Выравнивание сухой смеси
2 hours ago, Sano said:
а это целых 28мм выше шляпки, и песком задаливаете чтоб профиль не падал.
А когда минимальная толщина насыпки всего 3 мм, а максимальная 40-50мм?
И сдается мне, что такой маяк очень неустойчивый, хоть по бокам и поддерживается песком. Да и правилом при стягивании можно сдвинуть. Опора маяков всего то на шляпках шурупов.
Ну и потом при вытягивании таких маяков нужно места установки засыпать и опять разравнивать..
3мм это мало, по мне
А вообще если локально то можно выровнять и это место
@Alice Tracy так вроде ж на картинке все видно :)
насыпал обычного просушенного сеянного песка на примерный уровень засыпки, чуть выше. По сторонам вдоль комнаты установил плашмя два правила по уровню в двух плоскостях. Высоту уровня контролировал нивелиром. Правило на двух крайних точках с помощью рулетки высоту выставил. Из длинного правила соорудил стягивающюю рейку. Все. У меня маяки лежат прямо сверху на плоскости, подсыпать после снятия маяков не нужно.
Конструкция стягивающей рейки может быть разной. Можно не вырезать углы, а прикрутить на края рейки для опоры. Например вот тут, я развернулся по направлению к выходу и быстренько склепал еще одну короткую стягивающую рейку из подручных средств:
Кромка правила опущена как раз на толщину правила. Это чтобы выравнивать по нижней плоскости правила и не подсыпать потом. Я использовал трапеции в качестве маяков, поэтому снизу выемку на правилах заклеил, чтобы опять таки плоскость сразу была готова без всяких подсыпок и доравниваний.
Все делаете верно в плане разравнивания.
Лично мне не понятна вся эта тема с песком эппс и осб.
По мне так песок с цементом и сделать полусухую стяжку , для чего всё остальное, нить потерял
@Sano , во первых я ее никогда не делал, читал отзывы-далеко не все позитивные, и не хотелось экспериментировать. Кроме этого-стяжка, хоть сухая, хоть полусухая-это возня с замешиванием- перемешиванием, мешалки у меня нет, с арендой-проблема, а делаю я все в одни руки, да и стяжку желательно делать всю за раз и потом еще ждать пока высохнет, созреет, а со сборной стяжкой можно не особо спешить во время работы но вся работа выходит быстрее. О монументальности результата я не спорю.
Эппс-как и в стяжке-утеплитель. Осп-создание относительно ровного и жесткого основания для ламината. Не на эппс же ламинат укладывать.
Вроде ж говорили обо всем этом в других темах про эти же полы :)
Просто не по мне это, мне другие варианты нравятся , каждому свое
насыпал обычного просушенного сеянного песка на примерный уровень засыпки, ... Из длинного правила соорудил стягивающюю рейку. Все.
А уплотнение?
В 17.08.2019 в 19:36, Evgen сказал(а):
песок же будет трамбоваться.
9 minutes ago, bagayama said:
А уплотнение?
Не нужно ему трамбование, он сухой. сам хорошо распределяется. Сверху прошел возвратно-поступательными движениями стягивающей рейкой и все.
Обоснуй
Очень мелкая фракция. Сухой песок пустот, которые могут просесть, не образует. Поэтому из песка и делают подушку под кабеля, трубы и т.п.
Где же его взять-то, сухой песок? У нас он на улице хранится, и фракция - какую привезут, и пылеватый ещё, не дай бог :)
