так 112 набрал и в своей трёхлимонной машине, купленной на государственное жалование в 30 тр, спрятался. Другому "домик" спалили, построенный в нарушение всех природопользовательских норм. Так на его месте новый вырос. Еще круче.
Случай был вроде про снос вент. шахты, почему новый непричастный собственник должен нести отв. за дела прошлого? Видел кад. паспорт - не видел, это не краденную вещь покупать.
В общем бодаться стоит до ВС. в случае чего.
Что можно, что нельзя делать - висит на сайте жил.инспекции Мск.
Так что "многопишущий" форумчанин может туда залезть и посмотреть, где там про "нельзя плитку на пол" и прочее. - полезнее будет, вместо "много букв").
В 30.11.2018 в 23:47, vcxcv7 сказал:
Как так-то ?))
. Верховный суд заявил, что нельзя возлагать на собственника обязанность по устранению незаконной перепланировки и требовать от него вернуть имущество многоквартирного дома в первоначальное состояние, если собственник в этой перепланировке не виноват.
 ВС заявил: юридически значимым обстоятельством для разрешения заявленных в деле требований является установление круга лиц, действия которых привели к нарушению прав иных собственников помещений в многоквартирном доме.
Вывод суда - ошибочным является возложение обязанности по демонтажу железной двери солидарно на всех и без установления вины каждого из собственников. В итоге дело вновь отправлено в апелляционную инстанцию, которая будет разрешать спор с учетом разъяснений ВС.
Определение ВС РФ от 31 октября 2017 г. N 78-КГ17-68
Но нет, "контора пишет"))).
В любом случае нельзя наказывать лицо за то, что оно не совершало. Тем более если автор - добросовестный приобретатель ,   нему вообще претензий быть не может.
При этом 26 июня 2017
писали такое "
ВС РФ объяснил, что ответчиком по иску о сносе самовольной пристройки выступает тот, кто её воздвиг (абз. 2 п. 2 ст. 222 ГК РФ). Если пристройку создали с помощью подрядчиков, то отвечать за неё будет заказчик.
Если незаконной пристройкой владеет тот, кто к её постройке не имеет отношения, ответчиком по иску о сносе такой конструкции будет лицо, которое стало бы собственником, если бы постройка не являлась самовольной.
Если ответчик, которого обязали снести незаконную конструкцию, не строил её, он может обратиться в суд с иском о возмещении убытков к лицу, осуществившему самовольную пристройку (п. 24 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 N 10/22).
Обязанность привести жилое помещение в прежнее состояние, лежит на собственнике этого помещения и переходит к новому собственнику."
Но если эту статью нагуглить, то данных определения суда в ней вы не найдёте - вообще нет "реквизитов". Во втором случае речь  о пристройке балкона на первом этаже.
