Стартовую шпаклевку на ротбанд
20 minutes ago, Дмитрий 78 said:
рукой ощупай это место и окрестности, и соседние стены на предмет определения температуры
Без пирометра однозначно сложно сказать. Субъективно соседняя стенка- внутренняя- практически такая же, может совсем чуток теплее. А эта которую доделать нужно- вся одинаковая.
Вот, даже на фото получилось запечатлеть, видно пятна влажности:
1 minute ago, Дмитрий 78 said:
какая-то причина есть. 5мм сохнет мгновенно.
Так и я о том же. Было бы подозрение на трубу отопления, но трубу я не трогал во время ремонта, и там цельный кусок хорошего металлопластика. Да и сохнет потихоньху, оть и очень медленно. Если бы был прорыв, наоборот бы пятно увеличивалсь.
Протечек коммуникаций или промокания снаружи на этом участке стены не может быть? Проверь. Одна из причин аномально долгого высыхания штукатурки.
Не может быть. Если даже предположить протечку, стена бы не высыхала, а наоборот больше увеличивала влажность. Там проходит только труба отопления, я выше писал-цельный кусок хорошего металлопластика. Ну и до ошукатуривания было сухо. Хотя это и оштукатуриванием назвать сложно, скорее шпаклевка.
Снаружи хоть и закуток, но относительно проветриваемый, снаружи поверхность сухая. Единственный нестандартный нюанс- сейчас на улице уже с неделю аномально повышенная влажность, практически каждый день туманы. Но это на улице, а не внутри. Внутри помещения влажность порядка 60%
В 03.10.2019 в 18:21, Evgen сказал(а):
Я уже и загрунтовал грунтом глубокого проникновения...
критично подойди-- направь пушку сразу на пятно на всю мощь. часов 6 пусть проветрится. а потом выключи и через сутки посмотри. если начнет сыреть то только ждать.
Ты же сам выше писал, что может снаружи высохнет от принудительной сушки, а внутри сырое будет.
До грунтования я сушил тепловентилятором, два дня, на пол дня ставил. Высохло. Сейчас опять попробую...
так этож ради эксперимента-- узнать. если влага проявится. Я б со злости выкрошил все и чистым гипсом закатал бы. он по идее и влагу какую то уберет из за своего нагрева . но это так мысли вслух.
У меня так было. В ванной не сох угол месяц. Потом стали сушить феном весь день. Результата не было - пятно, хотя стена раскалённая была. Через несколько дней заподосрил течь соединения трубы внутри стены. Расковырял, проверил - всё отлично, течи нет. Замазал снова и снова сушил неделю феном. Пятно так и осталось. Тогда я догадался, что это так называемое "пятно высыхающей воды", т.е. будучи сырой месяц, штукатурка изменила цвет, подобно как при протечке остаётся тёмное пятно навсегда. На ощупь кстати сырость не чувствовалась. Закрасил алкидной краской из баллончика и пятно ушло. Возможно, что и тут такой же вариант.
PS Если вдруг будешь закрашивать из баллончика - бери акриловый белый грунт (на растворителе, те. не водный). На него лучше чем на алкидку или краску лягут потом отделочные материалы.
@Александр Андреевич в том то и дело, что влажность чувствуется. Пятно уменьшается, но черепашьими темпами.
Вчера тепловентилятор ставил- стена на ощупь сухая, но пятно оставалось. Сегодня с утра щупал, там где пятна-там и влажность чувствуется, но самих пятен меньше.
Поставил сегодня опять тепловентилятор.
  • 2 месяца спустя...
А вот и результат(((:
Чуда не произошло. Поленился, думал, что высохнет, вышпаклевал, покрасил, а влага и через краску проступила. Странно как то увлажнялось, вообще аномалия какая то. То мокрело, то почти полностью подсыхало. И кажется мне, что происходило это в такт с изменением влажности за бортом. Перестало мокреть, решил доделать, вернее переделать. Местами снималось как обои, пластами аж до штукатурки.
Теперь стоит вопрос- опять из той же области- чем это дело замазывать?? Слой тонкий. Прямо на цпс шпаклевку наносить- наверное не очень хорошая идея. Для ротбанда- слишком тонко, хотя местами такой ротбанда и есть. И он местами хорошо держится на цпс, местами так же снялся. Но это возможно и от той влаги что была так отошло.
В наличии пока есть только изогипс, сатенгипс, акриловая финишная шпаклевка. Первые два мне не нравятся тем, что сохнут очень долго, и по структуре какие то рыхлые после высыхания, как вата, хотя стартовая шпаклевка как раз бы заполнила нужный слой перед финишем.
Есть еще фугенфюллер, правда он немного тоже не кондиционный- схватывается быстрее обычного,хотя срок годности не вышел. Шпаклевать-выглаживать с трудом можно, но скорее бы так же подошел в качестве базового слоя. Еще есть остатки унифлота, возможно и хватит на такой небольшой участок. Но этот я вообще не использовал никогда в таких целях, не знаю, насколько оно уместно. Ну и при всем этом не хотелось бы покупать много лишнего материала, который явно останется и не пойдет в ход, т.к. в основном все продают в больших фасовках.
И еще один немаловажный вопрос насчет грунтования- как бы не перегрунтовать и в то же время обеспечить достаточную адгезию между слоями цпс/базовая шпаклевка и базовая шпаклевка/финиш? Может как раз вот то долгое высыхание связано с неправильно организованным грунтованием?
Я бы сделал фугеном базовый слой, а зафинишировать акриловой шпаклевкой. Что посоветуют специалисты?
Плёнку приклей тудой на несколько дней, посмотри выпадение влаги. А так чем не мазюкай, пока сырость не уберёшь будет сыпаться.
А у тебя там точно пустот нет? Может то что осенью сушил, сейчас промерзает?
Пустот там точно нет
вроде все сухо...
чем в этот раз намазюкать?))
С грунтовкой - думаю слегка смазывать между всеми слоями ГГП
32 minutes ago, Дмитрий 78 said:
По фото непонятно. Стена влажная, или просто темная?
3 hours ago, Evgen said:
вроде все сухо...
По крайней мере конденсат под пленкой не выпал.
В принципе намазюкать можно хоть чем. Если опять сырость попрёт, придется опять счищать. Даже если мазюкать цементными составами, если сырость опять появится, то она вылезет, пусть даже отслоения не будет, но краска все равно вспухнет. Даже если сейчас пока сухо гидрой мазанёшь, сырость обойдет гидру до сухого места и проявится там. Предлагать воспользоваться наружными цементно-полимерными шпаклевками наверно тоже не стОит, ибо купишь мешок, а от сырости она не спасет, если будет повторение.
Вобщем фиг знает, если уверен, что нет промерзания(зима наверно тоже относительно тёплая) и нет частичных или временных протечек труб, и всё сухо можешь мазать тем же что и было до этого. Кстати трубы могут подсыкать при каких то временных закрытиях, ну типа создаётся избыток давления или типа того. С трубами всё Ок?
Опять же с фундамента тянуть не может?
4 minutes ago, pavlik123 said:
нет промерзания
Это в жилом помещении. Температура внутри сейчас ~+20
На этом участке только хооршая МП труба оопления. И в этом районе никаких конструктивных работ не проводилось, только марафет. С трубой там все ок.
На капиллярный подсос были подозрения. Но очаг был значительно выше уровня пола, при этом стена никакой гидрой не обрабатывалась. слой штукатурки там был цельный от верха до низа.
Все было сухо до марафета. Первый звоночек был после грунтования перед ротбандом. Аномально долго сохло, я потом при "глянцевании" ротбанда еще увлажнил, потом еще обильно грунтовал...
      • 220 ответов
