Гараж и все что с ним связано
В 18.04.2018 в 20:34, bagayama сказал:
И на сколько ты влетел при тестировании?
Тестирование №2.
Но сперва про 44 и 223 ФЗ. Это жуткая штука! Гославка обязана всё закупать через "тендер". В итоге получаем очень низкое качество. Так было и с крышей. Её ремонтируют, а она опять течёт! Её опять кроют, а она снова. Этим летом опять взялись. Подхожу к злополучному зданию и вижу рулоны. Аж два вида. А вокруг никого! Ну, думаю, дай ка я "протестирую" с пристрастием. А если порву - никто не увидит и не заругает. И начал пытаться порвать. В обоих направлениях. И вдоль, и поперёк. Рвал и дёргал как ненормальный. Более того, заметил на краешке соседнего рулона следы аналогичных попыток - видать не один я такой любопытный.
Порвать не удалось. Картинки прилагаю:
Штангелем толщину тронул. У одного 2,5, а другой почти 4, если не путаю - 10 дней прошло.
Не думаю, что это "бюджетный" материал. Но в нём чувствуется что-то основательное, непоколебимое. Посему и сфотографировал на память - вдруг опять крышу крыть?
В 20.04.2018 в 06:07, Adren сказал:
Пожалуй со многим соглашусь.
Зима показала (а она оооочень снежная нынче была) при том при всем, что почти каждый день чистил снег перед воротами, при таянии вода быстро уходила в щебень и было сухо, в отличии от забетонированных (тем более залитых не под уклоном).
Из минусов - всякую сухую листву неудобно выметать - камушки вываливаются
По кровле, тож в прошлом году заливали. При работе этой газовой горелки мала эффективность прогрева материала при низких температурах, лучше работы делать в теплый погожий денек. Так же есть и ямки и бугорки в которых неплотно прилегает материал и посему получил ныне подтек при таянии снега на крыше. Многие сделали из профлиста - но на мой гараж это порядка 30 тыщ руб.
Да, утеплил ворота эппс 30 мм, и убрал щели войлоком - температура в гараже ниже -7 не падала в отличии от прошлого года.
для плоской кровли сейчас есть хороший материал - так и называется рулонная гидроизоляция  для плоской кровли, тоже у технониколь, но укладывается безогневым методом, у нее липкий слой.
Тема неожиданно нашла продолжение...
Пару недель присматривал за бригадой "архаровцев", что на объекте восстанавливали стену и мягкую кровлю.
Технология по крыше у них была такая: по старой неровной мягкой кровле сделали стяжку от 2 см (по маячкам из квадратных в сечении профилей, выступы предварительно вырубили топором), крышу по периметру оббили мет защитой (отливы), ждали когда подсохнет слегка (торопились, но на влажную стяжку мастика не цеплялась). промазали мастикой и прокатали на два слоя (нижний бикрост, верхний унифлекс с крошкой). Катали газовой горелкой. За идеальность технологии понятно ручаться не приходится, но контроль вроде принимает.
Кстати, давненько не наблюдал со стороны процедуру "контроля за работами на объекте". :)
Приезжает, ну скажем начальник ОКСа и в присутствии прораба от подрядной организации и ответственного работника начинает обсуждать ситуацию: "Почему делаем так, а не так? Это переделать (я ж вам говорил в прошлый раз !)". Прораб поддакивает "А-я-яй Саня, тебе ж говорили. Почему не срезал под стяжку край старой кровли на толщину стены..." Саня стоит с флегматичным и несколько виноватым видом. Периодически что-то пытается аргументировать... Минут через двадцать выноса мозгов начальник ОКСа на крутой тачке уезжает. Прораб переговаривает коротенько с Саней и тоже отъезжает. Второй рабочий сидит попинывает кирпичи. "Что будете делать?" - "Вон к Сане вопросы...". "Что, Саша, будете срезать кровлю по краю?" "Да нет, оставим так. Отливы лягут нормально, Хэпсы длинные, до кирпичей достанут..." :D "Так ведь прораб сказал переделать!"  "А, он сначала одно говорит, потом оказывается другое..."
Любуюсь Саней - берётся за любую работу, живёт "в колхозе" за 60км от города, ездит на 5 летнем Опеле без прав (потерял). Балабол, расскажет всё (4 раза женат, родственники на Украине). За прошлый объект его оштрафовали на 70 тысяч (говорит), т.к. просрочили на неделю - запустили на объект поздно, обещали подвинуть сроки, но ...
Ну вот как с таким народом справится? :)
  • 2 месяца спустя...
Кто-то использует тепловую пушку для отопления гаража?
В 05.02.2019 в 16:26, Bydylay сказал:
Газовую нельзя,  а электрическая дорого
1 час назад, Sano сказал:
Почему газовую нельзя? Газовые газовым рознь. Существуют двухконтурные. Топочные газы все наружу, а горячий воздух внутри циркулирует. А как работает салонная печка Запорожца? Так и работает. Даже с каталитической можно выпендриться, если по уму тягу устроить - она же навроде камина излучением греет.
Ну, а тупо любой нельзя. Мне пришлось не греться, а поработать паяльной лампой в мастерской без проветривания. Объём примерно 120 кубов. Так мы очень быстро выжгли дыхательный воздух и это безобразие быстро прекратили.
Видел у ребят в гараже на 2 машины буллерьян стоял. Они зимой в майках ходили.
Речь про пушку, а как работает пушка все видели
Приветствую. Запланировал на своем участке гараж. Раньше на том месте стоял сарай, который мы уже снесли за ненадобностью. А так как по деньгам сейчас  не очень, решил, экономить.  Гаражи из профнастила внешне мне нравятся и по сроку службы нормально выдерживают. Короче выбор пал на профильные трубы http://www.global-metal..._provilnaya.   Стойки  50*50*2 через 110см, верх и низ каркаса думал обвязать профильной трубой 50х25х2,  но проконсультировавшись с разными спецами стал сомневаться. Мне говорят что 40х40х2 очень даже хватит, а 50х50х2 разве что по углам поставить. Вообщем совсем запутался, может вы что посоветуете по стойкам?
21 час назад, evsmir сказал:
И 40*20 хватит, куда больше?
В 11.05.2019 в 12:40, Дмитрий 78 сказал:
Для надежности конечно же! Но так то, и достаточно с виду. Спасибо!
Для надежности надо прожектор и камеру ставить, и надпись предупреждающую, что ведется видеосъемка и объект находится под охраной :)
5 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Для надежности надо...
Про капкан забыл :)
Капкан - это дело подсудное, вор с перепугу и помереть может :)
За смерть от перепуга воров не сажают. Клянусь на УК РФ! Вот если капкан ему ногу откусит, или жизнь вора будет остановлена отравленной водкой - это другое дело. А перепугался - сам дурак :)
Один мой товарищ как-то сильно испугался. Ему дачу обчистили. Товарищ авиамоделист. У авиамоделистов метиловый спирт водится. Украли канистру 20 литров. Возможно, воры грамотные оказались и перед употреблением вспомнили, что миниатюрные самолётные движки видели. И не употребили. А если бы употребили - у товарища был бы шанс пойти по этапу.
Ст. 109 УК пока не отменили. Был случай, когда моряк установил на входе в квартиру корабельный ревуун, и вор кони двинул. А моряк срок отсидел. За спирт, кстати, ничего бы не было.
12 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Был случай, когда моряк установил на входе в квартиру корабельный ревуун, и...
Ты давно с кем-либо судился? "В суде побеждает не справедливость. В суде побеждает одна из сторон." (с) К несчастью, я оттуда не вылезаю. + приводов имею кучу. За рукоприкладство.
У моряка не было денег на хорошего адвоката. Например, моряк смонтировал ревун для борьбы с буйными пьяницами соседями, а не в целях отпугивания воров. Нормальная версия? Всё, моряк свободен! А если вор зайдёт, сунется в электрохозяйство и его убьёт?
За спирт могли бы и привлечь. На канистре должна была быть надпись, бирка. А её не было.
Не привлекли бы. Субъективная сторона в составе отсутствует. Умысла не было. А моряк целенаправленно ревуна поставил. Не ожидал правда, такого вот конца, не повезло.
20 минут назад, steamroller сказал:
За рукоприкладство
Вот уж не думал, что ты буйный, да еще и рецидивист :)
@Дмитрий 78! Я с тобой какой-то слезливый делаюсь. Вот опять чуть не заплакал!
53 минуты назад, steamroller сказал:
А моряк признал, что хотел  пугнуть. И сел. Я могу держать дома уксус в бутылке из под водки? Ну не удобно мне в пластике. Хочу в стекле. Все в курсе. Этикетка водочная. Но в семье никто не пьёт. Вор пришёл, выпил и умер страшной долгой смертью.
Я могу купить в магазине салют? Могу. Могу я его домой принести? Могу. Вор залез, дёрнул за верёвочку, из любопытства дёрнул - коробочка красивая, и погорел насмерть.
Я тебе ещё раз говорю:
58 минут назад, steamroller сказал:
