Проблема в работе отопительной системы
Проживаю на верхнем 4 этаже, однотрубная система отопления, тепло подается сверху. При проведении капитального ремонта в квартире была произведена замена стояков отопления на полипропиленовые и чугунных радиаторов на биметаллические (4 радиатора Holsen 500/80 на квартиру с общей площадью 68 кв.м, жилой 45 кв.м. и кухней 8 кв.м. (на 2 и 3 этажах стояки остались старые металлические, система отопления тоже, т. к. собственники отказались предоставить доступ к общедомовому имуществу).
Радиаторы укомплектованы термическими клапанами, байпас находится в стояке, к которому присоединяются по два радиатора.
Начало отопительного сезона показало, что в моей квартире температура оказалась ниже на 4-5 градусов, чем в квартирах, расположенных ниже (18 и 23 градуса соответственно при плюсовой температуре окружающего воздуха), хотя до ремонта квартира была очень теплая. Радиаторы отопления прогреваются неравномерно: в верхней части горячие, в нижней - еле теплые. Сантехническая служба рекомендует ждать морозов и полной подачи тепла в системе.
В доме установлена система автоматического погодного регулирования тепла, если это имеет значение.
Подскажите пожалуйста, как можно решить проблему по восстановлению оптимального температурного режима в квартире и при этом не навредить соседям.
Мне тоже интересно
Проблему можно решить только вернув всё на исходную, как и было изначально - стальные стояки, стальная подводка и чугунные радиаторы. Поясню почему так. Система отопления этого дома проектировалась как высокоинерционная, с большим объёмом теплоносителя в чугунных секциях и его малыми давлением и скоростью. Биметаллические радиаторы предназначены для использования с высокими скоростями потока при более мощных насосах и малым объёмом теплоносителя и более высоким давлением в системе. Тем более у вас подводка к радиаторам выполнена со множеством уголков, соответственно и увеличенным сопротивлением потоку на них.
Не знаю, как насчет инерционности, но углов та м наваяли - безумное количество. Это факт.
Мной не было отмечено, что проводился капитальный ремонт всего дома с полной заменой системы отопления. И, скажем на том же 4 этаже, только в 1 подъезде ( в доме их всего 2), где были сменены и радиаторы на биметаллические и полностью стояки на полипропиленовые ( у меня стояки сменены на 4 и 1 эт), очень даже жарко. Понятно, что качество монтажа оставляет желать лучшего, к сожалению.
Вообще не понимаю почему на отопление ставят ПП трубы. Зачастую в системе вода под 95гр. бывает, а это при 1.jpg.3aa060f09628158e2d14935da1d75ca0.jpg
давлении в 3 атм. 1-5 лет службы.
На индивидуальном отоплении они себя довольно неплохо чувствуют. Там совсем другие режимы.
19 часов назад, volkodav сказал(а):
Вообще не понимаю почему на отопление ставят ПП трубы. Зачастую в системе вода под 95гр. бывает, а это при 1.jpg.3aa060f09628158e2d14935da1d75ca0.jpgдавлении в 3 атм. 1-5 лет службы.
У нас для стояков применены трубы PN 25. Очень досадно, что такой маленький срок службы этих труб, нам говорили о более длительном. Получается, практически на гарантийный срок, который дает подрядчик, выполнявший капитальный ремонт.
Буду ожидать как поведет себя система отопления в квартире при минусовых температурах на улице. А пока температура наружного воздуха не ниже +10С, сложно ориентироваться.
Ну это при 95 градусах. Вряд ли на самом деле у вас такая температура. Просто ПП дешевы и легки в монтаже, вот их и суют везде.
