Мудрый европейский вентилятор
Перейти к решению Решено volkodav,
Люди, поможите настроить хитрый вентилятор S&P CHZ Design. Инструкцию там видимо китайцы на русский переводили. То у них таймер включения, то отключения, никак не разберусь. Мне надо, чтобы вентилятор включался с задержкой после включения света - он к включателю света будет подключен. И выключался спустя заданное время после выключения света. Задержка выключения после выключения света - это кнопочки 6-7, правильно? А задержка включения - 8? Гиростат сам по себе работать будет, я так поняла. Можно как-то увеличить время задержки включения? По умолчанию 50 сек.
  • Решение
Да.
Нет, это установка только включается и выключается. Нужна, чтобы лишний раз не включался вентилятор, если управились за 50 сек.
Не забудьте заложить 3х-жильный провод от выключателя)
Это, пожалуй, самое важное) а то, если третьего не будет, хоть обрегулируйся - толку не будет)))
  • 2 месяца спустя...
3 провод обычно фаза, для вентов с таймером отключения
@volkodav вроде поставили, работает. Спасибо, помогли.Только смущает, что шумит довольно слышно. Не знаете случайно, так должно быть? Там же вроде серия называется Silent. Должен бесшумно работать? У меня посудомойка 54 Дб, но ее слышно, только когда рядом стоишь. А там в характеристиках написано 25 Дб. Мож поставили как-то не так?
@Ромина , Вы знаете, у меня тоже 2 Silent-а. В ванной, в кирпичной стене, работает тихо, а вот в туалете в коробе из ГКЛ шумит. Всё дело в монолитности оснований и резонансах.
@volkodav Наткнулся на обсуждение и стонал! У меня жена спит под звук 1238, который крутится в режиме 24/365. То есть, звук есть. Но отшагал чуть и звука нет. Без каких-либо глушителей, которые вообще-то запланированы, но всё как обычно.
Давеча в магазе наблюдал вертушки. Все древние-старинные! Все 50Гц. Ну, есть 12В для мокрых мест, но тоже 50 Гц. Арсенал переменноточных активно раздаривать начал. Кому в гараж, кому на дачу. А кто спрашивает - постоянноточным мозг выношу. Кстати, 1751 тоже обзавёлся. Я тут орал про их ценник. Нормально, с металлической крыльчаткой по 2300 нашёл. Большинство слыхом не слыхивало про умные тихие вертушки!
@volkodav да, в коробе стоит. А если какой шумоизолир материал или амортизирующий какой как прокладку сделать, поможет? Не пробовали? Но у меня имеется подозрение, что просто испанский вентилятор просто присобачили к стене по-проссийски. Тут наверное какая-то хитрость все-таки есть.
@steamroller
дело привычки, конечно же, но мозг, в отличие от разума, под такую нагрузку не отдыхает, он работает. Путь к синдрому хронической усталости. Впрочем, я заметила, что нашим людям в здоровом организме не живется, надо, чтоб плохо было, тогда будет хорошо.
@Ромина Да я не о том. Видимо я криво нарисовал кривой текст и был неверно понят. Я же светодиоды у монитора гашу в спальне и вечно бодрствую мышку убираю за клаву, чтоб ни лучика в рожу. Я же нарисовал - если "отшагнуть" = отойти = отодвинуться = удалиться - звука нет. Я к тому, что 1238 и аналоги - наше всё! Понятное дело, если стетоскопом в него сунуть - оглохнешь. Но зато какая свобода выбора: хочешь мощно, но шумно - пожалуйста! Хочешь постоянно, тихо кубов 30-50 - не проблема.
Я офигеваю! Когда народ мозги включит и перейдёт на DC (постоянный ток)?
Цитата
Мартин закрыл глаза и сказал умоляюще:
— Налейте мне виски, пожалуйста. А потом дайте рюмку прямо мне в руку, ладно? Это ведь нетрудно. В конце концов, мы с вами все-таки люди.
— Да нет, — ответил робот, всовывая полный бокал в шарящие пальцы драматурга. Мартин отпил. Потом открыл глаза и удивленно уставился на большой бокал для коктейлей — робот до краев налил его чистым виски. Мартин недоуменно взглянул на своего металлического собеседника.
— Вы, наверно, пьете, как губка, — сказал он задумчиво. — Надо полагать, это укрепляет невосприимчивость к алкоголю. Валяйте, угощайтесь. Допивайте бутылку.
Робот прижал пальцы ко лбу над глазами и провел две вертикальные черты, словно вопросительно поднял брови.
— Валяйте, — настаивал Мартин. — Или вам совесть не позволяет пить мое виски?
— Как же я могу пить? — спросил робот. — Ведь я робот. — В его голосе появилась тоскливая нотка. — А что при этом происходит? — поинтересовался он. — Это смазка или заправка горючим?
Мартин поглядел на свой бокал.
— Заправка горючим, — сказал он сухо. — Высокооктановым. Вы так вошли в роль? Ну, бросьте…
— А, принцип раздражения! — перебил робот. — Понимаю. Идея та же, что при ферментации мамонтового молока.
Мартин поперхнулся.
— А вы когда-нибудь пили ферментированное мамонтовое молоко? — осведомился он.
— Как же я могу пить? — повторил робот. — Но я видел, как его пили другие. — Он провел вертикальную черту между своими невидимыми бровями, что придало ему грустный вид. — Разумеется, мой мир совершенно функционален и функционально совершенен, и тем не менее темпорирование — весьма увлекательное… — Он оборвал фразу. — Но я зря трачу пространство-время. Так вот, мистер Мартин, не согласитесь ли вы…
— Ну, выпейте же, — сказал Мартин. — У меня припадок радушия. Давайте дернем по рюмочке. Ведь я вижу так мало радостей. А сейчас меня будут терроризировать. Если вам нельзя снять маску, я пошлю за соломинкой. Вы ведь можете на один глоток выйти из роли? Верно?
— Я был бы рад попробовать, — задумчиво сказал робот. — С тех пор как я увидел действие ферментированного мамонтового молока, мне захотелось и самому — попробовать. Людям это, конечно, просто, но и технически это тоже нетрудно, я теперь понял. Раздражение увеличивает частоту каппа-волн мозга, как при резком скачке напряжения, но поскольку электрического напряжения не существовало в дороботовую эпоху…
— А оно существовало, — заметил Мартин, делая новый глоток. — То есть я хочу сказать — существует. А это что, по-вашему, — мамонт? — Он указал на настольную лампу.
Робот разинул рот.
— Это? — переспросил он в полном изумлении. — Но в таком случае… в таком случае все телефоны, динамо и лампы, которые я заметил в этой эре, приводятся в действие электричеством!
— А что же, по-вашему, могло приводить их в действие? — холодно спросил Мартин.
— Рабы, — ответил робот, внимательно осматривая лампу. Он включил свет, замигал и затем вывернул лампочку. — Напряжение, вы сказали?
— Не валяйте дурака, — посоветовал Мартин. — Вы переигрываете. Мне пора идти. Так будете вы пить или нет?
— Ну, что ж, — сказал робот, — не хочу расстраивать компании. Это должно сработать.
И он сунул палец в пустой патрон. Раздался короткий треск, брызнули искры. Робот вытащил палец.
— F(t)… — сказал он и слегка покачнулся. Затем его пальцы взметнулись к лицу и начертали улыбку, которая выражала приятное удивление.
— Fff(t)! — сказал он и продолжал сипло: — F(t) интеграл от плюс до минус бесконечность… А, деленное на n в степени e.
Мартин в ужасе вытаращил глаза. Он не знал, нужен ли здесь терапевт или психиатр, но не сомневался, что вызвать врача необходимо, и чем скорее, тем лучше. А может быть, и полицию. Статист в костюме робота был явно сумасшедшим. Мартин застыл в нерешительности, ожидая, что его безумный гость вот-вот упадет мертвым или вцепится ему в горло.
Робот с легким позвякиванием причмокнул губами.
— Какая прелесть! — сказал он. — И даже переменный ток!
— В-в-вы не умерли? — дрожащим голосом осведомился Мартин.
— Я даже не жил, — пробормотал робот. — В том смысле, как вы это понимаете. И спасибо за рюмочку.
Мартин глядел на робота, пораженный дикой догадкой.
— Так, значит, — задохнулся он, — значит… вы — робот?!!
— Конечно, я робот, — ответил его гость. — Какое медленное мышление у вас, дороботов. Мое мышление сейчас работает со скоростью света. — Он оглядел настольную лампу с алкоголическим вожделением. — F(t)… То есть, если бы вы сейчас подсчитали каппа-волны моего радиоатомного мозга, вы поразились бы, как увеличилась частота. — Он помолчал. — F(t), — добавил он задумчиво.
Двигаясь медленно, как человек под водой, Мартин поднял бокал и глотнул виски. Затем опасливо взглянул на робота.
— F(t)… — сказал он, умолк, вздрогнул и сделал большой глоток. — Я пьян, — продолжал он с судорожным облегчением. — Вот в чем дело. Ведь я чуть было не поверил…
— Ну, сначала никто не верит, что я робот, — объявил робот.
[Генри Каттнер. МЕХАНИЧЕСКОЕ ЭГО]
@bagayama не, Костя, всё не так. До 300-500 куб/час - постоянный, выше переменный. И этот верхний край из года в год увеличивается. Раньше были только в компутерах, тоненькие, слабенькие, в источнике питания, процессор обдуть и т.д. А теперь 250-300 кубов легко. А вот начнут улитки 600 кубовые делать - вообще роскошь!
Я выкладывал обширный текст про достоинства постоянноточных вертушек. Там всё подробнейше.
Начинай про них думать. Не пожалеешь!
Из-за малой массы ротора нагрузка на подшипники малюсенькая. Качественные шариковые или комбинированные служат как светодиод - 50 тыс.часов! Ресурс втулочного во многие разы меньше.
@steamroller спасибо, очень актуально! Мои ноуты живут минимум лет 10, а так пожалуй и все 20 выйдет. Ну мож какую начинку поменять. А вот кулеры летят быстро. С вашей помощью и на кулерах съЕкономлю!
А что, раньше в кулерах ноутов были двигатели переменного тока? :)
1238 это формфактор вентилятора. Твоя фраза звучит как "батарейки AA и аналоги". :)
Ссылку бы дал на тему, чтобы не искать.
@zmeygordynich не знаю, знаю, что с этой темой - постоянный/ переменный ток, надо разобраться. У меня еще внешние кулеры стоят. Все, что ведет к эффективности/экономии, должно быть. Иначе нас без порток оставят. 😄
