Как исправить ситуацию(керамическая плитка/фартук )
Одно правило - сначала фартук по эскизу Кухни, потом монтаж Кухни... если делать иначе, имеем то что имеем...
Вариант один - снять подрезку, опустить кухню до целой плитки. А на будущее запомнить, и больше так не делать)))
Пы. Сы. Мастер относительно хорошо плитку уложил)))) не ругайте его, он исходил из того что есть.
И да, расстояние между верхними шкафами и столешницей, получается у вас в районе 62 см, все «кухонщики» рекомендуют 55-59 см, иначе верхними шкафами неудобно пользоваться)))
С этим не согласен. В остальном, да. Подрезку удалить, кухню опустить.
П
А что же делать с краями плитки? Их как-то обрабатывают ?
Обоснуйте пожайлуста...
проблемы в основном когда кузовщики делают, как им удобно, а с плиткой очень трудно исправить то, что уже висит)))))
юза мою практикует разу не было каких то сложностей. Я делаю плитку по картинке, ребята приходят и собирают))) все довольны)))
19 минут назад, Елена Мецлер сказал(а):
П
Краской аккуратно подкрасить, больше ничего не придумать, чтобы не «колхоз»)))
13 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Я про кухню говорил, а на про два напольных, один навесной и вытяжка)))))) у вас там ничего сложного.. гораздо хуже, когда есть «пенал» и под него нужно подгонять высоту верхних шкафов))))
Спасибо Вам большое
4 минуты назад, Елена Мецлер сказал(а):
Спасибо Вам большое
Всегда рады помочь))))
это ж «на мешки ворочать»)))))))))))))))))
На другом форуме надо мной начали издеваться решив ,что меня не устраивает цвет подрозетников )) Не все люди готовы помочь советом.
Ну видите как))) не совсем наш мир безнадёжен)))))
Ещё бы кухню до ума довести и мир бы стал почти идеальным хотя бы на какое-то время ??
Так не бывает))))) всегда найдётся то что хочется довести до идеала)))) так и живем))) от окончания до начала)))) иначе жить скучно)))
Стремление к совершенству ) Да. Ещё один вопрос . Вы тоже против того ,чтобы оставлять края плитки в исходном состоянии ?
Просто цвет торца несколько выделяется из общей картины))) скажем «режет глаз». Его бы или в цвет плитки, или ближе по цвету к обоям, и в том, и в том случае, смотреться будет лучше)
Вот на этом объекте торцы плитки краст в цвет стен, получилось хорошо)
Монтировать мебель проще на ровную стену без выступов. Опять же, мебельщики тоже могут ошибиться, и небольшие отклонения мебели от плитки могут выглядеть косячно. А подогнать плитку никогда не проблема.
И сложно иногда бывает представить как будет сочетаться мебель с той или иной плиткой. Поменять плитку не проблема, мебель уже не поменяешь.
Ну так для этого и нужен же план кухни, где указаны все размеры, высоты, габариты шкафов.... монтировать может и проще, хотя сейчас практически все кухни с регулируемой петлей идут, отступ на толщину плитки не проблема) зато кухню собрали и готово) на моих объектах двери, Кухни и новый унитаз самое последнее что монтируется)))) чтобы не укутывать, на застилать, так же удобней, и для рабочего, и для монтажников, и для заказчика спокойней, возле мебели никто из рабочих ходить на будет))) я могу ошибаться)
За установщиками тоже бывает приходится что-нибудь переделывать или доделывать. Нет в мире совершенства :)
