Утепление балкона
Я вашей ситуации не знаю. Мы когда подобные вещи делаем, вызываем на объект оконщиков, желательно тех, с кем уже работали, и которые могут понять суть проблемы. С ними все согласуем, утверждаем, и все работают по утвержденному плану.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день!
Не стану плодить тем и с разрешения ТС спрошу.
Планирую утеплить металлический сайдинг под окнами на лоджии. Заметил, что много конденсата на нем по понятным причинам. Изначально хотел мин вату 100мм к нему приложить и закрыть ГКЛ. Не стоит так делать? Может сначала пенопласт 50мм к сайдингу, а потом уже мин. вату? Так же вопрос, куда этому конденсату выходить? Может, где сайдинг снизу пропенивался к плите пола в пене сделать отверстия для выхода влаги и проветривания?
изображение_viber_2021-09-29_08-44-17-708
20 часов назад, uteplyppu сказал(а):
10 см пеноплекса с пенофолом достаточно. Главное не забыть пропенить стыки и использовать деревянную обрешетку.
осмелюсь добавить, что хорошо еще замазать все швы в кирпичной кладке если таковая имеется, сам промахнулся с этим.
А если без обрешетки? У меня сверху, под подоконником и посередине (черным окрашено) мет. профиль. Думал к нему ППС приложить да и все. т.е. зазор между мет. сайдингом уличным и ппс будет. Но наверно нужно там проветривание все же сделать, что б конденсат сох. Ну а бутерброд у меня такой, т.к. ППС и мин вата с дачи остались. С нынешними ценами хочется не брезговать и использовать.
9 часов назад, эдян сказал(а):
там перина от бабушки случаем не завалялась? а то тоже можно туда засунуть, не выбрасывать же.
Это к чему вообще? Матрасами сами утепляйтесь. А у меня, если не заметили, строительные материалы. Первый слой ППС, да бы отсечь конденсат. Далее обрешетка для ГКЛ и в нее хочу уложить мин. вату. Что такого??? Лишь бы сморозить! Писатель!
это изречение кому принадлежит? зачем туда пихать всё что жалко выкинуть? и для чего создавать тему если уже всё решил и упорствуешь в своей ериси?
Как всем видно, что мне? Зачем задавать неуместные вопросы и постить неуместные шуточки, создавая бессмысленный диалог не по теме?
Жалко выкинуть??? Материал (ППС и плиты утеплителя) новые (!), в упаковках! Остались с этого сезона невостребованными от строительства дачи. А не снял со старого сарая гнилье и пытаюсь вторую жизнь вдохнуть.
Я не решил, но и не понимаю, чем плох мой "пирог"??? Или я форумом ошибся и тут только мастера @ меряются? Не было бы у меня имеющихся материалов, так вопроса думаю бы и не возникло и пошел купил бы ЭППС 100мм и забыл. Но почему б не сэкономить 5к и не использовать то, что уже есть? А не везти обратно на дачу пол куба материала и думать где хранить. Тем более материал предназначен таки для моих целей. Вот тут мне не понятны ваши изречения.
Напишите может, кому не лень, пожалуйста, что человек имеет ввиду и почему использование ППС 50мм (приклеиваю к металлической обрешетке лоджии) и внутри по деревянному (уговорили, т.к. действительно не будет мостика холода) каркасу с минеральной плитой 50мм и зашивкой по каркасу ГКЛ, а поверх ламинат - ерись?
В общем, всем спасибо, пожалуй так и поступлю. Развели демагогию на ровном месте. Фундамент и балки перекрытия с кровлей так не обсуждал, как пирог утепления на лоджии? Вытягиванием ответов и молить о них не собираюсь.
Что случилось?
Не стоит смешивать эппс и мин вату, они по разному работают, все что отдаст минвата останется нв стенках эппс.
Выберите один вариант утепления, из того что есть по наличию и чего хватит полностью без покупок
Ого тут накал страстей, по делу: пеноплекс попробуйте
Я утеплял, но в прошлом сезоне. Если интересно то утеплял балкон, совмещенный с залом. на стены экструдированный пенополистирол, думал пенопласт(дешевле), но он вредный так что предпочтение отдал ЭППС. Потом зашил ОСБ плитой и сверху чего ваша душа пожелает... Пол покрыл цементной гидроизоляцией пару слоев, потом положил лаги, а между ними насыпал керамзит. Потом сверху положил ОСБ, ну и финал - ламинат(с подложкой конечно же)
  • 1 год спустя...
