Ожил пол из ламината
Уже года два. как уложен пол из ламината. Лежал себе как монолитный, а буквально пару дней назад начал дышать. Такое ощущение, что он как бы приподнялся на одном участке. и при наступании дышит. Не то чтобы хлопает, но где-то 0,5мм есть. Не скрипит. Просто ощущение. что лежит на неровной поверхности и играет. Это самое проходное место - фактически - порог - вход/выход в комнату(участок от углового профиля в глубину комнаты ~400мм).Т.е. не нижняя часть - между стоевыми коробки, а уже сам пол внутри комнаты.  Ну и особо факторов нет типа явное похолодание или явное потепление. Одинаковая температура держится уже довольно долго. Да и влажность также. Что можно предпринять, кроме как вскрыть и переложить?
Конструкция :
Бетонная стяжка ~200мм ->
тонюсенький выравниющий слой пескоцемента->
ЭППС 20мм->
Стяжка армированная ~55мм->
Подложка "тихий ход" 4мм ->
Ламинат кронотекс 8мм
Скорее всего этот "тихий ход" протоптался, смялся до 1-2 мм... Моя такая версия.
И ещё один аргумент в подтверждение моего авторитетного и правильного мнения. :)
Прессованная лакированная бумага, именуемая "ламинат" , напольного покрытие  красивое, но очень кратковременное. Если сразу косяки не проявились, то через несколько лет по-любому они вылезут.
Карочи... Ламинат - говно! Линолеум рулит. !!! :) Не устану это повторять. :)
Несостоятельная версия. Вы очевидно не имели дело с этой подложкой. Фактически - это ДВП с пропиткой. "Утоптать" ее наверное и слон не в состоянии.
43 minutes ago, Sano said:
Может в стены уперся где то поблизости
Моя версия где-то около того, но без вскрытия наверное нереально определить. Возле стен везде я оставлял зазоры, а вот под уголком на ступеньке  -  почти впритык, там зазоры  около 3мм. Но правда, чтобы эти 3мм выбрать нужны приличные температурные перепады или эффект сауны. чего не было  - ни того, ни того, а кроме этого - вариантов больше нет..
Заодно и наличники ... А я боюсь их трогать. они нежные, но зашли ооочень туго.
21 час назад, FugenFührer сказал:
Особенно линолеум, уложенный на ламинат :)
у каждого - свои недостатки. Даже у старого ковролина есть преимущества по сравнению с ламинатом. но недостатков наверное все таки - больше. Линолеум - даже чисто визуально напрягает. Хотя тема не об этом.
17 часов назад, Evgen сказал:
Напрягает наверно не линолеум, а скорее рисунок. Дешевые рисунки выдают линоль практически сразу, а фактурно сделанный, солидный рисунок смотрится довольно солидно. Я уж молчу про аппликацию.
А по теме, если зазоры по стенам норм и ты грешишь на уголок ступени, то вполне возможно. Уголок у тебя приклеен с обоих полок? Я уж не помню как ты его крепил. Ну так если приклеен, получается под уголком ламинат не гуляет, то уголок возможно и создаёт тот упор.
Прощупал все вчера.. Похоже, что гуляния эти именно от того, что ламинат торцами упирается во внутреннюю полку уголка. Уголок слегка оттягиваю(он закреплен только на краях, в районе наличников), и гуляние это(уже появилось небольшое рипение) пропадает. Можно было бы снять уголок и слегка пробить через торцы по всей длине(длина почти 8м. но уже пробовал когда монтировал - подается...), но посмотрел, таки нужно наличники отковыривать, пока не созрел морально. Если эти гуляния ламината не устаканятся сами по себе, придется наличники снимать. Уж не знаю, почему ламинат весь поплыл и в направлении К порогу, а не ОТ него.
Таки всё, отопление отключили, влажность воздуха повышается. Поплыл к порогу наверно в комнате у противоположных стен пригружен мебелями, вот где свободней туда и поплыл
Так полу лежит не первый год. Уже были смены сезонов.
Включал  отопление вчера и сегодня, обогревал лектричеством. Никаких изменений)
И да, это единственный угол/часть помещения, который не пригружен.
В общем, интуиция меня не подвела, проблема именно в уголке ступени.
Разобрал, снял уголок, а там ламинат двух плоскостей сошелся вплотную-тот что на полу в помещении торцами уперся в вертикальную ламинатину подъема ступени. Зазора не было вообще.
Пробил торцы тех ламинатин, что на полу в помещении, появился зазор около 1 мм.
Дальше шло туговато. В помещении мебель стоит, в наглую колотить не решился, а мебель всю разбирать, выносить-не очень хотелось.
Вертикальную ламинатину с подступенника снял и немного доработал:
Увеличил искусственно зазор, получилось так:
Зазор хоть и все равно маловат- 3-4 мм, но уже лучше на голову, чем было.
Вообще, узел-априори проблемный. Возможно, ламинатины в районе самого порога нужно крепить жестко к основанию, но там места не особо много, чтобы перекрыть крепление, да и самый край стяжки-есть вероятность просто сколоть. Короче говоря, пока вопрос решен. Дальше время покажет-кто кого))
