Срочно. Куда и как подсоединить компрессор, чтобы слить воду с теплого пола?
Добрый день! Вкратце, почему срочно. Многоквартирному дому так и не дали обещанного газа, а уже сегодня ночью и завтра утром будет знатный мороз. Температура днём в квартире 3 градуса, а за окном около 0, так что есть достаточная вероятность, что начнёт замерзать вода в системе. Конечно, сам виноват, что верил обещаниям УК, что вот-вот пустят газ, "в конце недели".
Сантехник занят да и заломил какую-то нетрезвую сумму за слив воды (типа, а куда я денусь), да ещё и придёт неизвестно когда.
Пожалуйста, напишите, что где куда, попробую сам слить, благо контуры очень маленькие
На коллекторах под воздушниками у вас краны стоят. Откройте оба, к одному подключите воздух, из другого вода польется.
При этом надо продувать контура по очереди, манипулируя кранами на коллекторе (желательно том, к которому подключен воздух).
Хорошо, спасибо. Без разницы к какому из них подключать воздух? К красному или синему?
А с батареями как быть? Они с краном Маевского
@zolla это теплый пол, там без разницы особо, я бы подключил к красным. С радиаторов тоже сливать надо, конечно, открутить накидные гайки внизу, подставить посуду и слить (если специальных выводов нет), открыв маевских. Только от системы отключите их сначала. :)
Что подразумевается под "отключить от системы"?)
Слить с батарей вроде понятно как, а как быть с трубами, которые идут в стяжке пола от котла к батареям? Может нужно через подключение, которое я пометил знаком вопроса на фото (?)
Котел сейчас под давлением. Его нужно сбросить?
А насос бордовый как-то использовать можно в этой ситуации?)
sdf
Воздух подавайте в коллектор подачи. Радиаторы тоже сольются.
Проверьте только чтобы на радиаторах клапана регуляторов и нижние-запорные открыты были.
Если у вас простая схема без выкрутасов, так и делайте. Все сольется. Но желательно по очереди дуть в контура, оперируя кранами. Чем больше поток воздуха, тем полнее вода уйдет. Дуть именно в подачу.
А кто там у вас во власти?
@zmeygordynich, @Дмитрий 78, спасибо! Вроде получилось. Только вопрос, почему из пола была вода прозрачная, а из батареи - синяя?
Как долго радиаторы могут быть без воды? Или что-то путаю, или где-то слышал, что нежелательно их держать без воды
Буду теперь гуглить как правильно потом загнать воду обратно
Как и везде в этой стране, воры и некомпетентные, которым есть дело только до своих детей и особняков. Я если честно, на выборы не хожу и даже не помню, кто сейчас губернатор области и мэр города. Смысла помнить их лица и имена просто нет, они по натуре все одинаковые
Это немного странно. Теплоноситель в одной системе должен быть одинакового цвета. А вода ли это?
Сделайте общий снимок вместе с котлом.
Да ладно. В батареях обычно осадок скапливается. Когда из трубы чистая вода идёт, из батареи чёрную жижу обычно сливаешь. Причём, даже в частных домах с индивидуальным отоплением на системе, что и год не отработала, в батареях уже муть оседает.
14 часа назад, zolla сказал(а):
Как и...
Преогромнейшее спасибо за ответ! Прошу считать вопрос закрытым.
Теперь по теме. Слить воду нужно. Но греться придётся электричеством. Это дорого. Для справки, тепловое сопротивление современных пористых материалов (пенофлекс, пенопласт) в 20 раз выше чем у кирпича и в 2-5 раз выше, чем у газобетона. Я бы холодные стенки (которые с улицей) дополнительно утеплил. Временно. А на окна натянул бы лавсан. Он прозрачен как стекло. Но широкий найти сложно. Если на заоконный вид не любоваться и полиэтилен сойдёт. То есть, однокамерный стеклопакет превращается в трёхкамерный, а двухкамерный в четырёхкамерный.
Спасибо за рекомендации, но думаю, до этого не дойдёт, т.к. я не живу сейчас в этой квартире. А вот соседи, кажется, живут. Причём у них там двое детей. Глянул на их счётчик, обомлел - 1600 кВт/ч за месяц. Возможно, у них ситуация такая, что нужно срочно было въехать и для них это было дешевле... Хотя, я думаю, они тоже надеялись, что дадут газ и до морозов затягивать не будут. Просто такие затраты на электричество сопоставимы с арендой квартиры в нашем городе.
Кстати, про газ. Его просто отключили, это видно по тем же показаниям газовых счётчиков. Его уже пускали для проверки котлов, коммуникаций, сдачи дома. Просто газовики сейчас не хотят подачу включать, пока все собственники не заплатят за пуск газа и инструктаж. А что делать тем, кто уже заплатил и из-за температуры не может ни ремонт нормально делать, ни просто жить? Надеюсь, в декабре всё-таки пустят, ибо там могут уже судебные иски пойти.
А трёхкомнатная квартира в трёхкомнатную камеру. :)
Сейчас нет возможности сделать снимок. Я могу объяснить, почему вода в радиаторах и теплом полу была разная. Застройщик сдал квартиру с уже подключенной системой радиаторов к котлу. Котёл уже включался и проверялся, а в радиаторы был залит теплоноситель. Теплый пол не был подключен к котлу, хотя и шёл от застройщика. Потом пришёл человек, который монтировал коллекторный узёл и подключал теплый пол к котлу. Он же и заполнил теплый пол водой. Газа к тому моменту уже не было, поэтому система не работала и вода не могла перемешаться.
Вопросы.
1. Вода заливалась в радиаторы самая обычная? Или цвет - это результат каких-то добавок или у радиаторов есть свойство красить воду?
2. Я к тому, что мне заливать в систему потом? Обычную водопроводную воду?
3. Воду в систему заливать так же через сброс в коллекторном узле?
IMG_20200711_120240 (1)_новый размер
Я предлагаю не паниковать, не суетиться. В наших местах "знатный мороз" это -10 :) . Судя по прогнозу, на следующей неделе опять потеплеет. Не успеет хату выстудить, чтоб трубы разморозило. Несколько электрических обогревателей поставить в разных комнатах, минимально плюсовую температуру в помещении поддерживать. Направить обогреватели на батареи, изредка включать циркуляционный насос, водичку по системе прогнать.
Миску с водой на пол поставь. Как начнёт в ней ледок образовываться - это уже тревожный сигнал.
Дом-то новый.
@FugenFührer и где ты видел в радиаторах синюю воду?
19 часов назад, zolla сказал(а):
из батареи - синяя
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Дом-то новый.
Ну, может не совсем синяя, ведро было темно-серым, точно цвет воды не скажу, просто мутно-тёмная с намёком на синеву. Какая разница, какой цвет?) Я так не понял, это радиаторы так её красят? Радиаторы от застройщика дешёвые, если что
