6 квадратов клемником wago
ТПР
6мм2 - на розетку проблемма прикрутить без напрягов ...
Мне как-то пришлось провод 4мм2 наждачкой обтачивать, чтобы можно было его в розетку запихнуть (АББ). И таких по квартире штук 20 оказалось.
Не стал создавть отдельную тему, решил здесь спросить.Сделан ввод на кухню медным проводом 4мм. Делался он специально для плиты. Хочу от этого же провода запитать стиральную машину и розетки на кухне (потребители - чайник, микроволновка, ст.машина, холодильник), при условии, что когда плита работает на полную (5кВт) - стиралку и микроволновку не включать. Соотвественно возникает необходимость поставить распределительную коробку. вводной провод 4мм соединяется с - первая группа розеток 2.5мм (там чайник, телевизор) - вторая группа розеток 2.5мм (микроволновка) - третья группа розеток 2.5мм (холодильник, миксер, кофеварка) - отвод на плиту - 4ммТаким образом суммарный диаметр скрутки получается 15.5ммСократить кол-во групп розеток не получится, это обусловлено расположением мебели и электроприборовТеперь вопрос: что лучше сделать: соединить провода скруткой длиной 5-7 см, пропаять, запихать в гильзу и обжатьлибо произвести соединения через клемник. Под клемником в данном случае я подразумеваю образец советских времен - довольно большая планка с наборными изолированными мет. пластинами. Провод закрепляется винтовым соединением. Каждая клемма рассчитана на 4 кв.ммВобщем какое соединение будет лучше?Предвидя стандартные вопросы отвечу, что Ваго у нас нет. Необходимость запитать все это дело от ввода на плиту возникает потому, что он проведен с подвала электриками с дом. управы. Второй ввод в квартиру (освещение всей квартиры, розетки в комнатах) сделан от щитка в подъезде, а до щитка идет алюминий 4мм, т.е. вешать туда розетки кухни и стиралку рука не поднимается.
dimp, там по ссылке про автоматы...
У меня суть вопроса сводилась к следующему:
как лучше соединить провода?
а) пропаянная скрутка запрессованная в гильзу
б) через клеммник
если ссылка на автоматы - это намек, что для плиты и стиралки нужны разные автоматы, то мне ничто не мешает перед скруткой поставить на 25А, а после скрутки перед розетками по 16А
чтобы было понятнее, как хочу соединить через клеммник, схемку вот накидал
сделай небольшой щиток на три автомата 25,16,16А.можно его спрятать в один из кухонных шкафчиков.а в щитке все просто соеденится.
Спасибо за ответы.а сделать щиток, это действительно вариант.
если ссылка на автоматы - это намекмне ничто не мешает перед скруткой поставить на 25А, а после скрутки перед розетками по 16А
не всегда получается - не включать как планируешь заранее, а вот автомат на 25 вам уже этого не позволит, а 16 защитит розетки от превышения нагрузкипо поводу как соединить вариантов куча: если ставите автоматы самое простое соединять сразу на них, что за розетка стоит на плите (можно начать от неё ответвляться), скрутка с пропайкой или сварка, ну и клемник как последняя стадиявот блин пока отъезжал тут уже и насоветовали как надо - делайте щиток
Вчера открыл щиток в подъезде и ахнул - на этом проводе, что проложен на плиту электриками с домуправы, стоит автомат на 10А. О чем они думали?Вобщем принял окончательное решение поставить на кухне небольшой щиток. В стене есть подхлдящее углубление, туда его и спрячу. Доступ обеспечу прорезанием прямоугольного отверстия в задней стенке кухонной тумбы, врежу туда лючок (который применяется в сантехнике) для эстетики. :)Очередной вопрос: какой автомат поставить в подъезде? 25А или 32А? (вариант подключения №1) Или лучше подключиться по варианту №2 ???dimp, розетка на плиту круглая черная большая, маркировку не помню сейчас.P.S. Если не сложно подскажите какое узо перед каким автоматом поставить.
Вобщем принял окончательное решение поставить на кухне небольшой щиток. какой автомат поставить в подъезде? 25А или 32А? (вариант подключения №1)
по первому варианту делай, автомат на вводе 32А, узо после него любое на 32, 40, 63А 30мА
cristass
давай тут продолжим может кому потом и пригодится :)
Столкнулся с такой проблемой:
как я уже писал, в подъезде в щитке стоит автомат на 10А. он старого образца, черный такой, большой. Получается, что на его место надо ставить такой же по размерам.
Но у нас в продаже я не нашел таких автоматов на 32А. максимально, что есть - это 25А.
УЗО я купил 32А/0.03А.
Собственно вопрос - чем грозит установка в подъезде автомата на 25А? Он может вырубаться вместо того на 25А, который будет у меня на кухне(плита)?
И самое главное, будет ли работать при таком подключении УЗО?
Получается следующее: Подъезд(25А) ------ УЗО (32А/30мА) ------- автомат на кухне (25А) ------- плита.
Просто если при превышении нагрузки будет отключаться автомат в подъезде, и надо туда идти, чтобы его включить, то это не так страшно для меня, главное, чтобы в случае чего
сработало УЗО. (маленький ребенок - за него переживаю).
Поставить в подъезд автомат нового образца на 32А не получится - там все так плотно забито проводами, что просто нереально разместить дин-рейку.
Да и домовые электрики будут возникать, что я вношу какие-то изменения в щиток. А если я поставлю туда черный автомат на 25А - это будет внешне незаметно.
ну если возможности нет то ставь на 25 А
недостатки - поиск автомата при отключении, не известно где он сработает и придётся обходить 2 щитка, в поисках
узо работать будет главное его правильно подключить
а вот за ребёнка правильно переживаете - главное помните что узо не спасает от двух гвоздей вставленных в розетку и защитные шторки на розетках НУЖНЫ
сам просто в детстве шпильки пихал :D
cristass
dimp, спасибо за ответ, теперь я спокоен. :)
УЗО думаю правильно подключу, нашел в соседнем топике хорошую картинку, размещенную Вами.
А розетки на всю квартиру со шторками закуплены.
  • 1 год спустя...
Хорошо пропаяная скрутка
А осветите мне плиз тонкости.
Каждый лишний контакт в электросети - это потенциальный убийца, это я уже усек. Пайка и сварка хороши, но не всегда доступны, клеммники тоже неплохи, пропаянная скрутка тоже себя оправдывает.
Сварка скорее всего отпадает, клеммники мне представляются скорее временными или экстренными. Просто скрутка пугает своей ненадежностью.
Ита, надежный контакт - это тот, который крепкий (не разбалтывающийся со времени) и обеспечивающий общую площадь соприкосновения не менее, чем сечение жил? То есть на примере допустим ВВГ 2,5мм скрутка с пайкой должна обеспечить:
-общую площадь контакте не менее 2,5 мм. то есть сама скрутка должна быть плотной (не двумя пальчиками скрученной) и достаточно длинной (чтобы нужную площадь набрать)
-жестко зафиксированной, то есть гарантированной от раскручивания, читай - пропаянной (что дополнительно увеличит площадь контакта). Механическое обжатие какой-нить металлической гильзой например не прокатит? Если нужна именно пайка - то обязательно ли заполнение оловом всего пространства между жилами или основной смысл все же в фиксации?
-по возможности изолированной, изолентой или термоусадочной трубкой.
В каких пунктах я прав?
Логично
это и достигается плотной скруткой
при пайке скрутки всё хозяйство хорошенько прогревается и заливается припоем,чтобы он проник в каждую щелочку и трещинку :P для обеспечения контакта,а заполнение пространства дает дополнительную проводящую площадь и фиксацию.
сначала термоусадкой,а потом изолентой,хотя можно и просто изолентой. :D
Вот этот момент и смущает. Паять я не мастак (вообще не шарю в чем-то более существенном, чем спаять 2 ниточки в проводе наушников). Так что процесс заливки с помощью паяльника, кристалла канифоли и кусочка оловянного прутка представляю слабо. Смутно подозреваю, что упомянутая в соседней теме паяльная ванночка - это именно то, что нужно, но ее как раз и нет и вообще ни разу про нее не слышал и не видел.
Для этого паяльник достаточно мощный нужен, чтобы скрутку быстро прогреть. Припой сам растекается по всем пустотам. Маломощный паяльник не успевает прогреть провод до плавления припоя, а изоляция плавится там где не нужно.
Это что ещё за "по возможности" ?! :angry: Обязательно (!) двойная изоляция (по свойствам не хуже изоляции соединяемых проводов). Если вне распред коробки - два слоя изоляции (термоусадка, изолента и т.п.). Если внутри коробки - 1 слой, т.к. второй образует корпус распред коробки плюс воздушные зазоры.
Вот именно, что ага... Буду греть 100 ваттным - это у меня изоляция поплавится и стечет раньше, чем припой заполнит пустоты
Alice Tracy
Газовый паяльник - весчь.. Для этих целей. Пшик - и все готово. ;)
Это типа маленького автогена?
Где б его надыбать, чтоб на 3 пайки не покупать...
Ну это я так коряво выразился, понятно, что без изоляции никуда.
