Сборник дурных кухонных вопросов
В 17.05.2019 в 00:48, Alice Tracy сказал:
Потому что у меня седла на велосипеде не было...
  • 4 месяца спустя...
У сестры ожидаемо вылез нежданчик: выход из сифона раковины - на уровне входа в чугунную каналью, причем этот вход расположен вертикально.
После установки "правильного" поворота из двух уголков картина вообще выглядит вот так.
Можно ли докупить еще три уголка 45 градусов и собрать некий дугообразный мост? С одной стороны это дополнительный гидрозатвор, с другой - лишнее сопротивление току воды и верх этого "моста" будет всего на пару-тройку см ниже дна раковины. А то очень не хочется ставить плебейскую гофру :(
Чугунину трогать не предлагайте - она настолько древняя и замоноличенная, что ее трогать я не рискну. Да и не подлезть к ней для расчеканивания.
Подлезешь, ничего там страшного нет. Да, не так удобно как хотелось бы, да муторно и сложнее чем гофру сунуть, но зато будет нормально, а не хрень))
И расчеканивать, кстати, не надо. Подёргал, не идёт, а скорее всего не пойдет, болгаркой срезал, но так чтоб пару см осталось. Потом молотком по этому оставшемуся концу шендарахнешь и расколешь остаток. Может даже повезет и он действительно расколется, а не будет кусками отламываться.
можно выход из раковины поставить обыкновенный и сифон подымится, а между уголками и сифоном поставить тройник и в него шланг от стирки.
Макс, @эдян дело говорит, я тоже в эту сторону подумал, чтобы с чугунякой не заморачиваться лучше с пластмасками поиграться.
Сделал почти по-эдяновски.
По сути мешалась вставка с отводом под посудомойку.
Поскольку ее нет и в обозримом будущем не будет, выкинул ее нафиг и поставил отрезок трубы.
Но у вставки с отводом штатный буртик и уплотнительное колечко, а у трубы- только коническая резинка. Поэтому просто отпилил отвод у вставки.
Собрал. Остался небольшой перекос, посмотрим, как конструкция поведет себя в дальнейшем, пока все хорошо. 20191020_125216.thumb.jpg.4d193f636408f04f3f3ad5afe97c6a90.jpg
@Alice Tracy, ну ты валандался! Собрал бы сифон из серых уголков. Один раз начал из них собирать - теперь остановиться не могу. "Фирменные" нафиг :) Я тут картинки выкладывал.
Их же чистить не удобно.
12 часа назад, bagayama сказал(а):
Стимроллер говорил что чистит химия! ;)
Я тоже забыл когда последний раз в сифон залезал. 10-тирублёвый "Крот" и никаких засоров.
@Дмитрий 78, их не надо чистить. Совсем не надо. Не-за-би-ва-ют-ся :) Другое дело - волосы на крестике. И я обещал вам всем тут раскрыть секрет победы над этим злобным местом. Скоро будут картинки :)
А ты попробуй однажды трубы изнутри осмотреть лет через 5 эксплуатации. Особенно кухонные
14 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А ты попробуй...
Извини, Дима, полез не через 5, а через 7 после ввода в эксплуатацию. Это легко устанавливается по событиям. Они изнутри грязные, чёрные, противные, бррр, фу... А что ожидать от внутренней стенки канальи? Но толщина грязи не миллиметры, а что-то очень тонкое. Сам понимаешь, я только смотрел. Брезгливость не позволила это трогать. Но "на глаз" будто чёрной краской вымазали.
  • 2 месяца спустя...
@Alice Tracy, про шкафчик "в потолок" пару слов. В верхнем ярусе вент каналы. Идея такая - шкафчики, где эти каналы, без верхнего яруса. А верхний привинчивается к шкафчику. Всё то же самое, но не шкафчик, а рамка с дверкой. Снаружи вполне себе шкафчик. И дверка открывается как дверка. И сунуть туда что-нибудь можно. А если что обслужить - скручиваешь всю рамку и имеешь полный доступ к вентилятору, глушителям, клапанам и прочим забабахам.
Кстати, шкафчики уже хреначу. Из тонкостенной профильной квадратной трубы 15х15. Пока нравится. И процесс и результат.
@steamroller смотрел "Сокровище нации"? Там в одной из частей герой Кейджа говорит своему корешу:
-Райли, быстро взломай базу данных полиции и измени такие-то данные (или сайт Белого дома, или ЦРУ - неважно, что такое, внушительное и грандиозное)
Райли:
-Ух ты, ах ты!
Кейдж, удивленно:
- Что, не можешь?
Райли:
- Да нет, могу, но мне не нравится то, как ты это произносишь, как приказ, а не как просьбу, и даже не интересуешься, сложно ли это.
Вот так и я - ух ты, ах ты, а с чего ты взял, что я уже не повесил кухню? Нет, я ее не повесил и даже не заказал, но мне не нравится, что даже ты в меня не веришь :)
По поводу крепления к потолку - у меня нарисовалось отягчающее обстоятельство В виде конструкции той стены, которую я выстроил. Не буду пока вдаваться в подробности - там совсем все глупо и тупо, но факт остается фактом.
И я совершенно самостоятельно придумал себе выход из ситуации, который положение дел если и не исправит, то существенно облегчит. И оно на основе крепления к потолоку. Потом я вспомнил, что примерно это мне и советовали, но все равно я пошел своим путем. Подробнее расскажу с компа, может даже с набросками и эскизами
      • 238 ответов
