Утепление балкона
Добрый день. Планирую утеплить балкон ~6 квадратных метров.
В данный момент установлено холодное остекление, натяжной потолок, теплый пол под плиткой (мат 5 квадратных метров мощностью 0.75 кВТ), свет и электречество проведено и натяжной потолок.
4 стены на балконе, 1 стена комнатная, 2 стены с окном (фото 2) и боковая стена (фото 3)
Я бы хотел утеплить по максимуму, чтобы было уютно находится зимой (планирую сделать полноценную комнату для себя). В компании, занимающиеся ремонтом, мне посоветовали теплое остекление + утеплить все стены кроме комнатной. СТены утеплить пеноплексом + пеноблоками. с учетом остекления мне посчитали вместе с работой и материалом 200 тысяч (одно только остекление 70 тысяч). Для меня это было слишком дорого. Сейчас накопил денег и планирую заказать теплое остекление, а стены утеплить самостоятельно.
Как лучше делать утепление стен? исходя из того, что мне подсказали в ремонтной компании, планирую пространство под окном и боковую стену выложить кладку из пеноблоков, покрыть пеноплексом и сверху пенофол. Правильная ли последовательность? На потолке наверно кладку из пеноблоков не получится сделать. ПОэтому просто пеноплекс и пенофол на потолке. Затем еще раз натянуть потолок. Достаточно ли такого утепления?
на комнатной стене повешу конвектор.
Какое посоветуете остекление? 2 или 3 стеклопакета? толщиной 40, 50 или 60 мм?
Снимок экрана 2021-02-21 235039
kDbKLbYIbm4
33W3WaqUVmU
Совсем не понял, зачем там пеноблоки? 100мм ЭППС за глаза хватит.
Остекление двухкамерный стеклопакет.
На потолок не менее 50мм ЭППС, все тщательно пропенивается.
3 часа назад, эдян сказал(а):
однокамерного вполне хватит, 50 или 60 мм
В хороший мороз будет обмерзать, ди теплопотери значительно больше, а это балкон, там тепла и так не особо.
Эти сказки я регулярно наблюдаю в разных квартирах.
Разница - есть.
Благодарю за ответы.
@Дмитрий 78 я в этом еще слабо разбираюсь. Кладку из пеноблока мне посоветовали для дополнительного снижения теплопотери. Если просто ЭППС сделать, то по словам рабочих, тепло будет уходить, даже с учетом хорошего стеклопакета. Я так понимаю, хотели развести на дополнительные работы?
Еще раз более наглядная схема балкона - картинка 1. Синим - расположение стеклопакета. Красным - стены, которые необходимо утеплить.
На счет стеклопакета, для меня главное, чтобы было тепло. Поставлю двухкамерный 60 мм.
Одного конвектора хватит на стену между комнатой и балконом?
Еще мне рабочие говорили, что будет скапливаться конденсат. Не будет ли лишним слой пенофола, как на картинке 2 ?
132
xnF8aaOw1JI
Развод чистой воды. В любом случае больше всего тепла будет уходить через остекление.
Утеплитель лишним никогда не бывает.
главное чтобы щелей не оставалось, через маленькую щелку со сквозняком огромное количество тепла будет уходить.
На фото видно что тепло по щелям утекает
20210202_105502_A
Тепловизионное обследование после утепления не лишним будет провести, иначе может получиться что "деньги на ветер" . На фото уже проведены мероприятия по утеплению - промежуточный контроль.
IMG-20210215-WA0025
IMG-20210215-WA0027
IMG-20210215-WA0009
IMG-20210215-WA0010
IMG-20210215-WA0015
IMG-20210215-WA0008
IMG-20210215-WA0007
Это сравнение необходимой толщины материала при прочих равных условиях и при одинаковом сопротивлении теплопередаче. Чем меньше толщина материала на графике, тем меньше, соответственно, его теплопроводность. Тем эффективнее он работает как утеплитель.
В 23.02.2021 в 22:05, Дмитрий 78 сказал(а):
Разница - есть.
а я в одной квартире, разницы нет.
Я и в одной квартире на разных окнах видел. Разница есть.
Возможно у тебя влажность низкая, или просто повезло. Но лучше не уповать на везение, ибо ошибка дорого будет стоить.
@Дмитрий 78 подскажите, пожалуйста, технологию крепления пеноплекса на стены с наименьшими теплопотерями. на каркасе из деревянных брусков или просто посадить на клей из пеноплекса ? в каких случаях стоит использовать гвозди-грибы ?как крепить пенофол? какую пену использовать?
желательно с фотографиями.
Слой 50мм Эппс на пену сплошным слоем без щелей. Все стыки тщательно пропенить. Сквозняков оставаться не должно. Потом через демпферную ленту каркас. Можно полностью деревянный, можно по периметру пн использовать и в него рейки, но лучше на всю площадь фанеру наклеить и к ней гипрок прикрутить. Сквозняков быть не должно!
Screenshot_2021-02-26-14-07-01-037_com.android.chrome
Слой 50мм Эппс на пену сплошным слоем без щелей - в первом сообщении рекомендовали 100мм. лучше его буду использовать.
я правильно понял алгоритм как сделать лучше?-
на утепляемую стену приклеиваю ЭППС, стыки запениваю. сверху пенофол, затем гипсокартон. гипоскартон тоже на клей?
100мм это рекомендуемая общая толщина утепления. Если ставить каркас, то получается 50мм внешний слой сплошной без разрывов, потом каркас с утеплением, но с разрывом на стойках.
Это схема с каркасом.
Если вместо каркаса фанера, то фанера, пенофол, ГКЛ.
Либо фанера, пробка.
вроде понял. думаю, схема с каркасом мне больше подходит
делаю каркас из реек, в этот каркас на клей сажаю 50 мм ЭППС, запениваю стыки. Рейки ведь тоже на клей сажаются?
поверх каркаса с ЭППС на клей сажаю еще 50 мм ЭППС. стыки листов ЭППС нужно пенить?
поверх слой пенофола и гипсокартон завершает композицию.
@Дмитрий 78 в этой схеме, что я описал выше, вообще никакие гвозди не используется? всё на клей сажается?
