Облицовка стыка стена-пол в ванной комнате
taivas
Опубликовано (изменено)
Добрый вечер, плиточник что делает ванную предложил на стык пола и стены сделать белый пластиковый уголок 20*20(не полый). Следует учесть что он будет и на стыке фартука у ванны и в туалете. Ни у кого такого не видел и не могу представить как это. Делают ли так. С его слов это закончит полную картину ванной... так ли на самом деле?
Изменено пользователем taivas
... и смотрется это будет по колхозному не делают так, внизу затирка идет на шовчто то плохо видно но на фотке стык пол стена сделан ну с очень большим зазором что ли ? около или более 1смесли так, то понятно почему плиточник
выдал такую фразу
taivas
Попробуйте поискать в магазинах керамический карандаш, подходящий по размеру и цвету. Все эти пластиковые уголки в ванной комнате со временем рождают в себе грязь, плесень и мокруш.
А плиточнику вашему сам бог велел урезать гонорар.
... и смотрется это будет по колхозному не делают так, внизу затирка идет на шовчто то плохо видно но на фотке стык пол стена сделан ну с очень большим зазором что ли ? около или более 1смесли так, то понятно почему плиточник выдал такую фразу
Ну он просто сам с самого начала предложил, дескать так будет хорошо смотреться. там с одной стороны расстояние до пола составляет около 1 см с другой около 5-7 мм. Ванная маленькая там где см будет стоять тумба с раковиной будет виден только немного бок. а там где 5 мм будет стоять стиральная машина. вообще ничего не будет видно. ну или почти ничего. а как тогда заделать порог. Предстовляет из себя часть коробки положенную на пол. Между ним и полом есть зазор по высоте 1 см. может туда купить карандаши? или можно тоже чем то замазать.?Если затирка будет см шириной она не отвалится?
Вашему плиточнику не только гонорар надо урезать, но и многое другое.Не ставится никаких уголков в месте примыкания настенной и напольной плитки! Если всо сделано по уровню, перепады в разных концах санузла(тем более небольшого) не должны превышать 1-2 мм. в Вашем случае или пол не горизонтален, или ряды настенной плитки. Кроме того не должно быть такого большого зазора в месте примыкания настенной и напольной плитки.Проверьте пол на ровность и горизонтальность. Если будет возможность к выравниванию, заставьте снять напольную плитку, поднять уровень пола, и вывести его в горизонт. Добавить по уровню надо как раз недостающий см. Только проверьте не получится ли пол выше порога(если он есть), или выше пола в коридоре.
Ок. я не проверял на самом деле. Хорошо если вдруг пол не горизонтален то перебирать его это значит все выламывать и покупать снова плитку и т д. вообщем много проблем сразу. в принципе все это будет закрыто останется пятачек около ванны размером 70*70 см. если просто заделать шов затиркой той что на стене пойдет ли это? не отвалится? затирка АТЛАСКстати а какой затиркой затирать шов , той что на стене? или той что на полу? Изменено пользователем taivas
Выламывать надо!. Вы делаете ремонт не на один год. Так сделайте нормально! Заставьте сделать! Там работы на пару дней. А вам потом жить в этом очень много лет.Я так и не понял, получится пол выше порога? Если нет - заставьте переложить! Причем за счет плиточника(если получится. Только не сильно ругайтесь. Тапер играет как умеет. К сожалению, иногда - как хочет). В любом случае заставьте переложить, чтобы пол был в горизонте. У Вас там машинка стиральная, а они ох как не любят наклона. Можно, конечно, картонку подложить. Но нафига тогда было затевать ремонт?Я еще раз посмотрел картинки. Так работать нельзя. На второй фотке щель 1.5-2.5 см. от напольной до настенной плитки. И от настенной до напольной еще см. Это... Извините, забанят за мат. Там плинтус нужен, а не уголок! И то навряд ли...Мысль с карандашами хорошая. Отличная! Если найдете в цвет. Я не уверен, правда, что закроют они все это безобразие, но попробовать можно.Затирку берите в цвет(по тону можно чуть темнее). На пол, на стену - неважно. Главное - чтобы красиво! А вот по характеристикам - водостойкая нужна. Про фирму Атлас я слышал, но не пользовал. А вот Церезит, Sopro, Мира... - это весчь! Поищите в ваших краях.Удачи, и извините, если расстроил.
...Ванная маленькая там где см будет стоять тумба с раковиной будет виден только немного бок. а там где 5 мм будет стоять стиральная машина. вообще ничего не будет видно. ну или почти ничего...
Извиняюсь за оффтоп. Из-за таких излишне лояльных клиентов и плодятся всякие джамшуты и равшаны ( это не имя, а стиль работы). Требовательней надо быть. Тогда шабашник или будет учиться и станет Мастером или уйдёт к чертям собачьим из отделки.
Да засада...Выламывать уже нереально, ванная поставлена все подключено, уже даже и фартук начал делать....Заставлю плитку поменять ту что коса отрезана. Ну как так можно... ведь была же еще про запас плитка, можно было и заменить. сразу. Поздно заметил. Хоть вообще не выходи из ванной. А вообще эта плитка если сломать ее реально одну отодрать? И на ее место новую впихнуть. Так что бы не повредить остальное. уровень проверю, либо стены либо пол косит... Спасибо за ответ.А и еще тогда сразу, может не совсем по темеВот по повводу трубы для стиралной машины он я так понял выведет из фартука и оставит с наружи эту трубу, просит купить манжету переходник....фото 12. смеситель орас установил, говорит что вода с него падает прямо на грибок что для регулировки слива в ванной. который находится на стенке ванны. Аргументирует тем что дескть смеситель сделан неправильно что ставится под углом внутрь, просил купить новые экцентрики, более длинные. Что то меня это вводит в сомнение, думал что смесители всегда горизонтально... может то ж посаветуете чего?
Это как повезет.
Слишком близко он к углу вывел, некрасиво, не удобно. Отвод на 90 для канальи вообще убрать, вывод сделать за подлицо экрана в него и манжету или вообще поставить сифон для стиралки, есть красивые, хромированные, никелированные. Для вывода воды водорозетку, также заподлицо с экраном, в него вентилёк с отражателем. В таком варианте как сейчас вечная щель гарантирована.
У смесителя действительно гусак малюсенький, может быть он и прав, а может быть водорезетки смонтировал с наклоном.
Одну плитку можно выломать без проблем в любом месте.Насчет стиралки olegopHren прав на 100%. Слив надо делать заподлицо в фартуке. Вообще, по-хорошему, его надо было делать в стене за стиралкой. Но теперь об этом поздно говорить. Вся конструкция для слива, которая торчит снаружи, должна быть за фартуком, а в фартуке должно быть только отверстие, из которого на 1 -1.5 см. выглядывает сливная труба. Если постараться, можно сделать вообще заподлицо с плиткой.Кран вообще не годится. Есть специальные краники для стиралок. Такой хромированный небольшой краник. Поспрашивайте в магазинах.Насчет смесителя - скорее всего трубы криво вмонтированы были. Для монтажа труб под смеситель существует специальная установочная планка. Можно обойтись и без нее, если опыт установки есть. Просто выходы под смеситель должны быть строго горизонтальны, а уже положение смесителя в вертикальной плоскости регулируется эксцентриками. Если поставите длиннее эксцентрики, то чашки не будут примыкать к плитке, а это не есть хорошо.
Ну что только расстраиваться на форуме.. вот блин попандос. И этого плиточника рекомендовал магазин где покупали плитку. типа один из лучших работает 6 лет. поговорил. Плитку выломает. по поводу смесителя предлагает купить экцентрик подлиннее, говорит что чашка закроет... насчет труб, что могу сказать тоже подозрение об этом, но все уже положено и снова ломать... мы уже его заставили переделать несколько вещей и денег заплатили нормально, как бы не сбежал, ведь впереди еще туалет, та еще конфетка...Отверстие для слива воды из стиралки сказал сделает так как мы хотим только дескать под нашу ответственность что его идеальный вариант просто пустить шланг от машины и сразу в канализацию что находится на дргой стороне ванной комнаты. Он не гарантирует что эта манжета если что удержит воду ведь большой напор а там сразу поворот на 90 градусов за плиткой направо. Вот думаю может просто шланг в трубу запихать подальше... что бы заходил за угол прямо в трубе..по поводу краника для стиралки говорит что есть такие, но дескать ненадежно это. протекают. или выбивает. Этот что поставил надежно. Если что можно закрасить а винт поменять на белый...вот такие перепитие. кто что скажет. прав он или нет?Боюсь что начну жестко требовать дак возьмет и свалит потом ищи как ветра в поле, нормальный гонорар уже выплатил.
К-хе, позвольте добавлю :) , вместо отвода на 90 градусов поставьте на 45, если уж переживаете, да и про уплотнительные колечки на муфтах не забывайте (и потом, Вы не будете же просто вставлять шланг от слива в трубу, там ещё будет монтироваться в муфту переход-пробка с 3/4" на 50 мм, а она очень плотно устанавливается). Краник дествительно он Вам поставил не плохой (Валтек), не стоит его менять на хромированные сомнительного качества.
Ну спасибо на добром слове, а то одни корысные мысли в голове и никакого удовольствия от ремонта.. Переходная муфта это и есть манжета переходник с 25 на 50? Или это какое то другое устройстово. Плитка уже положена на фартук... угол останется 90 градусов..
Да уж. Делайте как делаете.Просто в следующий раз(даже не касательно ремонта) собирайте как можно больше информации, ищите нормальных исполнителей. Не всегда то, что порекомендовали, есть хорошо. Вы уже убедились в этом.Начинать надо было от малого к большому. Дали бы ему на растерзание туалет - обошлись бы малой кровью.Краники хромированные, кстати, тоже разного качества бывают. Но, тут не принципиально. Краника там действительно не видно будет. Так что можно даже не красить. :) Большая просьба. Проконтролируйте работу над туалетом. Я вообще не понимаю Ваши страхи по поводу, что плиточник куда-то сбежит. В Америку, что ли? Возьмите у него паспортные данные, будьте жестче. Вы заказчик, и его долг сделать вам ХОРОШО за Ваши деньги. Тем более Вы ему и так заплатили немало, насколько я понял.
Спасибо за советы. Я еще не встречал таких людей которые готовы что то сделать полностью хорошо. У всех одно желание заработать денег и побыстрее и без хлопот. А после них хоть потоп. Так что так.
Хреново у Вас там.На самом деле, просто требовательней надо быть!
Ни у кого нет фото чего-нибудь подобного? Просто подхожу как раз к подобному моменту, всю голову сломал как сделать.
