Потолки из гипсокартона
ssn007
сегодня был на одном объекте, на нём возводят перегородки межкомнатные. профиль 75.на мои слова, что я собрался дома делать перегородку из профиля 50 сказали - однозначно хлипко выйдет.это действительно так? думал ГКЛ 12,5 по дному с каждой стороны и профиль 50.... высота стены 2500.может пока не поздно поменять материал? сдать профиль 50 и купить 75?что то меня терзают смутные сомнения....
На днях закончил перегородку из пятидесятки. Показалась очень ненадежной. После неимоверных усилий по ее укреплению (и с почти незаметным результатом) все же стал пришивать ГКЛ. После этого, к моему огромному изумлению, стена оказалась на удивление прочной. Но в будущем однозначно буду брать ПС 75 или даже 100.
ну я так и предполагал что всё геометрия решает...сегодня был на одном объекте, на нём возводят перегородки межкомнатные. профиль 75.на мои слова, что я собрался дома делать перегородку из профиля 50 сказали - однозначно хлипко выйдет.это действительно так? думал ГКЛ 12,5 по дному с каждой стороны и профиль 50.... высота стены 2500.может пока не поздно поменять материал? сдать профиль 50 и купить 75?что то меня терзают смутные сомнения....
Приходилось и не раз делать перегородки из ГКЛ, пользовался профилем 50, только ГКЛ в два слоя и никаких проблем. Я считаю что на такую высоту 2,5-3м, не стоит заморачиваться с более широкими профилями.
Присоединяюсь, тоже проблем не возникает... Профиль только г не брать и всё.
А вот я полтинник постеснялся бы на перегородку. Если бы жисьть заставила, то с одной стороны два слоя вразбег точно бы крутил, потому как в один слой имхо это полная фигня получится. Я из полтинника сортирные шкафы строю - в узенькие проемчики они великолепно идут.
тааак...ну что, навесил я гипсокартон на свой каркас.... обрезков вышло море (хотя мелкие кусочки не так напряжно было на верх прилепливать).... ну да ладно, все в шурупах и в швах... теперь вот надо это дело все зашпаклевать.листы были с фальцевой кромкой, и потому что я их резал, то местами стыки вышли с фальцами, местами заподлицо, местами прямой угол в фалец...тут на форуме видел тему про то, как правильно шпаклевать стыки... там вроде как все понятно, кроме одного момента. если стык не фальцевый, то там снимается слой картона, а потом сверзу ложится армирующая сетка, далее все остальное.Вот в этом месте у меня вопрос: ведь как раз в местах где надо снять картон лежат шурупы... отрываем картон, шурупы получается упираются в гипс? все правильно?И ещё ворпос: там в той методике присутствуют два вида шпаклёвки... а можно обойтись одним (финишная)?... т.е. на неё и армирующую сетку, и потом сверху все выравнивать?
Изменено пользователем ssn007
Когда снимаем намоченый картон под шурупами он остается.А одной финишной шпаклевкой обходиться не желательно,особенно где стык с фаской(утоненный край).Для того и делаются фугенфюллеры и унифлоты всякие,что они прочнее.
при раскрое гкл нужно стремится как можно меньшему кол-ву швов, особенно если это резаные швыесли швов много и стена похожа на одну большую заплату то заниматься удалением картона из швов пустая трата временивсе не заводские стыки подрезаем в виде V, грунтуем, лента на стыки и полное шпаклевание всей поверхности
а сколько надо человек, что бы не резанный лист прилепить на потолок? (2500х1200х9,5)?я так полагаю не менее трёх...фугенфюллеры и унифлоты это такие виды шпаклёвок?Вчера вечером все же попробовал отдирать картон в местах стыков. удивительное занятие. открытие вечера - шкурить до гипса лучше по сырому картону, он отходит быстрее.... но это мелочи. вот сегодня все высохнет, и посмотрим....может правда воспользуюсь советом и все зашпаклюю, тем более площадь не большая.
Двоих человек достаточно, с разными приблудами можно и одному.Фюллеры и унифлоты это все гипсовые шпаклевки, для обработки швов гкл самое то.
воспользуйтесь
Делал и в одного,но попотеть и попрыгать как обезьяне пришлось!!!
два человека самый раз, третий имхо будет уже мешаться, хотя может болтики стоять подавать =D
ну нифига себе в одного человека такие листищи....мы эти резаные еле еле прифигачили (правда с женой), но что бы я один, это наверно был бы атракцион ещё тот :)и главное, в конце концов все же пришлось нанять рабочих, не успеваю нифига....они пришли, головой покачали, сказали что все @@ёво, и так не делается....вообщем, теперь буду выполнять понятную для меня функцию - рисовать и руководить :):):), потому как некоторые заблуждения мастеров все же очевидны (хотя и не так страшны). Хотя бы то, что подвесы оны собрались крепить шурупами с потайной головкой. я говорю - вроде как не дело, ответ - да лана, всегда так делаем, ничего ещё не упало...и про стены из 50 профиля... я сначало думал, что они так уверенно говорят про прочность стены, а оказывается, они просто в КАЖДЫЙ профиль собрались вставлять брусок 50х50 с креплением его к полу и потолку. ясен хрен, стеночка выйдет прочненькая...вообщем, я не то что бы сдался, но время победило :)теперь начнётся авторский надзор :)
Аттракцион и был! :lol: Но меня время не гнало и было интересно-получится ли?Получилось.
Интересно каким же способом? С деревянной/железной подпоркой? Если нет, то опишите пожалуйста способ. Способ каким древние египтяне поднимали каменные блоки не предлагать :P Изменено пользователем telexx
С помощью двух I-образных подпорок.Попробовал сначала Т-образные,но они не устойчивые.Одну ставил к стене,на неё край листа заводил.Потом лист подымашь и вторую подпорку подсовываешь,она должна рядом в этот момент стоять,чтобы придерживая лист одной рукой и головой,достать эту подпорку и подставить.Подпорку ставишь чуть дальше середины.Точнее не просто ставишь,а прижимаешь ей лист к потолку.Для этого заранее нужно длину подпорки вымерять.Ну а после тихонечко выравниваешь лист и крепишь.Я таким способом крепил листы,которые идут от стены.Хотя египтяне,наверное,примерно так и строили. :D
....Хотя египтяне,наверное,примерно так и строили. :D
египтян было 100000, а ты в одиночку работу делаешь. Я тоже, как-то, из профиля делал шваброобразную подпорку и с помощью неё крепил потолок без подсобника.
Подпорки какие то, а голова для чего !? :D Я тоже сам делаю, можете смеяться с помощью головы. Целые листы не пробовал, а пол листа вдоль или поперек крепил. Стол делал под себя, точно подгонял под нужную мне высоту. На столе табуретка, на которой шуруповерт, чтобы не наклоняться и был под рукой. Беру лист подымаю на нужное место и подпираю головой :P , не наклоняясь беру шурик и загоняю 4-5 саморезов, ну а дальше как обычно. И вот таким макаром с помощью головы уже сделал до десятка потолков :P .
Спасибо автору!Подъёмник для гипсокартона.Он сделан из двух профилей 60*27, которые потом, после монтажа всех потолков, пойдут в дело. Горизонтальные несущие выполнены из сдвоенных ПН 27*28 просто потому, что у меня они лишние. Ну, и еще обрезки ПН.Погрузочная высота (картинка 1) определяется шириной комнаты, т.к. чем ниже «стол» (чем выше опорные горизонтальные планки), тем шире разъезжаются ножки. У нас было ограничение, поэтому высота «стола» получилась по плечо, что никак не сказалось на удобстве погрузки на него листа ГКЛ. От скольжения (складывания) предохраняют опорные планки с выступами.Высота подъема в нашем случае 2,85 м. Подъем осуществляется вдвоем, руками брали вблизи шарниров за ножки или планки «стола». По мере подъема (картинка 2) ножки становятся все более вертикально, и уже не скользят по полу обратно. Вблизи потолка качанием в ту или другую сторону позиционируем лист и прижимаем его, ставя ножки в упор (картинка 3). Ширина конструкции не должна мешать крутить саморезы (картинка 4). post-13348-1214078573_thumb.jpg post-13348-1214078593_thumb.jpg post-13348-1214078617_thumb.jpg post-13348-1214078809_thumb.jpg post-13348-1214078827_thumb.jpg
Изменено пользователем robroi
привет ещё раз... если интересно, могу выложить проект своей квартиры в автокаде. правда файл весит 440 кб, а сюды можно только 200.модераторы, пишите если надо....
