Какую подложку положить под линолеум на старый скрипучий паркет, чтобы избавиться от скрипа?
Паркет циклеваться, сниматься не будет, возможно есть неровности.
Я думаю примерно так: положить сначала мягкую подложку, я в этом вообще не разбираюсь, какой-нибудь слой строительной ваты или что сейчас есть, потом на слой мягкой подложки положить слой твердой подложки в виде ДВП (ДВП выбрана из-за ее низкой стоимости), а на ДВП уже клеить линолеум.
Вопрос к людям с опытом: какие (какой) слои подложек лучше выбрать, чтобы компенсировать возможные неровности пола, и избавиться от скрипа паркета, и продлить срок службы линолеума?
По финансам я ограничен, желательно до 3000, но это малореально, поэтому можно ограничиться 5000, но вообще чем меньше тем лучше, но не сильно в ущерб качеству.
Есть какие-то идеи?
Не получится никакими подложками убрать скрип. Надо разбирать пол. Либо перебирать его, если он на лагах (а это 95%, судя по скрипу), либо делать стяжку. Первый вариант дешевле, второй лучше.
Если не убрать полностью, то хотя бы уменьшить скрип, компенсировать неровности пола, продлить срок службы линолеума?
Если положить подложку из войлока, на нее сверху плиты ДВП, то какой толщины должны быть эти подложки, или есть вариант получше?
И еще, стоит ли обрабатывать паркет грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими свойствами для предотвращения возможной плесени?
ДВП 6 мм есть 2.4м на 0.6м, если такая плита будет лежать на войлоке или чем-то подобном, и прикручена саморезами, то ее вес будет более-менее равномерно лежать на войлоке и ходить туда-сюда плита не должна, что должно в теории уменьшить скрип (как я полагаю).
Стоит ли так делать, и как это сделать лучше? Нужно ли герметизировать швы между ДВП, заполнять пеной или шпаклевать промежутки от стены до плиты ДВП (2-3 см)?
От скрипа таким способом не избавиться. Но для укладки линолеума вполне прокатит
Тогда какую подложку выбрать в качестве первого слоя мягкого, а какую в качестве второго жесткого? Линолеум еще сам имеет небольшую ворсистую подложку, но сам по себе он довольно тонкий (линолеум Таркетт Фаворит, класс 23).
Вопрос теперь стоит только в подложке, как уменьшить скрип, компенсировать неровности паркета и продлить срок службы линолеума?
И как это все сделать получше.
Спасибо.
А также, какой толщины взять эти подложки лучше всего?
Войлок 10мм толщиной, рулонный или в листах, не могу найти в продаже. Что можно взять вместо войлока в качестве первого мягкого слоя подложки?
Добрый вечер! Обычно в магазине наоборот встречаю войлок.Есть джутовая подложка, поставляется в рулонах хороший вариант. Только от скрипа вас это не спасет
7 часов назад, Чертов_Ремонт сказал(а):
как уменьшить скрип
Пролить все щели слегка разбавленным хорошим клеем ПВА, чтобы он затек по возможности под плашки и приклеил их хоть частично к основанию, а заодно и склеил между собой.
Честно, это же геморрой. Проще разобрать и сделать нормальную стяжку.
Спасибо.
Получается бутерброд)
Только что, Дмитрий 78 сказал(а):
Нет, не проще, а лучше, но дороже и дольше.
Да, само собой это дороже. Но допустим я считаю лучше сделать по нормальному 1 раз на долгое количество времени. Но не спорю, бюджеты и возможности у всех разные. Сам живя в хрущевке, долго мучился с скрипучими полами, в итоге разобрал полностью, сделал стяжку и положил ламинат.
6 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Ситуации у всех разные. И возможности тоже.
С этим согласен полностью! Но чисто мое мнение - лучше подкопить и сделать с нуля.
А по поводу скрипа, то да, можно клеем. Делаются разметки на определенном расстоянии и с помощью шприца заливается клей, заполняя пустоты между основанием и паркетной поверхностью.
Не в ущерб качеству тут будет только отказ от этой идеи вообще, снятие старого пола и монтаж нормального покрытия. Иначе все костыли получаются.
