Как снять полный баллон с засохшего пистолета для пены?
Собственно, вопрос. Пистолет засох вместе с надетым баллоном. Баллон почти полный. Я понемногу расковыриваю и отмачиваю димексидом, но даже если убрать в месте резьбы засохшую пену - пишут, что баллон взорвётся, всё будет в пене и т.д. Что делать? Новый пистолет покупать не хочется, а хочется этот разобрать и почистить.
Засовываешь баллон в мусорный мешок, пробиваешь его гвоздём или чем-то острым. Ждешь, пока остатки пены вылезут. Откручиваешь пистолет, чистишь, промываешь. Убеждаешься, что после чистки он нифига не работает. Идешь в магазин за новым пистолетом. :)
Ну ты добрый :D
После этого рванет или потихоньку будет выходить?
Надо будет сначала подождать, пока пена засохнет?
Не рванёт. От остаточного давления в баллоне зависит. Или просто пшикнет. Или пена обильно попрёт. Но мешок её удержит от разбрызгивания. Я использованные баллоны всегда протыкаю, прежде чем в мусор их отправить..
Тут уж по сама решай. Чтоб самой в пену не измазаться и интерьер окружающий не замарать.
Палочкой с гвоздиком, засохшие балоны так протыкали, иногда с пользой, заливая что нибудь объемное чтоб материал не пропадал
А я правильно понимаю, что на этом придётся ещё один баллон пены потерять?
И этот можно попытаться открутить. В том же мешке для страховки. На самом деле она обычно немного пшикает при снятии.
Вовсе нет, балон можно снять и почистить сразу клапан от пены. Если она не засохла как раз в самом клапане балона
Баллон наконец-то скрутился, и оказалось, что в гнезде пистолета вот такая белая пластиковая штучка. Это так и должно быть или эта штучка осталась от баллона, и её надо выковырнуть?
20211008_124604
Подскажите пож. про пистолет для пены.У меня его никогда не было.Всегда при пен. баллоне висит полиэтилен. трубочка с дохлым курком И этим обходился.Или эта трубочка и есть пистолет? Или пистолет надо прикупать для каких то тонких дел?
Так называемая бытовая версия))
Пистолет для пены отдельная песня, и когда пистолет хороший, а это если из дешевых случайность 50 на 50 то работа с пеной в радость.
@Рыбак , баллоны с пеной выпускаются в двух модификациях - "под трубочку" (бытовой вариант) и "под пистолет" (проф)
52627512.jpg.f8c446aacfb8314ad8b8cbe371c310fb.jpg1723.jpg.360cc4fe045592caee52d343eeb1a535.jpg
Для "пистолетной" нужен ещё, собственно, сам пистолет
0685_z03.jpg.b9045df8a5012918c810ed390fb1648a.jpgcca35dc381d8a8162ec4546eae79e3c6.jpg.aa0147e55fe6b7ab1693e711638a4099.jpg
Я отзывы почитала в интернете и так поняла, что какой ни купи - хоть за 300 руб., хоть за 1000 - они все по сути одноразовые (ну или на пару раз). А если повезёт, то это просто лотерея. Или есть какой-то чудо-пистолет, который ты посоветуешь купить?
Во все нет, дохнут они чаще по тому что начинают начищать пистоль после каждого балона. А надо просто выкинуть пустой и сразу же навернуть новый. И держать закрытым балоном вверх.
У меня по полгода не сохнет, можно переодически немного стравливать.
Чтоб пена которая вылезет при закручивание нового балона в последствии намертво не прихватила, можно перед закручиванием посадочное седло вд шкой или смазкой силиконовой пшикнуть.
А пистоли, к примеру хилти многие хвалят, я и сам работал, только и ему хана настанет.
@Sano То есть, ты хранишь пистолет с баллоном (дном баллона) кверху?
А что за силиконовая смазка, которой можно "пшикнуть"?
Да, так и храню.
Вот так он всегда у нас припаркован, сотня другая балонов проехалась на нём.
Смазку в автомагазине можно глянуть, в балончике, недорогую.
16338563888459190867055180640905
